Lösungs-Vorschläge für "Batterieladung unmöglich..."
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Ich dachte, vlt. macht es Sinn hier ein neues Thema zu eröffnen, in dem nur mögliche Lösungsvorschläge genannt werden, bei der doch immer wieder auftauchenden Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" bzw. der Tatsache, dass der Zoe nicht lädt.
Fänd es gut, wenn es nicht diskutiert werden würde, sondern nur wirklich Möglichkeiten genannt, die bei einem selber scho funktioniert haben.
Die Idee: Jeder der das Problem mal hat - wie hier z.B. aktuell schön beschrieben:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 11357.html
kann dann bei Nacht und Nebel HIER die Tipps alle ausprobieren und muss sich nicht durch Diskussionen durchwälzen.
Mir würde das helfen.
Im Wiki steht bisher ja "nur" der Trick des Batterieabklemmens... Ich weiß aber noch schwach, dass es noch mehr Möglichkeiten gegeben hat ?! Tür auf/ zu beim Laden, aus an machen, oder so... etc...
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Lösungs-Vorschläge für "Batterieladung unmöglich..."
- Ich fange mal an: Bei mir tauchte es auf, dann bin ich erst einmal meine Runde gefahren, dann war es - Hokus Pokus - einfach so wieder weg.
- Im Wiki ist die Möglichekti der Batterieabklemmung beschrieben: http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... C3%B6glich
- Danke erhalten: 29 Mal
Dann sollten da auch andere/weitere Lösungsmöglichkeiten hinzugefügt werden. Dafür ist das Wiki da. Dann muß man sich nämlich nicht durch Forum wühlen.wp-qwertz hat geschrieben:- Im Wiki ist die Möglichekti der Batterieabklemmung beschrieben: http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... C3%B6glich
Hinzufügen kann jeder, der sich im Forum anmelden kann.
Gruss
Roland
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
- 3phasige Ladung an CEE schlägt fehl: Spannungslage überprüfen wenn möglich mit Zähler in mobiler Box, evtl. Differenz zwischen den Phasen zu hoch. Im Notfall : Per Sicherung in der Box oder Adapter auf 1 Phasige Ladung umschalten.
Meine Lösung war Motortausch...
Seit dem keinerlei Probleme gehabt. Egal ob Regen oder nicht.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hatte ich auch letztens. Auch nach mehreren kleinen Fahrten keine Änderung. Beim nächsten Ladeversuch ging allerdings alles wieder glatt.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 9 Mal
Auto verschließen, einschlafen lassen. Nach 15 Min ist, zumindest bei uns, die Meldung gelöscht und es kann wieder geladen werden.
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Hatte ich auch mal. Ging übrigens sehr elegant über die Bühne (von Assistence abgeholt am Samstag morgen und wieder gebracht am folgenden Mittwoch, alles war gut, trotz ländlicher Lage und kleinem (aber feinem) lokalen Händler. Keinerlei Kosten für mich.eDEVIL hat geschrieben:Meine Lösung war Motortausch...
Allerdings kamen da wesentlich grimmigere Meldungen als nur "Batterieladung unmöglich"). "Fehler elektrisches System", rot blinkendes Display, Warntöne über Minuten, und der Wagen war nicht mehr zu bewegen, auch der Schalthebel nicht.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
Bitte nur Lösungsvorschläge - möglichskt KEINE Diskussionen oder Geschichten. Gerne dann auch ins Wiki.
Ich sammle mal (QUELLE: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t1393.html)
Wuschel800 hat geschrieben:Ich hatte diese Problem schon öfter, das geht ganz einfach wieder weck! Ladeklappe schließen und Zehn Minuten warten!
Du sperrst das Auto zu dann schließt du das Ladekabel am Auto und Box an und startest die Ladung an der Box.
Nun so lange warten bis das rote Z.E. erlischt der Zoe sozusagen schlafen geht und weder Display noch Z.E. Leuchtet!
Nun den Ladevorgang von Vorne beginnen und Alles geht wieder ganz normal!
eMG hat geschrieben:...
Der ZOE liess sich ebenfalls nicht mehr durch einfaches An- und Abstecken laden und die Z.E. LED leuchtete rot.
Problemlösung ging dann so:
1. Ladekabel abstecken.
2. Fahrzeug mit Zentralverriegelung (ZV) abschliessen
3. ca. 15min warten
4. mit ZV wieder öffen und kontrollieren ob die Z.E. LED am Stecker nicht mehr rot blinkt.
5. Ladevorgang neu starten. - alles wieder OK
VG eMG
evolk hat geschrieben:...
Dann ca. 30 min. stehen gelassen, Warnleuchte noch immer im Cockpit an. Dann habe ich nochmals das Kabel angeschlossen.
Siehe da - Z.E. blinkte wieder blau und Ladung hat wieder gestartet. Puh!!! Glück gehabt!
dibu hat geschrieben:...
Ich bin dann eine Weile rumgefahren, aber die Warnleuchten im Display gingen nicht aus. Nach ca. 2 Stunden bin ich nochmal an die Ladesäule gefahren und siehe da: alles war wieder in Ordnung. Die Warnleuchten gingen aus und die Zoé hat ordentlich geladen. Seitdem 3 Mal problemlos geladen.
ZoePionierin hat geschrieben:Schnellste Abhilfe bei "Batterieladung unmöglich" ist offensichtlich, dass Fahrzeug trennen und verschließen. Nach ca. 15 Minuten kann der Vorgang erneut gestartet werden. Zwar leuchtet noch die Fehlermeldung auf, aber das Display geht wieder auf "Prüfung läuft" und dann lädt sie auch wieder. Da der Fehler meist mit der Säule zusammenhängt, sollte man vorher natürlich eine andere Säule aufsuchen.
Robert hat geschrieben:Neben dem Phasenprüfer ist der 10er Schlüssel jetzt tatsächlich mein ständiger Begleiter im ZOE.
Ich trenne Plus und Minus von der Batterie. Dann führe ich das Pluskabel und Minuskabel zusammen, welches tatsächlich noch unter Restspannung steht. Kannte ich von meinen bisherigen Verbrennerfahrzeugen auch nicht.
Beim Minuspol muss aber bei der Montage auf alle Fälle der graue Stecker angesteckt sein. Geht zwar unangenehmer zu schrauben. Aber es geht und der Fehler geht weg.
Das ist meine Herangehensweise, weil ich nicht wegen jedem kleinen Problem 90 km zur Werkstatt pendeln will. So nett und bemüht die Mechaniker auch sind, meine Freizeit möchte ich dort nicht verbringen. Daher übernehme ich Null Haftung für meinen Lösungsansatz.
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1030
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1826
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2927
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2480
