Fußgängerhupe umprogrammieren
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
wir haben seit letzte Woche unsere Zoe ("Wilde Hilde"),
nun mal eine Frage von einem Anfänger zum Thema Fußgängerhupe (Bitte keine Meinungen über Sinn oder Unsinn)
Wir brauchen die, weil wir Haustiere freilaufend auf unserem Grundstück haben.
1. Weiß jemand wo die Fußgängerhupe ( Lautsprecher) sitzt?
2. Kann man einen anderen Sound (z.B. Motorengeräusch) programmieren oder evtl. an dieser Hupe andere Soundquellen anschließen?
Und wo sitzt die normale Hupe, um das Horn zu tauschen ( org. hört sich ja Krank an)
Vielen Dank für Eure Hilfe
Zuletzt geändert von Hugo Gold am Di 11. Apr 2017, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Zoe Intens EZ 04/2017 (Name: Wilde Hilde)
Abgas- und Schummel-Software frei
Re: Fußgängerhupe umprogrammieren
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Zu Punkt 2:
Es kann nur eine der drei Klangvarianten gewählt werden. Kein Download oder andere Sounds möglich. Ebenfalls ist die Fahrzeuggeschwindigkeit des An-/ und Ausschaltens änderbar (ertönt erst beim Anfahren und bis 30 km/h).
Ich habe ein ähnliches Problem bei einem Bekannten. Da liegen seine Katzen mit Vorliebe unter den Autos.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Hallo,Hugo Gold hat geschrieben:1. Weiß jemand wo die Hupe ( Lautsprecher) sitzt?
2. Kann man andere Sounds (z.B. Motorengeräusch) programmieren oder evtl. an dieser Hupe andere Soundquellen anschließen?
Und wo Sitz die normale Hupe, um das Horn zu tauschen ( org. hört sich ja Krank an)
Der Fussgängerlautsprecher sitzt hinter dem vorderen Stoßfänger in Fahrtrichtung links. Hat aber einen mehrpoligen Stecker und kann nicht gegen einen normalen Lautsprecher oder so getauscht werden.
Sounds können nicht programmiert werden , nur die 3 originalen.
Die original Hupe sitzt ebenfalls hinter dem Stoßfänger , ich meine ziemlich mittig und hat einen Stecker mit 2 Anschlüssen.
Gruß hotte
Ich fände mp3's zum hochladen als Fußgängerhupe cool.
Ich würde sofort Kokosnuss-Hufgeklapper und schlecht imitiertes Pferde-Wieheren einspielen.
Davon abgesehen finde ich die Hupe komplett unsinnig.
Tesla Referal-Code: https://ts.la/erich21076
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hattest du schon mal einen Zusammenstoß mit einem Fussgänger?erich hat geschrieben: Davon abgesehen finde ich die Hupe komplett unsinnig.
Ich schon!
Ncht viel passiert, schrittgeschwindigkeit, ich bin gestanden.
Smombie eben
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
Das hört sich jetzt aber doch interessant an.hotte173 hat geschrieben:Hugo Gold hat geschrieben: Hallo,
Gruß hotte
Kennt jemand die Belegung dieser Stecker, oder hat sogar ein Foto von dem Teil?
Warum ich frage: Angenommen der Fußgängerlautsprecher würde einfach nur über ein zwei-adriges Kabel bedient, wie ein normaler Lautsprecherbox auch, dann kann man die Sounds natürlich nicht verändern. Aber nun ist das ja angeblich ein mehrpoliger Stecker. Vielleicht Ansteuerung und Stromversorgung getrennt oder was in der Art? Dann könnte man die Stromversorgung für einen Klingeltongenerator nehmen. Und bei der Ansteuerung müsste man schauen, wie komplex das ist. Ich habe schon "Verrückte" gesehen, die mit einem Rasberry Pi alles mögliche gebaut haben. Ein richtig toller Fußgängersound (in meinem Fall Warpantrieb der USS Voyager) wäre mir etwas Aufwand wert.
Also: hat da irgendjemand nähere Infos oder gar ein Bild von dem Teil?
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Fußgängerhupe
Letzter Beitrag von NCC1701DATA « Di 13. Jun 2023, 16:42Antworten: 10
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 10
- 2098
Fußgängerhupe
