RWE Box von 11 auf 22 KW aufrüstbar?
An alle Ladeboxenspezialisten.Habe zu Hause eine RWE 11 KW Wandladebox montiert.Üblicherweise lade ich auch damit.In letzter Zeit wurde es aber öfter erforderlich (aus Zeitmangel) auch mit 22 KW zu laden.Das kann ich auch mit meiner mobilien CrOhm Box die in eine 32 A CEE Wandsteckdose angeschlossen ist.Ist aber natürlich etwas umständlicher.Könnte man die 11 KW Box auf 22 KW aufrüsten und was benötigt man dafür.Die Zuleitung ist mit 5 x 10qmm ausreichend dimensioniert.
Da ich die Box ja auch für Durchreisende kostenfrei zur Verfügung stelle wäre die Aufrüstung natürlich auch interessant.
Hat jemand so etwas schon einmal gemacht?
V.G.Zoe57
V.G.Zoe57
Re: RWE Box von 11 auf 22 KW aufrüstbar?
Kommt darauf an, was wo und wie verbaut ist .
Es müssen alle Verkabelungen und Bauteile ( Leistungsschütz, Sicherung, FI, Typ2 Steckdose in der Wallbox ) die die 22kW 400V 32A durchleiten auf die Amperezahl 32A ausgelegt sein, ebenso muss das PWM Signal entsprechend umgestellt/eingestellt werden können.
Der Aufwand erscheint mir grösser zu sein, als gleich eine 22kW Wallbox zu kaufen....
Schaue ersteinmal, wie der Leitungsquerschnitt an der Typ2 Dose ist. Üblicherweise sind die Kabel gecrimpt und somit nicht austauschbar ! Wenn der Kabelquerschnitt 6 mm2 beträgt, dann kannst Du weiterschauen. Sind es nur 2,5 mm2 vergesse die Sache mit der Aufrüstung !
Dies ist meine persönliche "Bastlermeinung".
- 671
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1401
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 195
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 639
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 209
Di 26. Mär 2024, 16:58
