Zoe wacht zum Laden nicht auf
Hallo!
Haben jetzt ein Jahr unsere Zoe und sind zufrieden.
Laden in der Garage meistens PV Überschuss.
Wenn ich nun am Abend einstecke, kommt Prüfen, dann schläft sie irgendwann ein, weil das PWM Signal in der Bettermannbox erst bei genug PV Leistung aktiviert wird.
Nun passiert es manchmal, dass Zoe am nächsten Tag manchmal nicht aufwacht und zu laden beginnt, wenn das PWM Signal einschaltet.
Ich hab aber noch keine Gesetzmäßigkeit gefunden, warum sie manchmal nicht aufwacht. Dann muss ich nur kurz die Tür öffnen, und sie lädt los.
Habt ihr Erfahrungen dazu?
Lg
Andi
Lg
Andi
Zoe R240 Zen BJ2016. 41kWh Update 2019
mit B3200 und 5kW PV
Kia Niro 64kWh BJ2018 seit 11/19
Re: Zoe wacht zum Laden nicht auf
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Nein, dem blöden Ladetimer brauchst für das nicht, der ist gedacht für einen "Nachtstromtarif"
Meine Ladung läuft im Sommer auch so ab entlang der PV-Überschusskurve.
Zoe schläft ein nach langem prüfen wenn die Keba keinen Strom abgibt. Wenn der PV-Überstromstrom den Schwellwert erreicht, wird Zoe per PWM aufgeweckt.
NUR meine Diva benötigt hierzu ca 1-2 Minuten um "munter" zu werden. Vielleicht wechselt das PWM-Signal "zu schnell" und der Schwellwert ist zu "scharf" mit wenig Freiraum.
Reinige mal die Pins beim Ladeanschlusse der Zoe.
Zuletzt geändert von Blue Flash am Do 9. Feb 2017, 10:14, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Blue Flash
Aha, du weißt es ja wo der Fehler liegt. Verzeih mir bitte das ich helfen wollte.
Blue Flash sprach ja auch von der Dauer des Signals, damit Zoe wach wird. Wenn Du die Tür öffnest, ist sie ja sofort wach.xtron99 hat geschrieben:Wenns ein Kontaktfehler wäre, würde Sie aber nicht laden, nur wenn ich die Tür kurz öffne.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Blue Flash
Außerdem hatte ich gemeint die Kontakte am Auto und an der Ladestation bzw. dem Kabel oder sonst was er auch immer haben mag.....
Ich denke ab und zu etwas zu reinigen, was oft in Berührung kommt dürfte kein Fehler sein wenn man sich die Zeit denn nehmen mag.
Sicher können auch andere Faktoren verantwortlich sein einen Fehler auszulösen, aber meiner Meinung, oje ich schließe wieder auf andere , gilt systematisches Vorgehen.
Ich kann nur viel Glück wünschen und halte uns auf dem Laufenden
@Blue Flash: Verstehe mich nicht falsch. Danke für den Tipp! Hab diese Ursache nur nicht für Möglich gehalten. Kontakte sind noch sehr schön. Werde die Kontakte reinigen um die Ursache auszuschließen.
Wie lange dauert es eigentlich , bis Zoe einschläft? Kann ja Mal eine Stunde investieren und verschiedene Zustände systematisch testen.
- Blue Flash
Bis Zoe einschläft dauert es ~ 2-3 Min. Sobald der Tacho ausgeht und an der Ladebuchse das "ZE" finster wird schläft die kleine.
Ich habe noch eine Verhaltensweise der Zoe beobachtet: VOR dem Erwachen fängt das "ZE" an der Ladebuchse ein paar Sekunden vorher an zu blinken und erst danach wird der Tacho hell und zeigt das Prüfen an.
Womöglich sich das alles im Laufe der Zeit durch die Softwarerevisionen geändert hat, kann der Ablauf anders ausfallen, auch wäre möglich, das sich bei deinem Modell ein Fehler eingeschlichen hat.
Aber im Rätselraten war ich nie gut und das mochte ich auch nicht so recht.
Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
Antworten: 9von deadrabbit » Di 28. Nov 2023, 16:16 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1070
Letzter Beitrag von deadrabbit
Sa 2. Dez 2023, 06:43
- 776
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 890
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1518
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1258
Mo 26. Feb 2024, 11:10
