zweiphasige Ladung möglich?
Re: zweiphasige Ladung möglich?
- Danke erhalten: 11 Mal
Woher kommen die 20A? Ist das die Vorgabe vom Netzbetreiber, oder gibt es vom ZOE eine Stromgrenze für einphasiges laden und ich habs noch nicht mitbekommen?
Die Schieflast ist nur am Netzzugangspunkt relevant, weils "draußen" sonst Probleme macht in einem Drehstromsystem.
Hausintern kannst Du aufführen was Du willst.
Wenn Du z.B. deine Wechselrichter komplett einphasig betraibst, und diese Phase an das Auto hängst, dann bleibt - sofern Erzeugung und Ladeleistung etwa gleich sind - keine Schieflast am Netz übrig.
63A an 230V wären schon fast 15kW. 32A würden Deine Leistungslücke auch schon gut schließen.
So eine Geschichte wäre natürlich nur zulässig, wenn die Komponenten entsprechend verschaltet sind. Du musst sicherstellen, dass nicht die PV einphasig brutal einspeist wenn Du keine antsprechende Abnahme vom Auto hast und umgekehrt darf man nicht einphasig mit einer Wahnsinns-Leistung vom Netz beziehen, das wäre wieder die Schieflast.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
lingley
Diese Antwort habe ich auf eine Frage von EON bekommen:Itzi hat geschrieben:Woher kommen die 20A? Ist das die Vorgabe vom Netzbetreiber, oder gibt es vom ZOE eine Stromgrenze für einphasiges laden und ich habs noch nicht mitbekommen? ...
Du wirst legal in D keine Box zu kaufen bekommen die einphasig ohne Tricks mehr laden kann.EON hat geschrieben:Die Netzbetreiber in Deutschland haben in technischen Anschlussbedingungen geregelt,
das eine Unsymmetrie von 4,5 kW (20A) zwischen den einzelnen Phasen nicht überschritten werden darf.
Deswegen auch die Begrenzung auf 3,7 kW bei der einphasigen Ladung !
Der Zoe könnte einphasig mehr ... (Davide R's CRO kann 30A)
Ok, dann passt das schon. Das ist die Vorgabe für den Bezug am Netzanschlusspunkt. Das ist auch die Ursache, warum ab einer gewissen Leistung PV-Wechselrichter 3-phasig sein müssen.
Wenn es der ZOE also kann, dann stünde dem aber nichts im Wege, wenn man Strom einphasig von der PV ins Auto schiebt. Die Regelung die man basteln muss muss nichteinmal sehr präzise sein, weil ja ein Ausgleichsstrom von 20 A erlaubt ist. Ich denke mab bräucht zwei Verschaltungen:
1. Man nimmt die verfügbare Leistung der PV (Istleistung oder andere Quelle) und stellt damit den PWM in der Ladebox ein. Lt. Norm muss das Fahrzeug innerhalb 5s auf eine dynamische Leistungsanpassung reagieren, was für eine Wolke am Himmel schnell genug ist.
2. Man misst den die vom Fahrzeug aufgenommene Leistung und begrenzt die Leistunf des PV-Wechselrichters auf diesen Wert.
Mit den erlaubten 20A am Netz kann man diese 2 Grenzen mit einer großen Toleranz ausstatten. D.h. die Mess und Regeltoleranzen sind groß, das Auto kann bei Bedarf mehr als die Eigenerzeugung ziehen oder umgekehrt kann man PV-Überschüsse einspeisen.
- Danke erhalten: 505 Mal
Beliebige 22 kW Box nehmen und zwei Phasen via Sicherung abschaltenlingley hat geschrieben:Du wirst legal in D keine Box zu kaufen bekommen die einphasig ohne Tricks mehr laden kann.
Wie das mit der zweiphasigen Ladung ist, werden wir also erst herausfinden, wenn das mal jemand absichtlich oder versehentlich testet. Vermutlich ist jedoch wirklich davon auszugehen, dass der ZOE dies als Fehler erkennt und die Ladung unterbricht oder erst gar nicht beginnt. Sonst wäre ja auch der (theoretische) Fall denkbar, dass man beim Ausfall zweier Phasen plötzlich mit 32 A auf der verbliebenen Phase lädt.
Kann man den Wechselrichtern üblicherweise einen einphasigen Betrieb aufzwingen? Das wäre ja dann eine gute Option. Einen der beiden per Befehl auf einphasig stellen und dann genau mit dieser Leistung laden.Itzi hat geschrieben:Wenn es der ZOE also kann, dann stünde dem aber nichts im Wege, wenn man Strom einphasig von der PV ins Auto schiebt.
Leider würde das in unserem Fall nicht viel bringen, da Sicherung und Leitung der Wechselrichter auf 16 A ausgelegt sind.
- 913
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1006
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1116
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1325
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1961
