Zoe Ladung mit 22Kw bricht ab
Re: Zoe Ladung mit 22Kw bricht ab
- Danke erhalten: 29 Mal
Was Dir auch weiter helfen könnte wäre z.B. eine mobile Box, die am gleichen Stromkreis angeschlossen wird wie die Säule. Wenn's dann funktioniert, kann es nur an der Säule liegen.
Roland
Roland
Ich hatte ein ziemlich ähnliches Verhalten an einer Veniox-Ladesäule (22kW) in Bremen/Stuhr. ZOE hat 5min geladen, abgebrochen... Ich bekam eine SMS, ging raus... Dann lud er wieder für 5min... wieder Abbruch... wieder SMS... Das ganze ging 3x, danach hat der ZOE nicht von selbst neu gestartet. Veniox hat das Problem versucht zu lösen - angeblich ging es dann mit deren Test-ZOE auch - aber mit meinem nach wie vor nicht.
Anschlüsse:
1x CEE 3x16A 230V
2x Schuko 3x13A 230V
1x Typ 2 5x32A 400V
Firma Mehler
http://www.mehler.at/
Haben schon einige E-Tankstellen mit 22KW hier in der Gegend aufgestellt, die anscheinend auch funktionieren.
1x CEE 3x16A 230V
1x Typ 2 5x32A 400V
Firma Mehler
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Neiiiiiiid!!!!3 Schnelladern in meiner Nähe mit 43kW
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Wurde das Problem mittlerweile gelöst oder gibts immer noch die geschilderten Ladeabbrüche im Erlauft?
Wenn die Probleme immer noch existieren, sollte nochmals bei EVN nachgehakt werden (Netzmessung in Bezug auf Oberschwingungen).
Lt bisheriger EVN-Sprachregelung konnten nur Schwerindustrie etc. Störungen beim Laden verursachen, mittlerweile gilt als bewiesen, dass auch Energiesparende Stromverbraucher (LED-Lampen, Fernseher, Akkuladegeräte,...) einen ZOE beim Laden lahmlegen.
Bei uns in Tattendorf wird eine baldige Netzverbesserung durchgeführt, weil die LED-Strassenbeleuchtung meinen Ladevorgang killt.
Lg
Michael
@alex1: Mittlerweile habe ich 5 Ladesäulen mit 43kW in meiner Umgebung.......jipiiiiiii
Lg
Michael
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
So pauschal kann das aber auch nicht stimmen. Bei uns wurde auch auf LED umgestellt und ich habe nichts bemerkt - oder könnte das der Grund sein, warum meine Zoe seit 2014 langsamer lädt als noch in 2013?ohrli hat geschrieben: Bei uns in Tattendorf wird eine baldige Netzverbesserung durchgeführt, weil die LED-Strassenbeleuchtung meinen Ladevorgang killt.
Gruss
Umbi
@ohrli:
Immerhin gibt es ja in D jetzt 3% mehr 43-kW-Lader, die anderen Schnelllader schwächeln ja seit Wochen bzw. bauen noch ab (nur noch 50 statt einst 53 ChaDeMo ).
Noch mehr Neeeiiiiiiddddd!!!!!@alex1: Mittlerweile habe ich 5 Ladesäulen mit 43kW in meiner Umgebung.......jipiiiiiii
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ich habe auch ein Problem alle lade Säulen mit 22kw lade Leistung getestet mit mer als 10 Säulen bricht der Ladevorgang nach ca 1 Minute mehrmals ab und startet neu und irgend wann kommt dir Meldung AC Laden unmöglich das passiert aber nicht bei 11 kW lade Leistung oder Steckdose Laden mit 3kw . Jetzt das kuriose die 22kw lade Säulen bei Renault Auto, schon 5 mal in Werkstatt funktioniert bis auf einmal immer ohne Fehler. Aber kann doch nicht sein das alle lades@ulen nicht funktionieren nun habe ich jemanden kennen gelernt der auch nen Zoe fährt dieser bricht bei diversen Säulen Typ 2 22kw nicht ab.
Aber die Werkstatt konnte den Fehler bisher nicht finden ich habe einen Renault Zoe 50kw mit CCS CCS funktioniert ohne Probleme tritt nur bei 22kw Typ 2 auf
Ich bitte euch um Hilfe was könnte das sein der Wagen ist gerade mal 1 Jahr alt damals war das nie aber es wird kein Fehler gefunden aber existiert ich verzweifelt weil laut Renault Vorgabe wenn das Laden in der Werkstatt geht liegt es an der Säule mit Daten Blatt von wieder Ständen extra soll ich angeben aber kann doch net alle Säulen durch teste oder? Ich meine ich habe Säulen getestet wo andere Zoe ohne Problem Laden konnten was macht mein Auto so besonders ich kann nicht mehr 6 Werkstatt Termin steht schon bin aber verzweifelt das die nie was finde aber der Fehler da ist
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4695 Mal
Die Erfahrungen der älteren Fahrzeugen ist dass dieses herum gezicke entweder immer an einer Säule (oder Versorgungsgebiet an einem Trafo) kommt oder, wenn vom Fahrzeug, es immer schlimmer wird. Wenn es also ein Fehler im Fahrtzeug gibt, warten bis nix mehr geht und die Assitance anrufen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1095
Letzter Beitrag von jausek
Antworten: 14von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 2164
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 8. Mai 2024, 08:34
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4071
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1943
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1909
