Schnellladung nicht möglich
Re: Schnellladung nicht möglich
Das Problem mit den FIs Typ A werden sich mit Sicherheit häufen.
Nicht umsonst wird in der Regel ein FI Typ B empfohlen, um der kapazitiven Ableitströme Herr zu werden.
Selbst mit meinem Drehmaschinen-Umrichter mit 1kW-Leistung fliegt der FI Typ A regelmäßig.
Deshalb werde ich von vornherein für meine Wallbox einen Typ B installieren.
ZOE Intens, Azurblau, 16", seit 14.08.2013
E.ON-Wallbox, 11kW
E.ON-Wallbox, 11kW
Also bei uns klappt es immer problemlos an den 22 kW RWE-Säulen. Da gab es bisher noch keine Schwierigkeiten. Nur, wenn Gesellschaften oder Stadtwerke wie die AVU Schwelm (wie BDZ) schon berichtet hat, das ganze irgendwie drosseln.
Hier im Ruhrgebiet, bzw. an der Grenze zum Sauerland funktionieren die 22 kW-Säulen einwandfrei!
ZOE? ZOE Intens, azurblau matt metallic, 17" Alus.
TWIZY? Twizy Technic, weiß-azurblau matt metallic, blaue Alus.
PVA? 5,64 kWp.
PVA? 5,64 kWp.
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Per SMS gehen an den RWE-Säulen nur 16A. Steht auch so auf deren Internetseite.midimal hat geschrieben:ICh hatte ebenfalls die Probleme mit den RWE-Ladesäulen bei meinen Testtagen mit dem ZOE hier in Hamburg
An einer Säule Power-SMS mit der Bitte um Strom mit 32A - > bekommen habe ich aber 16A
Dann umgesteckt auf die 2te Buchse -> Power-SMS mit der Bitte um Strom mit 32A - > freigeschaltet wurden aber nur 16A
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 504 Mal
RWE ist da allerdings nicht sehr konsequent. Ursprünglich sollte das auch mit 32 Ampere funktionieren.ZoePionierin hat geschrieben:Per SMS gehen an den RWE-Säulen nur 16A. Steht auch so auf deren Internetseite.
Wenn man auf das 'So funktioniert RWE ePower SMS' Bild klickt, bekommt man noch die 32 A Option in der vergrößerten Version angezeigt.
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Was für ein Problem? Dafür, daß 2-Phasen-Wechselstrom nur mit 90°-Phasenversatz funktioniert, kann doch der FI nichts.Elektroniker hat geschrieben:Das Problem mit den FIs Typ A werden sich mit Sicherheit häufen.
Mit dem hier in D üblichen Drehstrom geht nur 1- oder 3-Phasen. Lest Euch doch noch mal in das Thema Wechselstrom ein.
Gruss
Umbi
Die Säule an der ich gestern geladen hatte, war eine RWE-Säule, allerdings ist die schon einige Jahre alt.ZOE_2013 hat geschrieben:Also bei uns klappt es immer problemlos an den 22 kW RWE-Säulen. Da gab es bisher noch keine Schwierigkeiten. Nur, wenn Gesellschaften oder Stadtwerke wie die AVU Schwelm (wie BDZ) schon berichtet hat, das ganze irgendwie drosseln.
Heute bin ich dann mal an den Wiesensee und nach Bad Marienberg gefahren. Die beiden Säulen gibt es noch nicht so lange, sie funktionierten beide mit 22kW. Meine crOhm box habe ich auch heute bekommen und damit habe ich den ZOE dann zu Hause wieder aufgeladen, auch das ging problemlos mit 22kW.
Wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich morgen noch mal an der RWE-Säule ion Siegen mit crOhmbox laden und die 2te Siegener Box beim ADAC testen, die ist auch schon älter. Mal sehen ob die funktioniert.
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Es hat sich nun geklärt wo das Problem gestern Abend in Schwelm lag. Nachdem ich heute Mittag an der BEW betreuten RWE Säule auch nur mit 11kW laden konnte, wurde ich stutzig. Diese habe ich nämlich schon öfters benutzt! Da wir einen super Kontakt bei der BEW haben, wurde das Rätsel zügig gelöst!
RWE hatte gestern ein Update rausgehauen und dabei versehentlich ALLE Contract IDs auf 16A gedeckelt. Das wurde heute dann aufgrund unseres Anstoßes korrigiert, so dass ich heute Abend wieder mit 32A geladen habe!
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 4von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 551
Letzter Beitrag von ManuelF
Fr 12. Apr 2024, 09:19
[go-e 22kW] 1p20A nicht möglich?
Antworten: 14von mhe1982 » Fr 21. Apr 2023, 11:36 » in Ladeequipment - 14
- 746
Letzter Beitrag von hybrid
Mo 24. Apr 2023, 10:17
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4880
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4131
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1857
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
