Renault bekennt sich zu CCS
Re: Renault bekennt sich zu CCS
- Danke erhalten: 9 Mal
Achje... eine Diskussion kann natürlich nur zu etwas führen, wenn die Diskussionsparteinen offen für Argumente sind.
Ich bringe hier einen technischen Hinweis nach dem Anderen, aber die Zoe wird wohl fast religiös verteidigt...
Du kannst den Klotz weglassen, sie würde mit kleineren Softwareanpassungen (man muss wegen der fehlende Komponente die Ersatzreaktionen deaktivieren) ohne Probleme fahren.
PS: Ich habe den detailierten Analysebericht der Zoe Technik vorliegen, ich weiß sehr genau wovon ich schreibe. Die, die mich persönlich kennen (vom Ladeboxbauworkshop), wissen, dass ich etwas davon verstehe...
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wo ist denn Dein Kabel von der Batterie zum Motor, der "Klotz" oben drauf ist ja nur der Lader, also fürs Fahren überflüssig.Ragnarok hat geschrieben: PS: Ich habe den detailierten Analysebericht der Zoe Technik vorliegen, ich weiß sehr genau wovon ich schreibe. Die, die mich persönlich kennen (vom Ladeboxbauworkshop), wissen, dass ich etwas davon verstehe...
Und: drauf zu verweisen, was man alles für tolle Infos hat, ist total nutzlos, wenn Du es anderen nicht belastbar erklären kannst.
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 76 Mal
Lies dir das durch: http://www.greenmotorsblog.de/elektroau ... rnt/12580/
Punkt 3. Der Zoe hat kein eigenes Ladegerät!
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
Ich habe schon Bilder gepostet, die zeigen, dass der Traktionsinverter getrennt vom Ladegerät ist. Die speraten Kühlein- und Ausgänge der beiden Geräte sind auch deutlich zu erkennen.lingley hat geschrieben:Ok, damit biste der Erste der ohne Traktionsinverter und Kühlung auskommt
Dann viel Spaß beim Ausbauen der unnötigen Teile
Die Ladegrät hat in der Tat die Zusatzaufgabe der HV Verteilung, im zweiten Bild sieht man das deutlich. Dass noch ein paar Dinge hardwaretechnisch, wie z.B. Anschluss Verbindung Batterie direkt an Inverter oder Anpassung Interlockkreis am LV Stecker, zu machen sind, habe ich nicht extra erwähnt. (In diesem Forum muss man aber anscheinend detailiierte Umbauanleitungen posten....)umberto hat geschrieben:Wo ist denn Dein Kabel von der Batterie zum Motor, der "Klotz" oben drauf ist ja nur der Lader, also fürs Fahren überflüssig.
Was ist denn für dich eine belastbare Erklärung? Bilder sind nicht belastbar?
Aha das ist also eine Quelle von diesem Blödsinn. Nur weil ein Möchtegern-EV-Portal, dass den Betrieb schon längst eingestellt hat, in Hektik so einen Artikel postet, heißt das nicht, dass alles darin richtig ist.Greenhorn hat geschrieben:Lies dir das durch: http://www.greenmotorsblog.de/elektroau ... rnt/12580/
@all: Bitte bei so einem technischen Thema das Hirn einschalten und nicht Aussagen der Qualität "Die Erde ist eine Scheibe" als Wahrheit übernehmen. Schaut euch die Bilder an, die ich gepostet habe und denkt drüber nach.
Noch ein paar Hinweise zum Suchen im Netz:
Hersteller e-Maschine: Continental
Hersteller Inverter+DCDC: Continental
Hersteller Ladegerät: Nagares
PS: Ich habe nun die Lust an diesem Thema erstmal verloren, ich "verschone" euch also mit weiteren Postings dazu...
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Hätte nie gedacht, dass ich nochmal mit einem Spritkanister zu meinem Elektroauto gehe.
Aber zur Verdeutlichung des Größen und Gewichtsverhältnisses mache ich da mal eine Ausnahme:
30l und 30kg haben die komplette Leistungselektronik, Wasserkühlung und alle Anschlussblöcke vielleicht!
Die Widerlegung deiner Aussage bezieht sich einzig und allein auf diese irren Massen und Größenangaben!
Niemand wird behaupten, dass auch für die 43kW Ladeleistung in einem Zoe Relais, Elektronik und eine handvoll Drähte notwendig sind. Aber als Größenangabe würde ich da deutlich unter 5kg und 5l sprechen.
Komischwerweise ist der Motorraum in meinem 3,7kW ladenden Kangoo genauso mit so einem Klotz versehen.
Wenn man deine Größenangaben dazu ins Verhältnis setzt dann müsste ich ja im Kangoomotorraum wegen dem Mini 3,7kW Ladegerät mehr Platz als im Tesla Frunk haben!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Sow ar es wohl mal gedacht:Ragnarok hat geschrieben:So ist es richtig: Als Standard den 11kW Dreiphasen oder 7kW Einphasenlader und als Option nochmal das Gerät als Slave dazupacken, um die AC Leistung zu verdoppeln.
This image comes from page 27 of the slide deck and shows the schematic. It suggests an acronym VELCRI and a 43-86 kilowatt charge rate, with bi-directional power exchange.
Quelle: longtailpipe.com
Datenblätter und genaue Typbezeichnungen wäre mal interessant.Hersteller Inverter+DCDC: Continental
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Wenn ich das richtig sehe, sollte es kein großes Problem darstellen, am Ladegerät noch CCS zu integrieren.Ragnarok hat geschrieben:...Schaut euch die Bilder an, die ich gepostet habe und denkt drüber nach...
Und darum geht es doch hier in diesem Threat und nicht, ob der Zoelader 30kg und 30l Volumen hat!
Zur Drehstromladung:
Wenn der Zoemotor im Fahrbetrieb also die Sternpunktleitung nicht benutzt, deutet es darauf hin, daß er da in Dreieckschaltung betrieben wird, während der Ladung aber in Sternschaltung? Dann würde es auch darauf hinweisen, daß in der Rekuperationsphase auch die Dreieckschaltung besteht und ein Vergleich der Ladeleistung zwischen Rekuperation und Ladung zumidest nicht 1:1 angenommen werden kann. Das wäre dann auch eine Erklärung, warum die Zoe mit R240Motor womöglich nie 43kW AC laden können wird. - Viele wenns, ich weiß
Hm da sich so viel Mühe gegeben wird, doch noch mal ein Posting dazu....
Die Außenmaße dieser Box sind ca: 480x320x200mm
Nach meinem Taschenrechner sind das 30,72l
Da die Kontur nicht ein kompletter Quader ist, habe ich einige Liter abgezogen, aber da die Induktivität der e-Maschine mitgenutzt wird, wieder etwas addiert -> ~30l (ob es nur z.B. 26l sind, macht den Kohl in meinen Augen nicht fett...)
Auf deinem Bilder ist schräg der AC43 Anschluss zu sehen, dieses Bauteil ist eine ganze Baugruppe und kann sogar einzeln bestellt werden. Da sind nur passive Bauelemtente drin und die Hauptaufgabe ist Filterung (http://www.renaultgenuineparts.com/rena ... iltrage-e/)
Der Hauptteil ist 296052590R.
Geht einfach mal zu eurem Renaulthändler und lasst es euch erklären....
PS: CCS Integration ist "nur" Schütze, Leitungen, Spannungsmessstellen und SW
PPS: Nun ist wirklich Schluß....
Auf deinen Bildern sieht man ja ausschnittsweise das, was ich auch als Bilder gepostet habe.Berndte hat geschrieben:30l und 30kg haben die komplette Leistungselektronik, Wasserkühlung und alle Anschlussblöcke vielleicht!
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 362
Letzter Beitrag von bertl_85
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1445
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 906
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3209
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
