"Fender skirts" für Zoe?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Moin!
Der GM EV1 hatte zur Verbesserung des Luftwiderstands fender skirts.
Erklärung fender skirts siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Fender_skirts
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber bringen die einen Verbrauchs- bzw. Reichweitenvorteil?
Oder begibt man sich damit in den homöopathischen Wirkungsbereich?
Im Stadtverkehr dürfte der Effekt tendenziell gegen Null gehen. Bei 90 km/h auf der Autobahn könnte das jedoch noch den einen oder anderen km rauskitzeln.
Daher die Frage:
Gibt es irgendwo einen Spezi, der sich auf solche "Extensions" spezialisiert hat und sowas anbietet?
Google könnte weiterhelfen.
Wenn ich denn auch nur ansatzweise hätte herausfinden können, wie sich diese "fender skirts" auf Deutsch schimpfen würden.
Radabdeckung... Radkasten... Radkastengehäuse... Radgehäuse... Radkastenabdeckung... alles nicht richtig...
Der1210er
Daher die Frage:
Der1210er
Re: "Fender skirts" für Zoe?
TeeKay hat geschrieben:Versuchs mal bei Brabus. Sieht "totschick" aus bei denen.
Brrr... ne, also so nun auch wieder nicht...
Eher in einer Linie mit der Seitenlinie und ggf. noch mit halb sichtbarem Rad. So EV1-Style. Da könnte ich mich mit anfreunden.
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das funktioniert nur, wenn das Auto vom Grundriß her auch dafür ausgelegt ist.
D.h. bereits ab der Säule zwischen den Türen müßte das Fahrzeug schmaler werden (schau Dir mal einen GM EV1 von oben an) und dann in einem schönen "Boat Tailing" nach hinten schmal auslaufen.
An einem herkömmlichen PKW bringt das im besten Fall gar nichts, wenn es dumm läuft, wird das sogar schlechter.
An einem GM EV1 holst Du durch diese Maßnahme ca. 1% mehr Reichweite, auf der Autobahn könnten das dann ca. 3% sein.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1350
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2710
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6747
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2898
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 710
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
