Renault Zoe: Lösung gesucht -> Einschlafen verhindern
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
ich will mal wieder ein wenig rumexperimentieren und suche nach einer einfachen Lösung den Zoe am Leben zu erhalten.
Das Fahrzeug sollte aber so weit wie möglich aus sein, aber nicht Einschlafen.
Außerdem natürlich abgeschlossen werden können.
Die Variante "Zündung an", also READY-Modus ist doch ein wenig zu hart. Solange der Wählhebel auf P ist kann das Fahrzeug ja nicht los fahren.... aber diese Variante ist mir doch ein wenig zu Wach
Gibt's da schon ein paar Vorschläge aus der Praxis?
Aufwecken habe ich rausbekommen ist am einfachsten mit der Betätigung der Lichthupe. Hat der Zoe Comming Home? Zumindest bleibt das Licht dann für geschätzte 30 Sekunden an.
Kann man das über ein gefälschtes PWM Signal machen?
Also PWM mit 6A senden, aber nur als Dummy, ich möchte keinen Typ2 Stecker anstecken müssen.
Ideen, Anregungen?
Gruß Bernd
Ideen, Anregungen?
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Renault Zoe: Lösung gesucht -> Einschlafen verhindern
- elektrostrom
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn die 12V Batterie leer ist, dann ist der Zoe auch nicht richtig wach geblieben.
Tür offen lassen funktioniert auch nicht, der Zoe pennt auch komplett ein, wenn auch viel später.
Zoe soll unendlich lange wach bleiben.. also zumindest so lange ich will!
Aber das könnte ein Ansatz sein: Türkontakt pulsen!?
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Steck die Karte in den Schlitz Das ist wie bei alten Verbrennern "ACC" des Zündschlosses.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Nichts schönes. Du mußt Dich mit dem Hardware-Schlüssel in den Innenraum vorkämpfen, die Haube öffnen, die 12V-Batterie ausbauen und extern aufladen. Dann hoffen, daß das Auto nicht komplett durcheinander gekommen ist und nach Druck auf die Start-Taste wieder fährt.bl0ons hat geschrieben:Was genau passiert eigentlich bei der Zoe wenn die 12 V Batterie leer ist?
Ganz Mutige lassen sich Starthilfe geben, aber ohne Garantie, daß der DC-DC-Wandler in der Zoe das auch gut findet.
Doch, aber dann ist sie vor Übermüdung eingeschlafen.Wenn die 12V Batterie leer ist, dann ist der Zoe auch nicht richtig wach geblieben.
Gruss
Umbi
Bernd, wenn du uns allen einen Gefallen tun willst, bewirb dich bei Renault als Entwickler und mach das Verhalten vom ZOE vernünftig... Und lad noch 2 Studenten ein, die sich minimal mit Android auskennen
Ich habe das Thema "Einschlafen" mit unserem Profi-Z.E.-Techniker auch schonmal ne halbe Stunde lang diskutiert. Da war leider nix dabei, was in die Richtung geht: "Ein bißchen an einem Relais rumfummeln und dann schläft er nicht mehr ein."
Meine Frage an der Stelle wäre: Was passiert, wenn man im Fahrzeug das Fernlicht betätigt, nachdem der ZOE eingeschlafen ist? Und welche Möglichkeit gibt es das "aufschließen/abschließen"-Signal der Fernbedienung vll. anders zu simulieren, damit er wieder aufwacht bzw. das "Fahrer-Tür-Offen"-Signal an das Steuergerät zu geben, ohne, dass sie wirklich offen ist.
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1807
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1149
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 834
Do 12. Okt 2023, 22:58
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 319
Letzter Beitrag von EVUser007
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5014
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
