Zuhause Laden: 230V Schuko vs. 3,7kw Wallbox (Ladeverluste)
Re: Zuhause Laden: 230V Schuko vs. 3,7kw Wallbox (Ladeverlus
Wechsle von Schuko auf CEE-blau, dann kannst du mit den vollen 16A = 3,7kW laden. Dadurch ist die Ladeeffizienz annähernd bei der Drehstromladung.
Welche Lösungen es dafür gibt, findest du in dem alten Thread von:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... menfassung
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Re: Zuhause Laden: 230V Schuko vs. 3,7kw Wallbox (Ladeverluste)
ich wollte das Thema mit den Ladeverlusten auch gerne nochmal aufgreifen.
Hat jemand erfahrungen mit den Ladeverlusten an einer Wallbox 16A 230V mit 3,7 kW/h (fest verdrahtet, kein Schuko oder Campingstecker)
Hier müssten sich die Ladeverluste doch normal in Grenzen halten oder? Werde demnächst selbst eine Messung durchführen. (Messeinrichtung vorhanden aber wird wahrscheinlich mit der % Angabe da diese immer 0,5er sprünge macht nicht all zu genau werden)
Hat hier eine Wallbox mit 11 kW/h wirklich weniger Ladeverluste?
Danke schon mal für eure Meinungen!
Ja es gibt Ladeverluste beim 1-phasigen Laden. Bei 3,7kW sind es etwas weniger Ladeverluste.
Aber: du bezahlst am Ende den Ladeverlust nur zu einem sehr kleinen Teil, denn der Stromzähler zählt die Wirkleistung (also vereinfacht gesagt, das was im Akku ankommt). Von daher würde ich mir nicht zu sehr den Kopf zerbrechen.
Ich hoffe, ich habe es korrekt wiedergegeben - sonst korrigiert mich bitte!
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2237 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Wenn ich die Grafik zu den Verlusten vs. Ampere (irgendwo gibt es eine) noch richtig in Erinnerung habe ist es egal ob 3P 16A oder 1 P 16A.
Wichtig ist dass du bei 16A schon im ökonomischen Wirkungsbereich liegst. Bei 10A (Schuko-Ziegel) geht zu viel flöten.
Ich lade regelmäßig an meiner ( alten vom Smart ) WB 1P 16A . Hätte aber zur Not noch eine 11KW WB in "Griffnähe", die von unserer Zweiten ZOE.
Aber in der Regel hab ich Zeit und 1P 16A reichen.
Zum Sommer hin werde ich aber regelmäßig auf die 11KW WB zurück greifen um meine Mittagspeaks von meiner (großen) PV voll ab zu schöpfen.
Im Winter Halbjahr muss man eh Strom kaufen und dann lasse ich über Nacht an 1P laden und kann morgens über Netz vorklimatisieren.
- Danke erhalten: 154 Mal
Ohne techn. Details, das es einen (kostentechnischen) Unterschied zwischen Wirk und Scheinleistung gibt ist korrekt, aber die Wirkleistung ist nicht das was im Akku ankommt.k_b hat geschrieben: ↑ Ja es gibt Ladeverluste beim 1-phasigen Laden. Bei 3,7kW sind es etwas weniger Ladeverluste.
Alle Verbraucher hinter dem Stromzähler haben Einfluß; dazu gehören neben dem Akku, u.a. die Wärmeverluste des OBC (Heizleistung), Übergangswiederstände, Wiederstände durch Kabellänge/Querschnitt, Akkutemperierung, Steuerung des aufgeweckten Fahrzeuges.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Die Logik verstehe ich nicht, ich mache es genau umgekehrt:Zum Sommer hin werde ich aber regelmäßig auf die 11KW WB zurück greifen um meine Mittagspeaks von meiner (großen) PV voll ab zu schöpfen.
- Im Winter liefert die PV-Anlage fast nichts und daher lade ich 3-phasig mit 16A, denn ich muss den Strom ja eh komplett von extern beziehen
- Im Sommer liefert die PV-Anlage genug Strom, allerdings nicht so viel, dass es für 3-phasiges Laden mit 16A über längere Zeit reichen würde, Daher lade ich im Sommer 1-phasig.
(Anm.: bei uns steht das Auto oft tagsüber zu Hause)
Renault ZOE Z.E.50 / R135 Intens
- Sonnenfahrer
Im Prinzip richtig, nur dauert 1P länger als 3P Laden. Du hast ja mit 3P 16A keine "langen" Ladezeiten.
Nach 3 Stunden hat man ~30KW im Tank. Das sind die Mittagspeaks. Meine Anlagen sind groß genug um die Leistung von 11KW zu liefern ...
Banal: Direkt vom Dach in den Akku - 3 Stunden weder Verkauf noch Zukauf. Ein "Patt" wenns richtig gut läuft.
Verstehst du es jetzt ?
Wenn die Anlage genug drückt ( 8-12KW Peak ) dann ist ggf. das Abschöpfen der Mittagspeaks von ~11-14 Uhr, plus ggf. Zukauf von 3-4 kwh effizienter als 10 Stunden 1P Laden.
1P würde nur gut abschöpfen wenn die Anlage perfekte Ausrichtung hat und 10h lang min. 3,7 kw drückt. Juli, max. Sonnenstunden.
Bei einer kleinen Anlage einfach 1P per Ladetimer von ~10-15 Uhr einstellen und den Wagen nie leer fahren.
- Sonnenfahrer
- Danke erhalten: 97 Mal
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1833
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1875
So 10. Dez 2023, 17:49
Schuko- oder Wallbox-Laden?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Mi 20. Dez 2023, 11:48Antworten: 2
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon SmartEQWhite » Do 14. Dez 2023, 13:35 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 2
- 748
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1521
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 667
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
