Schnellladung 43 kW defekt
Re: Schnellladung 43 kW defekt
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
So, Eröffnung der nächsten Runde. Seit dem Wochenende geht's mit 43 kW wieder gar nicht mehr. Und gestern Nacht hatte ich zum ersten Mal zu Hause bei 22 kW einen Ladeabbruch. In 4 Wochen geht's in die Werkstatt. Es soll der Lader gewechselt werden. Ich gebe den Tipp mit dem Kühlaggregat aber weiter!
Danke für eure Tipps. Ich selber bin überzeugt, dass es an Überhitzung liegt. Nach Auffüllen des Kältemittels war's ja eine zeitlang besser. Aber Renault glaubt es anscheinend erst, wenn Lader, Motor, usw. getauscht wurde. Wobei: einen neuen Motor habe ich ja bereits
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Viel Erfolg.
Bei meiner Zoe suchen sie gerade das Leck in der Klimaanlage. Renault hat kein Kontrastmittel freigegeben, R1234yf ist auch viel zu teuer, um es mal eben so einzufüllen und der Lecksucher, den die Werkstatt sich bestellt hat, funktioniert nicht.
Immerhin lädt sie brav die 11 kW in der Garage....aber jetzt kommen die Temperaturen, wo es ohne Klimaanlage unlustig wird.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
TeeKay
Genau so ist es bei schlechten Werkstätten. Zitat Renault Deutschland Niederlassung (sinngemäß): "Wir glauben grundsätzlich nicht, was die Kunden sagen. Das Auto kommt an den Computer und zusammen mit Renault Frankreich wird dann entschieden, was gemacht wird. Wenn der Computer sagt, das Ladegerät muss getauscht werden, wechseln wir doch nicht den Motor."dibu hat geschrieben:Aber Renault glaubt es anscheinend erst, wenn Lader, Motor, usw. getauscht wurde. Wobei: einen neuen Motor habe ich ja bereits
Natürlich war der Fehler bei mir (Ladeabbruch bei Regen) am Tag der Abholung nach 2 Reparaturen immer noch da. Schlesner hat dann per Telefon einen Motortausch diagnostiziert und wenige Wochen später durchgeführt, was den Fehler behob.
Fazit: Gute Werkstatt suchen, die nicht nur auf Computerdiagnosen setzt, die sie vielleicht auch noch falsch interpretiert.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Ladegerät und Motor gehen bei einem Defekt zu Lasten von Conti als Lieferant.
Eine lose Verbindung bei der Montage der Kältemittelleitung geht zu Lasten Renault.
Vielleicht beantwortet das zunächst die Fragen
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ein Autoschlosser ist weder Elektriker (Elektroniker), noch Klimatechniker.
An die Klimaanlage unserer Verbrenner lasse ich schon seit Jahren nur noch den Klimatechniker aus dem Fachbetrieb. Der macht den ganzen Tag nix anderes und beispielsweise den Notdienst für Kühl LKWs auf der Autobahn.
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Dann bin ich zuversichtlich, weil ich inzwischen auch zu Schlesner gewechselt bin.TeeKay hat geschrieben:... Schlesner hat dann per Telefon einen Motortausch diagnostiziert und wenige Wochen später durchgeführt, was den Fehler behob.
Den kapier ich nicht. Wenn die A/C undicht ist und der Druck runtergeht, dann nützt das neue Ladegerät auch nichts..TeeKay hat geschrieben: Aber deutlich günstiger als ein neues Ladegerät.
Gruss
Umbi
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 868
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 637
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2143
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2053
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2697
Di 13. Jun 2023, 22:26
