Technische Unterlagen
Re: Technische Unterlagen
- Danke erhalten: 62 Mal
??? So ein Quatsch ... Meine letzten Verbrenner waren bis Tempo 30 auch nicht zu hören, trotz Diesel.
Du glaubst doch nicht wirklich das man bei einem neuen Audi / BMW / Daimler noch den Motor hört ?
Durch die Spielstrasse bin ich im 2 Gang gerollt , Fuß auf der Bremse , da hört man so gut wie nix[/quote]
Zu hören vielleicht schwer, aber dank des Gestankes sofort als Trecker/KFZ geortet
Spaß beiseite, die Tröte finde ich hilft nur beim Rückwärtsfahren.
Die Menschen müssen sich weiterentwicklen und wieder hinsehen beim Queren der Strasse und nicht gleichzeitig mit dem Ahndruiden spielen und mit dem Eipott Musik hören oder sollen in Zukunft Fahrräder auch Geräusche machen müssen ?
Gruß Strombaer
Gruß Strombaer
- Danke erhalten: 446 Mal
Das stimmt aber.
Meinen Diesel hört man wenn er warm ist, auch nicht bei niedrigen Geschwindigkeiten wie 20kmh.
Im Endeffekt hat man im Notfall auch eine Hupe wie jedes Auto.
Aber mich störte es beim Zoe nie denn ich bin froh wenn die Leute dann groß schauen und bemerken, dass es ein E-Auto ist.
Das Geräusch vom Leaf beim Rückwärtsfahren ist auch wie das eines LKW. Muss man mögen.
- Danke erhalten: 11 Mal
Diesel-PKW gehören verboten! Da rechnet man mit einem Traktor und denkt man hat Ziet. Aber dann rauscht ein Auto heran oder gar eine fahrende Einbauküche (SUV)!
Nein, Scherz beiseite. Heutige Stinker sind teilweise wirklich schon sehr leise. Ich wäre froh, wenn man die Verringerung von Lärm zu schätzen wissen würde. Aber da gehts um die Mode - und absolut angesagt sind halt eher Dinge wie Feinstaub. Lärm ist zuwenig populär.
Bei diesen Lastwagen-Rückwertspiepsern zieht sich auch alles zusammen bei mir. Überall dieses Gepiepe - nicht auszuhalten. Wir zahlen m.E. einen zu großen Preis an Lebensqualität für die Absicherung un- oder wenig bedeutender Gefahren.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Frage zur Wärmepumpen Absicherung.
Weis jemand ob die Wärmepumpe auch über das 12V Bordnetz versorgt wird? Und wenn ja, welche Sicherung(en) zuständig sind? Nach dem geposteten Sicherungskastenplan habe ich nur 2 Stück 70A Sicherungen gefunden. Nachdem die WP aber über 1,2 kW zieht, müsste das aber mind. eine 100A Sicherung sein. Oder die WP wird über die HV versorgt, was ich mir aber nur schwer vorstellen kann. Danke für die Hilfe.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
beim Leaf ist die Tröte übrigens links unter der Frontstoßstange.
Stecker rausziehen und wohler fühlen.
Eventuell hilft auch eine akustische Dämmung.
"The VSP speaker is located on the left inside of the front bumper.
The VSP speaker outputs the approaching vehicle sound for
pedestrians (VSP) and charge sound according to the VSP
speaker signal from the VSP control unit."
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Nach meiner Meinung müsste es auch ausreichen oder wäre sogar eleganter beim Leaf den VSP- Abschalter am Steckerstift Nr.7 auf Masse zu legen. Am benachbarten Stift 6 kommt die Masse für den Schalter bereits an die dann kurz beim Betätigen an Stift 7 durchgetastet wird, worauf die Steuerung den Ton ausschaltet und eine Led im Schalter die an den Stiften 3 (plus12V) und 2 (wird von der Steuerung in Richtung Masse gezogen wenn die LED leuchten soll)zum leuchten bringt. Noch besser wäre es den Pin 7 über ein kleinen Kondensator an Pin 6 zu brücken.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Es ist wahrscheinlich dass der Kompressor der Wärmepumpe direkt mit der Akkuspannung betrieben wird.Dann würde die Sicherung auch nicht im 12V-Sicherungskasten sitzen.brushless hat geschrieben:Frage zur Wärmepumpen Absicherung.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Bei DER Leistung wird das Gerät ziemlich sicher aus dem Fahrakku versorgt, wäre ja hochgradig sinnfrei, den Stepdown-Konverter auf 12V mit weit über 100A zu belasten, wenn es auch 3A aus dem Fahrakku tun.
Sonst wäre ja ohne Zündung ein der kleine Bleiakku innerhalb von Minuten leergenuckelt und dann geht gar nichts mehr.
Auch wenn die Franzosen gerne mal etwas anders als allgemein üblich machen, die Klimaanlage wird wohl mit 400V gespeist.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Sieht man ja auch im Energieflussdiagramm, da geht die Linie vom Fahrakku zum Klimabedienteil..mlie hat geschrieben:die Klimaanlage wird wohl mit 400V gespeist.
Gruss
Umbi
- Matthias_BT
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Welches Flussdiagramm ist damit gemeint? Das am R-Link Display? oder gibt es noch etwas? pdf file? Die beiden 70A könnten es auch sein Stufe 1 + Stufe2? Denn 70A bei 14,4 V sind approx. 1kW. Wenn im Sommer es sehr heiß war, ging die WP sogar bis 2,1 kW kurzfristig; daher diese Annahme mit der 2. Stufe und 70A.
Vielleicht hat jemand ein Circuit Diagramm damit eine etwas fundamentale Aussage möglich ist.
Danke LG
Danke LG
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 813
BAFA Unterlagen
Antworten: 17von satori » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 17
- 1359
Letzter Beitrag von alfman
Di 19. Dez 2023, 17:43
BAFA Unterlagen
Unterlagen bei Citroen jetzt erhältlich, fehlende Ausstattungen
Antworten: 9von rmX » Fr 2. Feb 2024, 19:42 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 9
- 1252
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Do 8. Feb 2024, 22:12
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1341
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4400
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
