Zittern in der Lenkung beim Bremsen
- Danke erhalten: 66 Mal
Habe seit ein paar Tagen ein Zittern in der Lenkung beim Bremsen.
Habe heute mal ein paar längere Berge den Gang rausgenommen und ohne Reku runtergebremst. Ist schon heftig. Denke die Scheiben haben einen Seitenschlag. Wird nach schleifen lassen auch nicht besser. Kilometerstand 14500. werde morgen mal nachgören beim Freundlichen.
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
Re: Zittern in der Lenkung beim Bremsen
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Sind meist eingelaufene Scheiben. Wer zu wenig bremst bekommt sowas leider
Ich würde jetzt fast sagen das kann passieren wenn man regelmäßig von 200 stark abbremsen muss das sich die Scheiben verziehen durch überhitzung, aber wir sind ja beim Zoe.
Was sein kann da ja beim Zoe bei guter elektrischer Fahrweise (also fast nur mit Rekupation) gebremst wird. Das vielleicht irgend ein Bremssattel an der Vorderachse in der Führung Schwergängig geworden ist und dadurch die bremse geklemmt hat wodurch die Scheibe zu heiß geworden ist.
Zumindest ist so wie sich das liest die Bremsscheibe verzogen.
Verhogene Bremsen sind ein Mythos. Wie ich schon sagte eher eingelaufen. Auf jeden Fall zum Wechseln.
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1564
Di 5. Sep 2023, 19:11
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1357
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 535
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Eine Frage zur Lenkung
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Fr 5. Jan 2024, 20:24Antworten: 10
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » Mi 3. Jan 2024, 21:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 937
Klacken in der Lenkung / Lenkgetriebe
Antworten: 3von schmidt_as » Fr 23. Feb 2024, 22:03 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 642
Letzter Beitrag von schmidt_as
Di 9. Apr 2024, 06:30
