Wischwasseranlage und Sitzhöhenverstellung
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Hallo Leute,
jetzt wo der Winter da ist, Zoe manchmal bei öffentlichen Ladesäulen (verrückterweise nur von EINEM Anbieter) just nicht laden möchte und sich auch sonst im Alltag die kleinen Eigenheiten der französischen Zicke einstellen wollte ich mal fragen ob ihr euch schon mit folgenden Themen auseinander gesetzt habt bzw. die euch auch aufgefallen sind:
.) Die Wischwasseranlage spritzt nicht, die pinkelt. Damit geht das Salz auf der Scheibe fast nicht ab. Ich werds mit dünnerem Konzentrat versuchen, aber ist der Strahl der Waschanlage bei euch auch so schwach oder war ich bloß von VW verwöhnt?
.) Ich bin 1.93 und würde mir wünschen, mit dem Sitz weiter runter zu kommen. Hat sich jemand schon mal mit dem Thema beschäftigt, die Konsole vom Clio IV unter den Sitz zu schrauben? Passt das zusammen? Und kommt der Sitz dann weiter runter?
Ansonsten würde ich die Zicke dennoch nicht mehr hergeben wollen, rein betriebswirtschaftlich und umwelttechnisch gesehen ist das Ding der Hammer. Von mir aus hättens den ganzen elektronischen Schnick-Schnack weglassen können und dafür die Batterie größer machen können oder Gewicht sparen können, dann würden die Dinger noch mehr Spaß machen. Und ich glaube, R-Link benützt ausser zum Rumspielen oder Vorheizen ohnehin keiner sinnvoll.
Re: Wischwasseranlage und Sitzhöhenverstellung
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hallo Blue.. dass Sie nur pinkelt ist nicht mal wirklich das Problem. Ich finde, dass man die nicht einstellen kann viel schlimmer. Die Düsen sind unter der Motorhaube eingeklipst und haben im weitesten Sinne die Form eines Hammers.Blueracing hat geschrieben:... Die Wischwasseranlage spritzt nicht, die pinkelt.
Vorn wo das Wasser rauskommt sind lediglich 3 Löcher die nicht wie bei anderen Modellen mit einer Art Kugelkopf in alle Richtungen auf die Scheibe gerichtet werden können.
Ich halte die Düsen einfach für zu tief eingestellt und so jemand langen wie Dich kann das nicht reichen, da nur das untere Drittel der Scheibe bespritzt wird.
Hat jemand einen Tip, wie man das ändern kann? Ich persönlich finde die Fächerdüsen von unserem Skoda eine Wucht! Diese spritzen ziemlich genau den kompletten Wischerblattbereich aus.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ich spritze immer dann kurz, wenn der Wischer in der tiefsten Stellung ist, damit er beim Hochlaufen das Wasser mitnehmen kann. Nach 4-5 Spritz/Wischzyklen ist für mich genug Wasser über den Sichtbereich (bin auch 1.90) geschoben worden.
War allerdings beim ganz extremen Wetter noch nicht mit der Zoe unterwegs.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
lingley
@lenzano schau mal hier nach :Hat jemand einen Tip, wie man das ändern kann? Ich persönlich finde die Fächerdüsen von unserem Skoda eine Wucht! Diese spritzen ziemlich genau den kompletten Wischerblattbereich aus.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... len#p61254
@ Lingley & fbitc
vielen Dank für den Link - ich habe nicht explizit gesucht.
Die Verstellung mit Schraubendreher in dieser Nut habe ich probiert. Bei mir bewegt sich da nichts und bevor ich da was abbreche, hab ichs lieber gelassen.
Ich schau mir das am besten nochmal genauer an.
BMW i3 94Ah EZ03/18
BMW i3 94Ah EZ03/18
Ich habe im Winter massive Probleme mit der wischwasser Anlage. Bei Temperaturen kleiner Null sprüht diese fast gar nicht mehr. Da plampert es ein wenig heraus, mehr aber nicht. Sobald die Temperaturen steigen ist alles ok.
Aktuell verwende ich - 60 konzentrat nahezu unverdunnt. An falscher Mischung kann es eigentlich nicht liegen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
ZOE PH2 Ez 01/2021
ZOE PH2 Ez 01/2021
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Geht in der Tat sehr schwer. Exakt passenden Schraubendreher (oder Bit) benutzen ! Und dann extrem feinfühllig drehen, da zählt ein 100stel Millimeter.
Funktionsänderungen vs. Temperatur konnte ich keine feststellen. Ich hab aber klimatisch bedingt nur ne maximal -10 Grad Mische drin.
- Hat sich bedankt: 972 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
.... oder umrüsten, so wie ich es gemacht habe: https://www.zoe-forum.de/forum/thread/4 ... /?pageNo=1
ZOE Ph2 R110, ZE 50, 11/2020
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
