Zoe reduziert Ladeleistung bei tiefen Temperaturen.
Re: Zoe reduziert Ladeleistung bei tiefen Temperaturen.
lingley
Nun mittlerweile wissen wir es ja alle, deshalb nur mal zur Bestätigung der These ...
Ladeeinstellung Box 22kW/32A 3ph - ZOE 6°C, zwei Tage Stillstand
Ladebeginn: 26/12 13:18 72% - Ladeleistung zu Beginn am Zähler über alle drei Phasen:
Ladeende: 26/12 15:39 100%
= 2Std 20min für knapp 30%
Zwei Stunden nach Ladebeginn funktionierte die Abfrage per App auf MY Z.E. ON LINE: Aktueller Batterie-Ladestatus per Mail noch - ZOE hat noch nicht "aufgelegt" !
Guten Tag, lingley!
Mit dieser Nachricht informieren wir Sie über den Batterie-Ladestatus Ihres Fahrzeuges mit der Fahrgestellnummer xyz08154711.
Batterie-Ladestatus: 99 %
Ungefähr verbleibende Betriebszeit: 112.0 km
Geprüft am: 26/12/2013 15:19
Diese Daten können abhängig von der Batterienutzung geringfügig vom tatsächlichen Wert abweichen.
Bis bald im Renault-Portal.
Ihr Renault-Team
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich will mal meine unmaßgäbliche Erfahrung dazu abgeben.
Je tiefer die Temperatur, und damit ist die Batterietemperatur gemeint, umso öfter erhalte ich beim Einstöpseln an meiner Crohmbox eine Fehlermeldung (blinkt rot) und der Zoe lädt nur 16A 1phasig. Das ist an der Ladezeit erkennbar, auch wenn die Restladezeitanzeige im Zoe nicht viel taugt.
Wenn ich nach fünf bis zehn Minuten wieder abziehe und neu anstecke lädt er ganz normal mit 22 kW.
Mir scheint es so, als wenn der Zoe bei niedrigen (Batterie)Temperaturen zur Sicherheit nur eine 1phasige Ladung zuläßt.
Sobald die Batterie auf Temperatur ist legt er auch gerne wieder mit höheren Ladeleistungen los.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Verhalten auch zu den hier geschilderten "Batterieladung unmöglich" Meldungen führt, wenn die Wallbox nicht in der Lage ist die Ladeleistung des Zoe auf dessen Verlangen hin runter zu regeln.
Das geschilderte Verhalten deckt sich mit der Empfehlung der Twizy BA, bei tiefen Temperaturen das Aufladen direkt nach Fahrtende bei noch betriebswarmer Batterie zu beginnen.
Es hilft also bei den hier geschilderten Problemen vielleicht, wenn man die Ladung zunächst mit geringerer Leistung laufen lässt und dann durch ab- und anstöpseln bei warmer Batterie neu startet.
Thorsten
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
lingley
Ein Drehstromzähler von Finder "bauseits" im Zählerschrank für den Wallboxstromkreis installiert.Blue Flash hat geschrieben:Welcher Stromzähler ist das ?
Das kann in meinem Fall nicht zutreffen, da über alle Phasen geladen/gemessen wurde.Thorsten hat geschrieben:... und der Zoe lädt nur 16A 1phasig. Das ist an der Ladezeit erkennbar, auch wenn die Restladezeitanzeige im Zoe nicht viel taugt.
Mir scheint es so, als wenn der Zoe bei niedrigen (Batterie)Temperaturen zur Sicherheit nur eine 1phasige Ladung zuläßt ...
- Blue Flash
- Blue Flash
Gestern sind wir in die H2O Therme nach Bad Waltersdorf gefahren. Meine Frau hatte zum ersten mal das Vergnügen selbst eine "längere" Strecke zu fahren.
Auf dem Parkplatz der Therme ist eine Smartrics 11kw installiert. Die Ladezeit für die entnommen 16kW aus dem Akku brauchte er nur 2,5h. Geladen wurden seitens der Säule 18,65kW und eine Fahrtstrecke von ~104km.
Zu Hause angekommem mit 16% SoC und 19kW entnommen brauchte die Easy 11kW nur 3h16min.
Also "längere" Fahrten machen sich sehr wohl bei der Ladung bemerkbar.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja längere Fahrten.
Aber ich will gar nicht wissen wie gut das für die akkus ist, wenn man mal ordentlich heizt nur damit die Batterien möglichst warm sind und man schneller laden kann.
Ich fuhr neulich 35km aber Landstraße und gemächlich.
Er lud trotzdem eher mit 11kW denn 22kW.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 725
Do 25. Jan 2024, 08:42
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1492
Fehler am HPC...laden nicht möglich oder stark reduziert
Antworten: 1von Blue shadow » Fr 5. Apr 2024, 10:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 236
Fr 5. Apr 2024, 10:57
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 902
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2882
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
