ZE PASS
Re: ZE PASS
- Rauchsilber
Moin Moin, habe da mal eine Frage an die Ladekameraden. Wenn ich mit ZE Pass App eine Ladesäule z.B. Von Innogy freischalten möchte ergibt sich folgendes Problem. Die Ladepunkt Nummer auf der Säule und die Nummer in der App stimmen nicht überein. Bis jetzt hat es zwar immer geklappt, wenn ich eine der beiden gestartet habe, egal welche. Woran kann ich nun sehen welche Seite welche Nummer hat, bzw welche ich starten muss?
ZOEla Z.E.50 und Smart ED 22kW Red ZED , ReLEXA Home Power PV mit 5,1 kWp und Li-Ion Speicher von ASD mit 5,4 kWh.
Re: ZE PASS
- Danke erhalten: 68 Mal
Es gibt eine RWE/innogy-Nummer und eine intercharge Nummer. Musst mal genau schauen. Ins Auge stechen immer die innogy-Nummern. Für ZE Pass brauchst du aber die intercharge Nummer. Hatte ich anfangs auch nicht gesehen. Sind aber auf der Säule vorhanden.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Re: ZE PASS
- Rauchsilber
Vielen Dank! Werde dann mal die intercharge Aufkleber scannen. (Dann hatte ich ja bei 50/50 Chance immer Glück, vielleicht sollte ich auch gleich noch Lotte spielen.)biker4fun hat geschrieben:Es gibt eine RWE/innogy-Nummer und eine intercharge Nummer. Musst mal genau schauen. Ins Auge stechen immer die innogy-Nummern. Für ZE Pass brauchst du aber die intercharge Nummer. Hatte ich anfangs auch nicht gesehen. Sind aber auf der Säule vorhanden.
Re: ZE PASS
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Re: ZE PASS
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich habe letztens für 1,56€ für 24 Min. an der 22kW Säule (steht an einer normalen Tankstelle für Sprit) in Münster eine Rechnung bekommen. Die haben dann auch Abbuchung bei Paypal gemacht. Paypal hat dann am gleichen Tag von unserem Giro-Konto den Betrag abgebucht. Warum der Umweg über Paypal ist mir schleierhaft. Der Betrag von 1,56 € wird sich am Ende durch die doppelten Buchungsgebühren verdoppelt haben.
Re: ZE PASS
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hallo!ecopowerprofi hat geschrieben:... Warum der Umweg über Paypal ist mir schleierhaft. Der Betrag von 1,56 € wird sich am Ende durch die doppelten Buchungsgebühren verdoppelt haben.
Das ist sehr einfach zu erklären.
Zuerst aus der Sicht des Anbieters: Paypal bietet eine sehr gute und sehr gut funktionierende Infrastruktur als Zahlungsdienstleister. Wenn Du Ware oder Dienstleistungen im Internet anbieten möchtest, braucht ein geschickter Programmierer weniger als einen Tag um eine Anbindung an Paypal zu realisieren. Außerdem ist Paypal solvent, seriös und Du kannst sicher sein Dein Geld sofort und zu festen Gebühren zu bekommen. Ohne wenn und aber! Paypal verlangt je nach Umsatz gestaffelt beginnend bei 1,9% Disagio. Das bedeutet für Dich als Anbieter Planungssicherheit und Du hast dein Geld sofort. Sofort bedeutet in dem Moment wo Du an der Ladesäule Dein OK für € 1,56 gibst ist auf dem Paypal Konto des Anbieters € 1,56 - 1,9% = € 1,53 - um mehr muss sich der Anbieter nicht kümmern! Sollte das Konto des Kunden nicht gedeckt sein, der Kunde der Lastschrift durch Paypal widersprechen oder ähnlicher Ungemach ist das das Problem von Paypal und nicht das Problem des Anbieters. Der organisatorische Aufwand und das Risiko (Rücklastschriften) gerade für kleine Beträge für den Shop-Betreiber wäre bei direkter Abbuchung von einem Bankkonto immens. Da sind 1,9% Gebühren an Paypal ein echtes Schnäppchen!
Und aus der Ansicht des Kundens: Du hinterlegst in Deinem Paypal-Konto Deine Bankverbindung und/oder Deine Kreditkarte. Belastet Du Dein Paypal Konto mit € 1,56 und es ist kein Paypal Guthaben auf dem Konto wird entsprechend Deiner Einstellung der Betrag per Kreditkarte ( mit Zahlungsziel ) oder sofort per Lastschrift von Deinem Bankkonto ( 1 bis 2 Tage) abgebucht. Als Paypal Kunde kannst Du jeder Zeit einer Belastung Deines Paypalkontos ganz einfach widersprechen. Dann versucht Paypal zwischen Dir und dem Anbieter zu vermitteln und im Zweifelsfall bekommst Du Dein Geld von Paypal zurück.
Ich betreibe selbst WEB-Shops und was besseres, günstigeres und sichereres für mich als Betreiber gibt es nicht um Geld zu kassieren. Und zugleich sind die Kunden zufrieden, da sie kein Risiko haben. Wenn Du als Kunde bei Paypal mit hinterlegter Kreditkarte zahlst, hast Du je nach dem wann die Kreditkarte abgebucht wird sogar noch ein Zahlungsziel von bis zu 30 Tagen und für alle Einkäufe in einem Monat nur eine einzige Buchung. Die Banken werden immer erfinderischer und je nach Kontomodell berechnen die dann schon mal pro Abbuchung eine Gebühr von zig Cent die Du dann oben drauf am Ende zu den € 1,56 am Monatsende versteckt in den Kontogebühren zahlst. Und diese Gebühr je Abbuchung zahlst Du völlig unabhängig ob der Betrag ohne Umwege (z.B. über Paypal) abgebucht wird oder direkt.
Übrigens bei Z.E. Pass kann man jetzt auch direkt per Kreditkarte zahlen. Ich bevorzuge trotzdem Paypal, denn für mich als Kunde wäre es einfacher online eine Beschwerde bei Paypal einzureichen als zum Beispiel mit Mastercard zu telefonieren.
Ewald
Re: ZE PASS
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Sorry for OT, aber dieses PayPal-Loblied kann ich nicht unkommentiert lassen. PayPal agiert oft undurchsichtig, willkürlich und politisch fragwürdig. Beispielsweise haben sie 2010 das Spendenkonto von WikiLeaks gesperrt, mit der Begründung, WikiLeaks verstoße gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. PayPal hält oft Zahlungen zurück, die nach intransparentem eigenem Gutdünken irgendwie anrüchig scheinen und friert auch schonmal Konten komplett ein. Jeder Käufer, der eine Beschwerde einreicht, kann eine solche Kontosperrung herbeiführen. Und von Datenschutz reden wir bei PayPal gleich gar nicht - alle Transaktionsinformationen gehen in die USA...
Ja, PayPal ist bequem, aber man muss auch die Risiken kennen und wissen, worauf man sich da einlässt.
https://www.it-recht-kanzlei.de/Brauche ... ayPal.html
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: ZE PASS
Hallo Forum,
ich muss zu meinem Beitrag noch ergänzen, was ich vergessen habe zu erwähnen, nämlich dass Paypal bei dem von mir erklärten Geschäftsmodell, je Transaktion noch € 0,35 an Kosten zusätzlich berechnet. Es gibt daneben andere Abrechnungsmodelle z.B. für Micropayment.
Hallo Elektrolurch,
ich wollte nur die Fakten erklären und kann nur aus meiner Erfahrung berichten. Ich habe viele zehntausende von Paypal Transaktionen über Jahre durchgeführt und dabei kam es noch nie zu einer einzigen Unregelmäßigkeit, Kontensperre, Rückgabe oder ähnlichem. Ich kenne auch wie auf der von Dir angeführten Plattform Vorgänge gerade in Zusammenhang mit ebay Auktionen. Aber ich denke manche Kunden verwechseln den Paypal Verkäuferschutz mit einem Rechtsschutz. Ein Irrtum ähnlich wie viele den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie nicht kennen bzw. wahrhaben wollen. Wenn es interessiert, können wir gerne in einem eigenem Posting im Bereich off-topic-stammtisch dazu diskutieren - dann sind wir aus dem OT zu dem Thema ZE PASS raus.
Liebe Grüße
Ewald
Hallo Elektrolurch,
Liebe Grüße
Ewald
Re: ZE PASS
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
ich wollte heute an einer Ladesäule des RWE-innogy-Verbundes laden. Normalerweise sind diese Ladesäulen über ZE Pass anwählbar. Die konkrete Ladestation fehlte jedoch in der App. Mangels alternativer Ladekarten konnte ich dort nicht auftanken.
Deckt Z.E. Pass nicht alle innogy-Ladesäulen ab? Oder ist das ZE Pass-Verzeichnis vielleicht nur nicht aktuell? Welche Alternative würdet Ihr empfehlen, die ähnliche Preise anbietet?
R5 R PASS
von n.n.b. » So 24. Dez 2023, 14:18 » in R5 E-Tech - Allgemeine Themen - 0
- 908
Letzter Beitrag von n.n.b.
R5 R PASS
Chargemap Pass Preise
Antworten: 8von famseu » So 14. Apr 2024, 05:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1204
Letzter Beitrag von moggele
So 21. Apr 2024, 16:14
