Worüber man nicht so gerne spricht
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
"Dass sich die Leistungselektronik mancher Fahrzeuge durchaus eigenwillig zeigen kann und die Hausinstallation in benachbarten Gebäuden schon zu Pfeiftönen angeregt wurde, ist ein Thema, über das nicht so gerne gesprochen wird. Wie solche Komplikationen künftig ausgeschlossen werden können, ist derzeit ungewiss, denn für die technische Überwachung der E-Fahrzeuge scheint niemand wirklich zuständig zu sein. Auch scheint die Entwicklung von verbindlichen Prüfnormen bislang ebenfalls noch in den Kinderschuhen zu stecken. "
https://www.heise.de/tp/features/Warum- ... 00454.html
Re: Worüber man nicht so gerne spricht
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Die heise-Kommentare sind wiedermal eine Mischung aus Shitshow und halbwegs vertretbaren Beitraegen.
Als Amateurfunker moechte ich an der Stelle nur folgendes festhalten:
1) Jahrzehntelang schon speist der Energieversorger Steuer- und Zeitsignale ins Netz ein die man sehr wohl selbst hoeren kann. Da hat sich bisher noch nie jemand beschwert, auch nicht darueber dass dies den Sinus verhunzt.
2) Waehrend mein Zoe laedt, pfeift der Zweitschaltkasten im Keller. Die Einstreuung in den Rest des Hauses haelt sich in Grenzen. Gleichzeitig kann ich aber ohne Probleme auf 80m und 40m funken, im Spektrum bis runter auf 5 MHz gibt es so gut wie keine Stoersignale. Langwelliger geht in dem verbauten Gebiet kaum weil...
3) Mindestens 2 Nachbarn haben noch immer ein Plasma-TV, welches regelmaessig (meist bis kurz nach Mitternacht) grosse bereiche im 20m und 40m-Band ausradiert. Dies behindert uebrigens die Notfunkuebungen. Juckt aber keine Sau, Katastrophen passieren ja eh nie.
4) Die Telekom Austria faehrt mit immer hoeheren Frequenzen auf ungeschirmte Kupferkabel. Alles ueber 80m ist quasi unbrauchbar, und selbst auf 7 und 14 MHz finden sich immer wieder Intermodulationsprodukte. Laut Telekom werden AFU-Frequenzen "ausgenotcht" - aber das ist Nutzlos, denn man kann Intermod eben nicht verhindern.
5) Mehrere Haushalte in der Umgebung haben sich Powerline-LAN einreden lassen. Statt schnellem LAN-Kabel, oder immer noch sehr flottem WLAN geniessen die ihre lahmenden Powerline-communications. Das sind hochfrequente Anteile die auf die ungeschirmten Stromleitungen losgelassen werden, welche diese Emissionen ueber viele km weit aussenden. Auch hier werden AFU-Frequenzen ausgenotcht, aber Intermodulation wird totgeschwiegen. Diese Geraete sind in Wahrheit illegal, aber bei der letzten offiziellen Messung "Im Feld" wurde die Harmlosigkeit festgestellt.... weil waehrend der Messung keine Daten uebertragen wurden (!) - BITTE kauft euch keine Powerline-sachen!
Wer sich also ueber das Pfeifen vom Zoe aufregt, der aergert sich ueber eine Eigenschaft die fuer den Laien gut hoerbar ist, ignoriert aber viel gravierendere Probleme. Und falls einer meint, man braucht AFU eh nicht, denn die Behoerden haben ihren eigenen Funk: Ja, bei Stromausfall fuer ca. 8 Stunden. Danach bricht sowohl in D als auch in AT das BOS-Netz zusammen, die meisten Behoerden haben keine Ahnung wie Point to point funktioniert, und O-Ton vom Innenministerium: "Wenn's Bundeslanduebergreifend laenger als 8 Stunden dauert dann geht eh die Welt unter".
Slovenien hat es 2014 erlebt und AFU war das einzige flaechendeckend funktionierende Kommunikationsmittel. Mahlzeit.
Zoe ist kein Problem. Da gibts viel aergere Verschmutzer.
Uebrigens: Zoe sendet auf 145MHz wenn man steht und den Fuss auf der Bremse hat. Zwar nur sehr schwach (Das Signal geht keine 100 Meter weit) aber wenn man auf 2m im Auto funkt dann hoert man's manchmal
Interessant. Verstehe ich das richtig, dass Du dLAN als gesundheitsschädlicher als WLAN einstufst? Wenn ja, hast Du da eine oder mehrere seriöse Quellen? Oder geht es für Dich primär um die Thematik Amateurfunk und gar nicht um den gesundheitlichen Effekt?Toumal hat geschrieben: 5) Statt schnellem LAN-Kabel, oder immer noch sehr flottem WLAN geniessen die ihre lahmenden Powerline-communications. Das sind hochfrequente Anteile die auf die ungeschirmten Stromleitungen losgelassen werden, welche diese Emissionen ueber viele km weit aussenden. Auch hier werden AFU-Frequenzen ausgenotcht, aber Intermodulation wird totgeschwiegen. Diese Geraete sind in Wahrheit illegal, aber bei der letzten offiziellen Messung "Im Feld" wurde die Harmlosigkeit festgestellt.... weil waehrend der Messung keine Daten uebertragen wurden (!) - BITTE kauft euch keine Powerline-sachen!
Sofern dLAN so stark "strahlt", dann wäre da ja ein grosses Sicherheitsleck. Denn dann könnte man das ja abhören? (Verschlüsselung mal aussen vor gelassen)
Ioniq Elektro bestellt am 23.12.16 (Sangl Nr.68) - Produziert 21.02.17, Ankunft Bremerhaven 05.04.17, Zulassung 04.05.17, Abholung in Landsberg 17.05.17
Nichts von alledem hat nach aktuellem Wissensstand einen gesundheitlichen Effekt. Jetzt werden wahrscheinlich wieder die Elektrosensiblen kommen und mir den Kopf abreissen, aber dazu habe ich in der Familie einen zu stark wissenschaftlichen Background um mich darueber zu aergern. (Persoenliches Highlight war fuer mich immer noch der Sprecher eine Mobilfunkangstgruppe der in Gastein waehrend seiner Redezeit ploetzlich einen Anruf bekam und was stammelte von "man muss ja erreichbar sein...")eIsNext hat geschrieben: Interessant. Verstehe ich das richtig, dass Du dLAN als gesundheitsschädlicher als WLAN einstufst? Wenn ja, hast Du da eine oder mehrere seriöse Quellen? Oder geht es für Dich primär um die Thematik Amateurfunk und gar nicht um den gesundheitlichen Effekt?
Nein mir geht es nur darum dass diese Dinger den Funkverkehr stoeren, und zwar teils auch lebenswichtige Dinge. Ich kann z.b. oft nicht von Zuhause an Notfunkuebungen im 80m Band teilnehmen, und wenn Formel 1 oder Fussball laeuft geht auf 7 MHz meist nur der obere Bereich, was mir fuer Datenfunk nichts bringt. Und so wie mir geht es vielen AFUs.
Es strahlt sehr weit, da die Leitungslaengen auch entsprechend sind. AFAIK wird das aber alles verschluesselt. Diese Verschluesselung ist aber Mist, siehe auch https://www.bentasker.co.uk/documentati ... v-adapterseIsNext hat geschrieben:Sofern dLAN so stark "strahlt", dann wäre da ja ein grosses Sicherheitsleck. Denn dann könnte man das ja abhören? (Verschlüsselung mal aussen vor gelassen)
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Interessant, Toumal! Vieles wusste ich davon nicht.
Aber dass Fußball oder Formel 1 wichtiger sind als Notfallkräfte, ist doch wohl selbstverständlich
Dass Nothilfe bei uns immer gerne weggeschoben werden, erlebe ich auch häufig:
- Man bekommt kaum noch Notärzte,
- Anwohner beschweren sich über Rettungshubschrauber,
- Rettungskräfte werden immer häufiger behindert,
- Bei Unfällen müssen inzwischen Extrakräfte Bettücher gegen Gaffer hoch halten.
Und auf der anderen(?) Seite die pseudo-Elektrosensiblen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Im BOS-Netz braucht man gar kein Blackout.
Das machen schon die Gerätebatterien die gefühlte 10 Jahre gelagert waren weil irgendwer seine Taschen nicht voll genug bekommen hat und die lähmende Politik und Verwaltung dafür gesorgt haben, dass Einsatzeinheiten 2017 Technologie ala Nokia 3310 verwenden....
Laufzeiten von 1 bis 2 Stunden sind trauriger Standard. Dafür gibt es großzügiger Weise einen 2 Akku samt Schnarchlader...
Wie viel Spass macht dein Auto ?
e-ROUTES: echte Erfahrungen, was spricht dafür, was dagegen?
Antworten: 50von Lockenfrosch » Mi 24. Jan 2024, 18:03 » in e-208 - Allgemeine Themen - 50
- 5723
Letzter Beitrag von Mfixix
Sa 16. Mär 2024, 18:19
