Mein erster Werkstattbesuch - alter Schwede!
Re: Mein erster Werkstattbesuch - alter Schwede!
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Oje, das hört sich leider nicht gut an. Normal sind ja solche Zellen weitgehend driftfrei. Allerdings nehmen Elektroautozellen längere Standzeiten grundsätzlich übel, besonders bei Hitze oder bei falschem SOC.NoComment hat geschrieben:Nachdem unserer aber auch beim Balancing sehr sehr lange braucht (3-4h sind keine Seltenheit NACHDEM 99% erreicht wurden) und da Energiemengen rein gehen, die wohl nur in Wärme umgesetzt werden (mehrere kWh für diese 3-4h Balancing), und auch CanZE sowohl Zellen im roten Spannungsbereich (hohe Spannung) als auch im schlechten (niedrig) nach dem Laden anzeigt hat der Akku sicherlich mal was abbekommen.
Kannst du das Auto garantietechnisch behandeln lassen? Wieviele Zyklen hast du schon gemacht mit dem Akku? In manchen Fällen wird das Driftverhalten wieder besser nach einer längeren Standzeit.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Ich weis auch nicht warum die da leere OBD Stecker reinmachen. Der originale hängt am Originalkabelstrang unter der Mittelkonsole.novalek hat geschrieben:Wäre ja schön, wenn das Nähkästchen ein wenig mehr geöffnet würde - warum ? Wie kommt Patric denn an den CAN-Bus, um Fehler auszulesen oder was einzustellen ?Twister hat geschrieben:sehr oft bei franz. Importfahrzeugen vor...
Oder werden die Teile vom Importeur gleich auf dem grauen Markt eingelagert ?
Renault Zoe R135 Intens
Tesla Model 3 SR+ Refresh
Sch an.
Noch einer mit dem Problem!
MeinOBD-Stecker war auch nicht angeschlossen...
Und ich habe den Wagen bei einem deutschen Händler gekauft, der Werbung mit dem Super-Mega-Check und der Top-Garantie macht.
Nur haben die bei meinem Wagen never ever irgendwas gecheckt...
und das war nicht das einzige, was die verbockt haben. Nett, aber die volle Katastrophe...
Und meine Werkstatt hier in Nürnberg?
Genauso unfähig. Die haben 4 Wochen gebraucht, um die ZOE rechts trocken zu bekommen. Und am Ende hat mir der zuständige Servicemitarbeiter nur gesagt: er weiß jetzt auch nicht woran es lag. Er war ja im Urlaub... ?????
Ist echt ein Trauerspiel...
Naturstrom.de
8,502 kWp PV-Anlage seit Sommer 2016
ZOE Intens Q210 01/2016 getauscht gegen
ZOE Intens ZE 50 Ph2 seit 05.10.2020
Mein ZOE 06/13 wurde anscheinend mit Liebe zusammen gebaut.
Funktioniert bis dato alles wie es soll. Finde ich eigentlich fast irritierend da man von französischen Autos oft Gegenteiliges hört. 55 tkm mit dem 1. Motor. Klima/ Heizung funktioniert auch gut.
Die Heizung hat vor 1 - 2 Jahren mal ein Update bekommen und heizte danach merklich besser. Seitdem habe ich die Klimatronic bei 22 Grad im Sommer und 23 Grad im Winter fixiert.
Der OBD Fake Stecker ist allerdings echt ein Knaller.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
- Danke erhalten: 446 Mal
Es gab auch schonmal eine ZOE wo hinten der Haltegriff oben fehlte. Die Löcher waren da aber nicht der Haltegriff sah lustig aus.
p.hase
ich war mit den zoes nie beim händler. mit jedem problem und einem 10er schlüssel kommt man weiter. never touch a running franzose!!!
ich hab von nissan beim grossen kundendienst die bremssättel beim ENV200 gängig machen lassen: 40€.
den schwiegereltern hat der toyota corolla händler ihre bremssättel in form einer rechnung über 750€ wieder gängig gemacht. "muss neu, tut uns leid".
Fundstücke (nach Werkstattbesuch)
Antworten: 3von Telemekel » Mi 24. Apr 2024, 17:04 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 186
Letzter Beitrag von Telemekel
Do 25. Apr 2024, 15:15
Kilometer vs. Alter
Antworten: 13von tvfuzzy » Sa 30. Mär 2024, 19:52 » in Gebrauchte Elektroautos - 13
- 1146
Letzter Beitrag von tvfuzzy
Mi 3. Apr 2024, 19:38
Kilometer vs. Alter
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16722
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5218
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1404
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
