Q210 Akkukühlung Timer
Re: Q210 Akkukühlung Timer
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Hm - mir fällt auch auf, dass meine ZOE Q210 das (in der kühlen Tiefgarage) macht, seit es draußen wärmen ist. Ladetimer ab 02:00.
Ich stecke sie an, und erst nach ca. 1 Minute springt dann der große Lüfter vorne an (ich glaube sie versucht das Kühlen zu vertuschen *hehe*). Hab keine Möglichkeit den Stromverbrauch direkt zu sehen, aber mein Smart-Meter liefert Infos:
Ich hab die ZOE um 17:30 angesteckt - da lief Zuhause nur die letzte Trocknungsphase des Geschirrspülers (denke die braucht keinen Strom mehr. Da zählt das Ding einfach 30 Minuten runter, bevor man öffnen sollte/kann/darf).
Um 18.00 hab ich das Haus verlassen und es definitiv nix großes an - nur Standby-Verbrauch und Wohnraumlüftung.
17:30: 0,18 kW
17:45: 0,16 kW
18:00: 0,44 kW
18:15: 0,85 kW
18:30: 1,01 kW
18:45: 0,55 kW
19:00: 0,90 kW
19:15: 0,09 kW (ab dann konstant bis zu meiner Rückkehr...)
Ist nicht super wissenschaftlich, aber mir fällt kein Verbraucher ein, der hunderte Watt braucht, ohne mein Zutun.
Denke die ZOE hat da wirklich zumindest von 18.00 - 19.00 mit WP gekühlt?!
17:30: 0,18 kW
17:45: 0,16 kW
18:00: 0,44 kW
18:15: 0,85 kW
18:30: 1,01 kW
18:45: 0,55 kW
19:00: 0,90 kW
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Ich grabe das mal wieder aus, das scheint immer noch so zu sein?
Bei unserem R90 aus 2017 hatte ich gestern den Effekt. Ladetimer auf den nächstem Vormittag gestellt (also so grob 10 h in der Zukunft) und angesteckt. Es war tagsüber sehr heiß, das Auto stand in der Sonne, also gut möglich, dass der Akku schuckelig warm war.
Dann liefen Lüfter und Klimaanlage an, die von der WB angezeigte Leistung lag zeitweise irgendwo im Bereich 2-3 kW, im Mittel waren es dann ca. 1 kW (ca. 0.5 kWh auf knappe 30 Minuten).
Kennt jemand eine Möglichkeit, das abzustellen? Das ist doch unsinnig. Einmal wird unnötig Strom verbraucht. Und zum Anderen (das ist der Knackpunkt): Direkt gegenüber des Stellplatzes haben die Nachbarn ein Schlafzimmer, aktuell mit offenen Fenstern. Da will ich nicht ein ewig lang mit vor sich hin knurrendem Kompressor und Lüfter Radau machen.
- Danke erhalten: 48 Mal
Wie lange nach dem Abstellen war das? Hat die Zoe auch eine Nachlüftung, um bei heißen Termperaturen den Verdampfer der Klimaanlage zu trocknen?
Mein Bonnet Referral-Code: RXAPY 9 EUR Guthaben für Refill-Pakete für Dich und mich
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wenn der Akku zu warm ist und die ZOE Netzstrom hat wird gekühlt, komme was wolle.
Mit einer aktuellen Softwareversion wurde das Temperaturfenster und die Leistungsregelung aber deutlich optimiert, so dass der Lärm und die Dauer deutlich reduziert sein sollte.
Gänzlich Abhilfe schafft aber nur die Steuerung durch die Wallbox. Mit einer Ladesteuerung wie EVCC wird auch nur dann geladen wenn es nötig ist.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Der Eco-Knopf hat zumindest wohl beim Laden auch einen Einfluss, vielleicht ja auch beim Kühlen.
Drückt mal vorm ausschalten des Motors den Eco rein und schaut ob das die anschließende Kühlung verringert.
Akkukühlung u. irgendein Steuergerät defekt
Antworten: 18von marfuh » Di 19. Dez 2023, 09:41 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 18
- 2098
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Di 9. Jan 2024, 17:20
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1354
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
Steckerbelegung HV an Q210 E-Maschine 5AM450
Antworten: 4von Kalle Grabowski » So 3. Sep 2023, 13:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 4
- 860
Letzter Beitrag von Kalle Grabowski
Mo 4. Sep 2023, 11:28
aktueller Stand PV Überschussladen Q210
Antworten: 28von thaistatos » So 4. Feb 2024, 16:42 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 28
- 2103
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 3. Apr 2024, 11:30
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 8von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 8
- 844
Letzter Beitrag von quasimodo
Do 25. Apr 2024, 06:36
