Tempomat lässt sich nicht aktivieren
cubflyer
Bei meinem Zoe funktioniert der Tempomat anscheinend nicht mehr. Egal auf welche Stellung ich den Schalter neben dem Gangwahlhebel stelle, es wird nichts im Display eingeblendet und die Tasten am Lenkrad zeigen keine Funktion. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann?
Re: Tempomat lässt sich nicht aktivieren
Wenn die Werkstatt am Auto rumgebastelt hat, wird gerne mal vergessen, das Kabel wieder an den Schalter anzuschließen. Laß das mal als erstes prüfen.
Gruss
Umbi
10 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen) Bild
Aixam eCoupé 2018 - E-Auto ab 15 Jahren - man kommt auch mit 45 km/h an - dank der Ampeln meist gleichzeitig. :-)
cubflyer
Super danke für den Tipp. Weißt du wo der Stecker sitzt?
Mehr oder weniger direkt drunter. Man muß die Abdeckung, wo der Schalter drin sitzt ausbauen...das ist hier schon ein paar Mal beschrieben worden (z.B. in den Sitzheizungs-Nachrüstethreads).
Gruss
Umbi
cubflyer
Tempomat musste nach Tausch des Laders wieder vom Händler per Software aktiviert werden
