ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich habe den HID-Halter soweit innen rund gedremelt, daß der problemlos über den weißen Dichtring drüber geht. Der Dichtring liegt also innen im gedachten gedremelten Kreis und wird somit nicht gequetscht. Erst dann konnte ich den Bayonettverschluß schließen, geht sehr streng aber geht. Siehe mein Post hier
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 13. Jan 2017, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ich muss da gar nicht so viel wegdrämeln und trotzdem liegt der H7 Adapter auf dem LED träger auf. Daran liegt es nicht. Habe ich eine andere LED Version...?
Ich gebe auf.
Das wird nichts.
Ich gebe auf.
Das wird nichts.
Zoe Intens - B250E Electric Art - E-Golf - Enyaq iV60 - Fiat 500e
29x 300wP = 8,7kWp mit LG Chem Resu 10H im Keller, Wallbox Wallb-e
Der Bayonettverschluß ist schon zu. Sicher? Die LED-Chips müssen wirklich 100% in einer Linie zu den Kühllitzen liegen, am Anfang waren die etwa 1-2mm verdreht zueinander gestanden und der Bayonettverschluß deswegen nur gefühlt zu. Wenn Du den Gummiring weggelassen hast, hast Du eh nicht die Probleme mit dem Bayonettverschluß.
Dann bieg mal beide Haltenasen vom HID-Adapter etwa einen Millimeter Richtung Bayonettverschluß, also Richtung Scheinwerfergehäuse, dann sollten sich die Haltenasen des HID-Adapters im Scheinwerfergehäuse beim Reindrehen der Lampe einrasten lassen.
Zugegeben haben ich beim ersten Mal gefühlt eine halbe Stunde im Scheinwerfergehäuse rumgerührt bis ich das richtige Loch gefunden und den richtigen Haltenasenabstand ermittelt hatte.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Vergleichsfotos habe ich nicht, die eruebrigen sich aber auch. Der Unterschied ist wie tag und nacht.
Dieses Leuchtmittel muesste eigentlich nicht nur legal sondern Vorschrift sein.
Blendung fuer den Gegenverkehr nicht vorhanden. Lediglich Fernlicht ist bei dedizierten Loesungen besser, aber das halt beim Zoe so. Superstarkes Fernlicht ist sowieso nicht so dermassen wichtig.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja sieht echt top aus
Heute mal auf Schnee
Standardlicht Zoe
Standardlicht Zoe
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 261von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 261
- 16658
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Sa 4. Mai 2024, 21:49
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 365
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2218
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1167
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1065
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
