ZOE Frontend demontage
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE Frontend demontage
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Also bei mir wurde die auch immer grprüft.
Letzte Woche mit dem Motorrad sogar 2 mal.
Und Sicherheitsrelevant ist die schon. Man muss doch leute auf gefahren hinweisen können.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Solange sie eine E-Nummer hat. Und ja, wenn die Hupe nicht geht gibt's auch keinen TÜVMineCooky hat geschrieben:Schaut der TÜV nicht nach den Sicherheitsrelevanten Dingen?
Da stellt sich mir dir Frage, ist die Hupe Sicherheitsrelevant oder erst, wenn sie zu laut ist oder ist sie so Sicherheitsrelevant wie die Klimaanlage?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Aus gegebenen Anlass musste ich auch die Frontschürze teilweise demontieren. Im Anschluss ein paar Bilder, die ich für das Forum gemacht habe.smigel1 hat geschrieben:Es sind je 4 (od.5) Stopfen mit der Hand zuentfernen und je 2 Schrauben von unten zu lösen. Vrdere Radschalen raus. In Radhaus sind je 2 Schrauben, von unten sind 3 Schrauben und im Motorraum 4. Das Frontend ist seitlich in den Kotflügel gesteckt und kann mitleichtem anheben vom Kotflügel getrennt werden.
Und siehe da als leicht zugänglich. Von vorne gesehen befindet links sich der Kontensierer oder Verflüssiger der Wärmepumpe - und rechts ist das Soundmodul und die Hupe.
Es sind 4 Stopfen - Achtung, gehen leicht kaputt - zumindest der vordere, der etwas versenkt ist. Dazu gibt es noch 2 Schrauben, die unten gelöst werden müssen, um die Radabdeckung zu entfernen: Unter den Plastik-Radschalen gibt es wie von Smigel bereits erwähnt 2 Schrauben:
- Danke erhalten: 21 Mal
Das ist gutsmigel1 hat geschrieben:Hi,
Verbaut habe ich:Wolo Big bad Max chrome von:
http://www.valkmotive.de/online-shop/hu ... chrome/719
SG
Smi
Jetzt noch das Sound Modul verfeinern
Gruß Marc
Mal überlegen:
- für die AHK gibt es eine Beschreibung der Heckschürzendemontage
- dt. Frontschürzendemontage
- Türen, Klappen und Dach ebenfalls
fehlt eigenlich nur noch der Hochvoltteil, bei dem wir ja alle aus Sicherheitsgründen die Finger lassen.
Ich denke die Zoe ist in den Schrauberkreisen angekommen und hat den Status zu anderen Kultautos erhalten. Z.B. R4, Ente, ...
Ob Renault das beabsichtigt hat?
Zuletzt geändert von Turbothomas am So 26. Jun 2016, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Danke erhalten: 8 Mal
Danke an Zoelibat für das Ergänzen der Schritte mit Fotos - die ich nur als Text erwähnt habe.
Wegen der Lautstärke mache ich mir weniger Sorgen, da das neue Horn nach vorne gerichtet ist und somit nach wenigen cm gegen das Plastik des Front-end schallt. (Vielleicht nicht so klever - dafür nicht so laut, seitlich raus ware im Nachhinein besser gewesen). Was aber jedem ein lächeln ins Gesicht zaubert ist die Tonlage - wie von einem LKW - dann sieht ein jeder das kleine Auto - und muß lachen - weil die Erwartung eine andere war.
Ich habe die originale Hupe drinnen gelassen damit ich sie jeder Zeit umstecken kann. Bessere Lösung wäre mit Schalter aus dem Innenraum umschaltbar. Nun den - bei der nächsten Überprüfung werde ich sehen ob es Beanstandungen gibt.
LG
Smi
LG
Smi
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Demontage Innenbeleuchtungseinheit
Antworten: 2von lobinj » Do 29. Jun 2023, 17:55 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 906
Letzter Beitrag von emjay
Di 1. Aug 2023, 10:27
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1354
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2712
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
