Welche Wallbox ist zulässig?
- Wuschel800
Eine Frage ist es eigentlich bei dem Zoe Mietakku im Fall eines Akkuschadens egal bei welcher Wallbox man standardmäßig tankt?
Ich meine in erster Linie ob die Wallbox oder das Notladekabel ZE zertifiziert und von Renault abgesegnet ist oder reicht es wenn die Lademöglichkeiten eine gewisse Norm erfüllen?
Hat sich von Euch schon jemand Gedanken gemacht? Sonst werd ich mal beim Kundeservice nachfragen!
Re: Welche Wallbox ist zulässig?
- green_Phil
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Die ZE Rady-Zertifizierung ist meines Erachtens vor allem eine Absicherung von Renault gegenüber etwaiger Schäden an der Hausinstallation bei unsachgeäßem Netzanschluss. Das Ladegerät des ZOE nimmt ganz einfach so viel Strom wie es von der Wallbox / ICCB mitgeteilt bekommt (=entsprechender Widerstand).
Für einen Schaden am Akku kann die Wallbox nicht Verursacher sein, Strom ist Strom. Einen Schaden am Akku kann nur das Ladegrät bzw. das Batteriemangementsystem verursachen (überladen oder tief entladen).
Tom
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
lingley
Andersrum wird ein Schuh draus ...
Welche Karre lässt sich sicher und zuverlässig an Deiner Wallbox betanken !
Renault kann ZE ready nennen wen und was es will, aber nicht Renault stellt Normen auf,
sondern muß sich an dieselben halten !
z.B. IEC 62196-2 „Typ 2“ - übernimmt die Spezifikation aus VDE-AR-E 2623-2-2; oder Ladestecker Norm IEC 62196-2
und und und ...
wie BDZ schon sagte ... und was ist mit den öffentlichen Ladestationen ?
Genug Platz für Zertifizierungsaufkleber haben die Säulen ja
vg lingley
und und und ...
vg lingley
- Wuschel800
Renault hat versucht den Ze Ready Standard durchzuboxen, dies bedeutet jedoch nicht nur, dass die Wallbox ZER ist sondern sich auch der Installateur qualifizieren muss und viele administrative und bürokratische Hürden nehmen muss
Es gibt jedoch keinen Nachteil (Garantieanspruch bei der Batterie) wenn das Pickerl nicht drauf ist
Eine zertifizierte Wallbox zu verwenden schadet trotzdem nicht weil von Renault / dem Hersteller (zb Keba) gemeinsam getestet
http://www.kecontact.com/index.php?eID= ... _RZ_04.pdf
Michael
Michael
Pauschale "Blockiergebühren" rechtlich zulässig?
Letzter Beitrag von city_lion « Do 19. Okt 2023, 16:30Antworten: 46
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 17. Okt 2023, 12:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 46
- 2008
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 865
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1630
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Motorwäsche zulässig ? Wenn ja wie?
Letzter Beitrag von tm-107 « Fr 5. Apr 2024, 00:29Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon Manatamann » Mo 1. Apr 2024, 20:48 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 4
- 404
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1080
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
