Dachträger auf der Zoe
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Dachträger auf der Zoe
Hm.. hast du probiert die beiden Teile vorne mit hinten auszutauschen? oder sind die komplet ident gebogen?
Es wirkt im Video eben so, als wäre der Winkel nicht stark genug gebogen... Man könnte natürlich selbst Hand anlegen.. aber ob das schön und gleichmäßig wird?
Oder liegt es doch an der Biegung der Querträger? Ich denke, der Winkel würde sich bei einem geraden Trägerbalken verringern, und dann der Metallwinkel besser am Auto aufliegen - mehr Abstand zur Tür...
Ist die Biegung der beiden Stangen vorne und hinten gleich?
- CrashB1404
Hi Alex,LX84 hat geschrieben:Hm.. hast du probiert die beiden Teile vorne mit hinten auszutauschen? oder sind die komplet ident gebogen?
ja Biegungsgrad ist bei beiden gleich.
Eigene Fahrzeuge:
VW E-Up (2014)
Renault Zoe (2014)
VW E-Up (2014)
Renault Zoe (2014)
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Was kannst du als unser Tester meinen Gedanken abgewinnen (bezüglich Schrauben fester anziehen)?
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p306860
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- CrashB1404
Hi Wolfgang,Fotowolf hat geschrieben:Was kannst du als unser Tester meinen Gedanken abgewinnen (bezüglich Schrauben fester anziehen)?
ich habe bezüglich deiner Idee auch schon drüber nachgedacht, Aber:
Ich möchte nicht sagen, dass ich es auf Grund der Qualität dem Träger nicht zutraue, es geht mehr darum dass "fest bei mir fest ist" und das einfach reicht. Was ich gerne noch ausprobieren möchte ist die Stufen (4 bzw.5) an den Trägerstangen eine Stufe "enger" zu stellen. Ist zwar nicht gemäß Anleitung, könnte das Problem aber lösen.
Habe ihn aktuell nicht mehr auf dem Dach, werde aber Anfang März nach Schottland reisen und da den aktuellen Lösungsvorschlag ausprobieren
Kleinen Dämpfer noch vom Hersteller:
Habe das Problem geschildert inkl. Fotos, als Antwort kam leider nur:
"Der Dachträger hat einen "Schutzlack" wodurch die Tür nicht beschädigt werden kann und ausserdem soll der Träger ja sowieso nicht oft genutzt werden/ist keine Dauerlösung."
Fande diese sehr unpassend und Sie schienen auch nicht zu einer Lösung des Problems bereit.
Eigene Fahrzeuge:
VW E-Up (2014)
Renault Zoe (2014)
VW E-Up (2014)
Renault Zoe (2014)
Hallo CrashB1404,
danke vielmals für deine Ausführung. Vor März/April hätte ich ihn ohnehin nicht gebraucht. Also warte ich auf deine nächsten Erkenntnisse
Und wenn's doch nicht klappt, den Abstand zu den Türen zu erhöhen, kann man immer noch Gummi aufkleben. Ich bin so froh, dass wir endlich einen ZOE Träger gefunden haben. Da würde ich für mich diese kleine "Nacharbeit" in Kauf nehmen.
Suboptimal ist die Antwort des Herstellers. Wahrscheinlich spielt da auch die Übersetzung aus dem Italienischen ein wenig mit, aber trotzdem ist sie nicht gerade professionell.
Also werden wir am Ende des Tages wahrscheinlich den "Schutzlack" durch einen Gummifleck ergänzen.
Schöne Reise - und ich freu' mich schon auf deinen Irland-Träger-Dauertest-Bericht
Wolfgang
Wolfgang
Ah das ist eine gute Idee, könnte das tatsächlich lösen. Denn soweit ich das sehe, sind die "Krallenwinkel" ja nicht zu weit außen, sondern zu weit oben....CrashB1404 hat geschrieben:Was ich gerne noch ausprobieren möchte ist die Stufen (4 bzw.5) an den Trägerstangen eine Stufe "enger" zu stellen. Ist zwar nicht gemäß Anleitung, könnte das Problem aber lösen.
Kannst du das möglichst bald mal ausprobieren? Bräuchte nämlich dringend mehr Stauraum für meine Anreise zum 3. Österreichsichen ZOE-Treffen im Mai mit meinen 3 Mädels
Und Dachbox+Dachträger wären da ideal....
- CrashB1404
Hi Alex,LX84 hat geschrieben: Ah das ist eine gute Idee, könnte das tatsächlich lösen. Denn soweit ich das sehe, sind die "Krallenwinkel" ja nicht zu weit außen, sondern zu weit oben....
ja, werde es wie gesagt im März testen. Vorher habe ich keinen Bedarf mehr für die Grundträger.
Denke das sollte für dich ja dann auch noch reichen bis dahin
Ansonsten kannst du natürlich auch gerne mal nach Aachen kommen dir die Träger testweise ansehen/montieren
Eigene Fahrzeuge:
VW E-Up (2014)
Renault Zoe (2014)
VW E-Up (2014)
Renault Zoe (2014)
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Hallo Freunde der Elektrofahrt,
ja, diese Träger von Autodachbox.com sehen sehr vielversprechend aus. Grundträger, Skiaufsätze und Dachkiste finde ich gut. Nur eins konnte ich nicht dazukonfigurieren: Fahrradträger fürs Dach. Gibt es da etwas für? Die Maximalmasse von 75kg erscheint mir für meine 4 Räder (2 Erwachsene, 2 Kinder) ok, aber es gibt laut der Seite keine passenden (Dach-)Träger für die ZOE.
Heckträger muss ich leider ausschließen, weil es (auch von Paulchen) nur noch Träger für bis zu 2 Räder gibt. Und den Aufwand für eine Anhängerkupplung will ich mir eigentlich nicht geben, bin zwar elektrisch begabt, aber nicht so als Automechaniker, und eine Hebebühne hab ich erst recht nicht daheim
Weiß jemand, ob die bei Autodachbox auch 4 Radträger zum draufschnallen haben?
Grüßle,
Roland
Grüßle,
Roland
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Ich würde davon Abstand nehmen, der Zoe vier Räder auf's Dach zu schnallen. Der Träger mag 75 kg aushalten, aber das Dach der Zoe hat 0 kg (Null Kilogramm) zulässige Dachlast. Vier Fahrräder haben nicht nur ein erhebliches Gewicht, sondern zerren bei Seitenwind und in Kurven auch mit einem ziemlich großen Hebel am Dachträger und damit an der dafür nicht vorgesehenen Reling. Ich würd's nicht machen.
Naja, da sollte so ziemlich jeder Universal-Fahrradträger dann draufpassen auf den Grundträger...Gigafarad hat geschrieben:Hallo Freunde der Elektrofahrt,
Grüßle,
Roland
Sind ja zwei gewöhnliche Stangen wie bei den üblichen Grundträgern auch...
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3475
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
Leihe DAchträger Raum Köln
von freiesrheinland » Fr 23. Jun 2023, 22:16 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 337
Letzter Beitrag von freiesrheinland
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1354
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2712
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
