Notladekabel 100% Ladung Effizienz
ich habe folgendes heute ausprobiert. Ich habe die Zoe (eine R240) an der Schnelladesäule beim Supermarkt proppevoll geladen bis sie abgeschaltet hat. Die Anzeige zeigte 100%. Ich benötige 4km nach Hause. Vorher habe ich die Verbrausanzeige resettet. Nach Hause habe ich exakt 4.0km Strecke zurück gelegt und der Verbrauch wurde mir mit exakt 10.0kWh/km angegeben (viel 30er Zone).Also habe ich auf der Strecke dem Akku 0,4kWh entnommen.
Testweise habe ich die ZOE über das Notladekabel an die Zuhause installierte spezielle Notladekabelsteckdose angeschlossen nd dabei den Stromverbrauch kontrolliert. Die ZOE hatte noch nicht abgeschaltet aber am Strommessgerät zeigte es keinen Stromverbrauch mehr an. Aber bis dahin wurden lt. Digitaldisplay neben der Notladekabelsteckdose stolze 2,6kWh Strom in die ZOE gepumpt obwohl doch rechnerisch nur 0,4kWh Platz im Akku war?
Was ist hier falsch? Stimmt ggf. die 100% Anzeige in der ZOE nicht genau, sprich, war der Wagen an der Schnellladesäule noch gar nicht voll und hätten dort noch gut 2kWh rein gepasst?
Oder verbraucht das Notladekabel derart viel mehr, oder ist es gerade bei den letzten Prozent derart ineffizient? Wenn man doch für 0,4kWh final gespeicherter Akkuleistung 2,6kWh teuren Steckdosenstrom einsetzen muss (also gut das 6fache) dann wäre der Wagen insgesamt reichlich ineffizient.
Wer kann mich beruhigen und sagt mir woran es liegt?
Danke!
Danke!
Re: Notladekabel 100% Ladung Effizienz
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich vermute mal, dass dein Messgerät nur die Scheinleistung und nicht die Wirkleistung erfasst hat. Das hat nichts mit dem Wirkungsgrad des Ladevorgangs zu tun, auch wenn dieser bei Schuko leicht schlechter ist als mit dem schnelleren Typ2.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Der Durchschnittsverbrauch stimmt nach so kurzer Entfernung nicht wirklich. Ich habe z.B. bei zurückgesetztem Bordcomputer auch schon weniger als 8 kWh/100 km gehabt. Das pendelt sich erst nach über 100 km zu einem vernünftigen Wert ein.baumhausbauer hat geschrieben:Vorher habe ich die Verbrausanzeige resettet. Nach Hause habe ich exakt 4.0km Strecke zurück gelegt und der Verbrauch wurde mir mit exakt 10.0kWh/km angegeben (viel 30er Zone).Also habe ich auf der Strecke dem Akku 0,4kWh entnommen.
Am Besten kannst Du den tatsächlichen Verbrauch unter Fahrzeug/Elektrofahrzeug/Verbrauch/Detail (oder so ähnlich) ermitteln, da wird dann auch die zurückgewonnene Energie und die Klimaanlage extra ausgewiesen. Diese Werte werden aber nach jedem Start wieder gelöscht.
Von Allem ein bisschen. Der Akku funktioniert nicht wie ein Behälter für Flüssigkeiten.baumhausbauer hat geschrieben:Was ist hier falsch? Stimmt ggf. die 100% Anzeige in der ZOE nicht genau, sprich, war der Wagen an der Schnellladesäule noch gar nicht voll und hätten dort noch gut 2kWh rein gepasst?
Wenn er beim ersten Laden zu warm wurde und am Notladekabel kühler war (oder umgekehrt) hat der Akku nicht mehr den gleichen Füllstand wie zuvor, daher kann es zu solchen Phänomenen kommen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Die Anzeige ist ungenau und zeigt zu früh 100%.
Du darfst nicht vergessen das man den Ladezustand nicht in Echtzeit messen kann, es handelt sich immer nur um eine Schätzung.
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Während der letzten paar Prozente wird der Akku gebalanced, d.h. der Strom geht in diejenigen Zellen rein die noch nicht ganz voll sind, und wird an den Zellen über Widerstände vebraten die schon komplett voll sind.baumhausbauer hat geschrieben:Oder verbraucht das Notladekabel derart viel mehr, oder ist es gerade bei den letzten Prozent derart ineffizient? Wenn man doch für 0,4kWh final gespeicherter Akkuleistung 2,6kWh teuren Steckdosenstrom einsetzen muss (also gut das 6fache) dann wäre der Wagen insgesamt reichlich ineffizient.
Das hat weder was mit Notladekabel zu tun, noch mit dem EAuto im speziellen, das ist bei allen Akkus mit passivem Balancer so.
Ergo: Lade niemals jeden Tag bis 100% wenn Du den Strom selber zahlen mußt
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
TomTomZoe hat geschrieben: Während der letzten paar Prozente wird der Akku gebalanced, d.h. der Strom geht in diejenigen Zellen rein die noch nicht ganz voll sind, und wird an den Zellen über Widerstände vebraten die schon komplett voll sind.
Aber die Akkus wurden ja 4km zuvor auf 100% (kostenlos) an der Schnelladesäule voll geladen. Muss er dann nach 4km schon wieder derart intensiv balancen? Danke auf jeden Fall für die gute Erklärung, so daß ich das auch verstanden habe.
Übrigens bin ich gestern weitere 4,6km gefahren und habe dabei auch einen höheren Verbrauch gehabt (ca. 12kWh/100km), so daß knapp 0,6kWh dem 100% voll geladenen Akku (siehe Ausgangsthread) gefehlt haben dürften. Für diese Volladung stand auf dem Zähler nun nur 0,7kWh!! Somit scheint alles in Ordnung!
Wenn die Akkus also ordentlich ausgeglichen sind, so nippt die 100% Restladung nicht zu viel ineffizient vom Hausstrom!? Ist das die Schlußfolgerung?
Vergiß die Angaben bei so kurzen Strecken. Es werden die Nachkommastellen abgeschnitten und somit sind Rundungsfehler bei der Berechnung dermaßen groß.baumhausbauer hat geschrieben:Übrigens bin ich gestern weitere 4,6km gefahren und habe dabei auch einen höheren Verbrauch gehabt (ca. 12kWh/100km), so daß knapp 0,6kWh dem 100% voll geladenen Akku (siehe Ausgangsthread) gefehlt haben dürften.
Hast Du den Verbrauch aus dem Detail-Menü, wie von mir beschrieben? Der ist noch am genauesten.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
100% im Display sind nicht 100% Akku-Kapazität in echt. Etwas genauer kannst du das mit der App CanZE (und OBD-Adapter) prüfen. Die entsprechenden Werte listet die App unter „Nutzbarer Ladestatus“ und „Echter Ladestatus“ auf. Aber auch das sind nur die Werte, die das BMS nach außen kommuniziert. Wie es tatsächlich im Akku aussieht, bekommt man auf diesem Weg wohl nicht heraus.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 591
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 520
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2330
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2644
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 710
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
