Fahrbericht ZOE by EVplus
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: Fahrbericht ZOE by EVplus
Nichts besonderes. Autobahnfahrt bei 120km/h und eine Unterhaltung, die eigentlich nicht "gesendet" werden sollte....für die Authentizität habe ich alles so gelassen....
Der Tacho des ZOE ist nach meiner Ansicht extrem genau. Tachoanzeige 122 km/h = 120 km/h auf GPS. Bei anderen Fahrzeugen die ich benutze ist die Tacho-Voreilung wesentlich grösser.
Also aufpassen, wo sonst Tacho 130 ( z.B. beim Prius) gerade so ok war = 121km/h wäre es beim ZOE gleich teuer ....
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Erkenne ich das richtig: 26 kW war die nötige Leistung dort?
Weisst Du was Du da an anderen Verbrauchern an hattest, Heizung etc.?
Spannend wären mal Messwerte bei mehreren konstanten Geschwindigkeiten jeweils auf einer möglichst ebenen Strecke, um die Parameter für die Leistungsbedarfsrechnung zu ermitteln. Für 120 km/h hatte ich bislang eine Leistung ab Akku von 20,6 kW berechnet.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
Eine zwar logische aber interessanre Erfahrung während der Fahrt: wenn die Batterie voll ist rekuperiert der Zoe schlecht. Ist ja klar, wohin mit der Energie. Wenn man also am Berg wohnt und morgens zuerst runter ins Tal fährt sollte man die Batterie nicht zu 100% laden.. Energieverschwendung.midimal hat geschrieben:Hier ziemlich Lange Route eines Kollegen aus Frankreich (zum Teil wurde das Video 5-fach beschleunigt)
Schade, dass ich KEIN WORT verstehe
Der Fahrer war aber vom Handling begeistert,. Kein Vergleich zum Auris Hybrid den er auf der gleichen Strecke gefahren ist.
Zoe ZE40, BMW i3S
Intelligent Laden mit Tibber https://invite.tibber.com/fe511ae2
Chris
Zwei Dinge die ich mich nach dem Video gefragt habe:
1. Warum wurden zu Beginn nur 120km max. Reichweite bei vollem Akku angezeigt. Wenn ca. 200km (nach NEFZ) möglich sind muss er vorher sehr sportlich gefahren sein.
2. Am Ende waren von den 120km noch 95km übrig also laut BC 25km gefahren. Wie viel km weit ist er wirklich mit den verbrauchten 25km gekommen? Ich tippe, dass es mehr waren, weil die Energieverbrauchsanzeige nie in den gelben Bereich gewandert ist, also sollte der Verbrauch nicht übermäßig hoch gewesen sein.
Die Anzeige der aktuell verbrauchten kW Links im Display finde ich etwas widersprüchlich. Warum steht da +xxkW wenn Energie aus dem Akku entnommen wird und -xxkW wenn rekuperiert wird? Rein Gefühlsmäßig solle es für mich genau andersherum dargestellt werden.
- Danke erhalten: 341 Mal
Nö, das ist völlig normal.Chris hat geschrieben: 1. Warum wurden zu Beginn nur 120km max. Reichweite bei vollem Akku angezeigt. Wenn ca. 200km (nach NEFZ) möglich sind muss er vorher sehr sportlich gefahren sein.
Mein Kangoo wird mit 165km NEFZ-Reichweite angegeben, die Anzeige war noch nie über 115km.
Es ist nun mal eine Verbrauchsanzeige.Die Anzeige der aktuell verbrauchten kW Links im Display finde ich etwas widersprüchlich. Warum steht da +xxkW wenn Energie aus dem Akku entnommen wird und -xxkW wenn rekuperiert wird? Rein Gefühlsmäßig solle es für mich genau andersherum dargestellt werden.
Und die zeigt positiven Verbrauch an, wenn Energie entnommen wird, und negativen, wenn rekuperiert wird.
Sonst müsste sie anders heißen, "Energieflussanzeige" oder so was in der Art.
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Kenn ich bei mir zu Hause. Aus der Garage raus und gleich den Buckel runter.pierrot hat geschrieben: Eine zwar logische aber interessanre Erfahrung während der Fahrt: wenn die Batterie voll ist rekuperiert der Zoe schlecht. Ist ja klar, wohin mit der Energie. Wenn man also am Berg wohnt und morgens zuerst runter ins Tal fährt sollte man die Batterie nicht zu 100% laden.. Energieverschwendung.
Die Mia hat da noch ein Problem: Die schaltet einfach gleich aus wenn die Batterie übervoll wird. Also rechts ranrollen - wieder anschalten und hoffen dass mit zügigem Fahren bald ein Kilometer raus ist aus der Karre...
Hier noch eine 125KM ZOE-Fahrt!
Chalon sur Saône - Lyon en Renault Zoé 125km
Der Verbrauch lag bei 13KwH/100KM (so wie ich das verstanden habe)
Die Strecke:
Die Detail-Infos nach der beendeten Fahrt
Der Kollege scheint ein Hypermiler zu sein:
Rest-Reichweite nach der Fahrt:
Mein Fazit: Auf der Landstraße kommt man 170KM weit. Net schlecht!
Hier die Infos von dem fleißigen Kollegen aus dem fr.Forum (Google Translator)
Ich habe bereits mein Weg zurück nach Lyon am kommenden Montag geplant:
Ich gehe aus dem geladenen Block Renault Konzession da anscheinend die Konzession von Macon keine Terminal externe hat (ich gehe Freitag überprüfen) und wird sicherlich Ostermontag geschlossen.
Keine Autobahn, bei max. 80 km/h und eine flache Fahrt ins Stocken geraten. Im Anschluss an das Ergebnis, das ich gekommen bin, werde ich sehen wenn ich mein Haus verlassen kann, ohne den Umweg über die Konzession von Chalon.
Sollten Sie nicht, dass ich die 16kWh überschritten / 100km. Dies sollten spielbar sein, wie auf den ersten 60 km ich ständig weniger als 4,5 l/100 km mit dem Auris bin HSD bei 90 km/h ins Stocken geraten
Alles wird gefilmt und kommentiert werden
Die Strecke:
2 Jahre / 100tkm Fahrbericht
Antworten: 4von burntime » Fr 8. Dez 2023, 09:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 738
Letzter Beitrag von burntime
Fr 8. Dez 2023, 19:28
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 607
- 2713
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2909
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
