Nebelscheinwerfer
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Nebelscheinwerfer
nach den echt heftigen Nebeln der letezen Tage in und um Stuttgart, sollen Nebelscheinwerfer an die Zoe.
Hat jemand Erfahrung mit
http://www.conrad.de/ce/de/product/8418 ... mm-x-60-mm
oder mit
http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... /index.jsp
oder mit
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: Nebelscheinwerfer
ich befasse mich schon länger mit Licht bei Fahrzeugen. Der Zoe hat ja leider schlechtes, hab das hier ja schon mit Fotos gezeigt. NB plus von Osram verbessersts sichtbar, aber es fehlen Nebel und eigentlich echteFeernscheinwerfer. Habe schon mit der Werkstatt gesprochen ob die mir Zusatzscheinwerfer einbauen würden. Wenn das spiegelnde Armaturenbrett noch von Renault beseitig wird kaufe ich mir wohl doch einen Zoe wegen dem tollen Lader.
Eine Xe Birne hat etwa 3000 lumen, eine Halogen wenn sie gut ist ca 1500. Led s haben max ca 80 lm pro Watt. Durch einfache Rechnung sind also mindestens 18 Watt Led besser 22 nötig um eine Halogenbirne zu ersetzen. Das laest jetzt Reflektoreffizienz etc etc ausser acht...aber wo nix reinkomt an Licht kann auch nicht viel rauskommen. Grössere Scheinwerfer sind immer besser! Ausser bei Laserbeleuchtung wie ich sie schon mal vor 25 Jahren bei anderern Anwendungen realisert habe und nun im i8 kommt. Hoffe geholfen zu haben.
Grüße
Klaus
Grüße
Klaus
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich habe bei meinem Verbrenner neben dem BiXenon auch Kurvenlicht dabei.
also die Nebelscheinwerfer. Die Nebler selbst sind mir eig egal sie brauchte ich selten.
das xenon werde ich vermissen aber: ein Kurvenlicht hätte dem Zoe gut getan.
denn das Tagfahrlicht ist bei uns nicht Pflicht und für mich beim Zoe eigentlich unnötig naja.
das entscheidet natürlich jeder für sich selber.
aber mir wären weiter unten lieber Kurvenlichter gewesen denn man merkt besonders in den Kurven sehr, dass dem Zoe eine gute Ausleuchtung beim Kurvenfahren fehlt.
und hier gehts ja um die Sicherheit. Da sollte es einfach nicht mangeln. LICHT ist wichtig.
@ Turbothomas:Turbothomas hat geschrieben:Hallo zusammen,
oder mit
Hast du wegen den Nebelscheinwerfern weiter recherchiert? Hast du da schon was gemacht?
Die du angeführt hast, sind ja sehr groß. Ich habe da kleinere bei Amazon gesehen.
Aber - kann es sein, das Tagfahrlichter und Nebelscheinwerfer gemeinsam garnicht erlaubt sind?
Wenn man den ZOE Tagfahrleuchten beibringen könnte, dass sie beim Einschalten der Scheinwerfer die Leistung nicht abdimmen würden, tät es auch schon was bringen.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- Danke erhalten: 17 Mal
An das habe ich auch schon oft gedacht.evolk hat geschrieben:Wenn man den ZOE Tagfahrleuchten beibringen könnte, dass sie beim Einschalten der Scheinwerfer die Leistung nicht abdimmen würden, tät es auch schon was bringen.
Hat da schon wer nachgefragt beim ob man das eventuell umprogrammieren kann?
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Der kann doch nichts außer Fehlerspeicher auslesen und löschen und bei Reparatur-Anfragen nach Frankreich nur monatelange warten.nk70wien hat geschrieben:An das habe ich auch schon oft gedacht.evolk hat geschrieben:Wenn man den ZOE Tagfahrleuchten beibringen könnte, dass sie beim Einschalten der Scheinwerfer die Leistung nicht abdimmen würden, tät es auch schon was bringen.
Ich habe mal gefragt, ob man den Fußgängerwarnton permanent abschalten könnte. Da haben sie mir auch gesagt, das geht nicht. Und selbst wenn es ein Tüftler schaffen sollte, das bei einem Update wieder weg wäre. Wahrscheinlich ähnlich wie bei Jailbreak-iphones.
Obwohl den Ton kann man eh weg kriegen, Sicherung rausdrehen, aber dann ist der Kontrollton beim Absperren auch weg.
Ich frage mich, wo man so Firmen findet, die Profi-Auto-Tuner sind. So wie in den Serien - "Pimup up my car" oder so. Das sind doch Kleinigkeiten für die - einen Nebelscheinwerfer einzubauen.
Mal mich schlau machen, wo es in Salzburg da welche gibt.
Ich war letzte Woche beim Sevice und der meinte, dass man das nicht umprogrammieren kann, dass beim Einschalten der Scheinwerfer die Leistung des Tagfahrlichtes abnimmt.nk70wien hat geschrieben:An das habe ich auch schon oft gedacht.evolk hat geschrieben:Wenn man den ZOE Tagfahrleuchten beibringen könnte, dass sie beim Einschalten der Scheinwerfer die Leistung nicht abdimmen würden, tät es auch schon was bringen.
Schade
Grüße aus Wien
Norbert
Aber man könnte es ans Abblendlicht löten dass die gemeinsam an gehen?
Dann sind sie aber permanent solang das Abblendlicht ein ist :/
Russisch verlegen^^
Russisch verlegen^^
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Airbump/Dekorelemente Nebelscheinwerfer und Seitentür
Antworten: 2von Akiru86 » Mo 29. Mai 2023, 07:49 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 587
Letzter Beitrag von Akiru86
So 2. Jul 2023, 15:03
Nebelscheinwerfer
Letzter Beitrag von elsmatt « Do 22. Feb 2024, 09:11Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon elsmatt » Sa 17. Feb 2024, 05:00 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 688
Nebelscheinwerfer
