Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Re: Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Das wissen wir seit Ewigkeiten, dass der 41kWh Akku nicht schneller lädt. Jeder der das Auto kauft und sich dann beschwert hat nicht die einfachsten technischen Daten durchgelesen. Beim e-Golf Facelift kommt übrigens das selbe, unter 1C am "Schnelllader". Peugeot iOn Geschwindigkeiten werden dass dann
EDIT: jaja 65min bei 80% Ladung. Da wurde sicher "berücksichtigt" dass man immer ein paar % im Akku lässt. 120km in 30min nachladen sehe ich. 370km NEFZ Range. 120km sind 32,4% SoC, also 13,3kWh. Man kann also von 26,6kW Ladeleistung ausgehen laut Prospekt. Macht er doch, oder?
novalek
Wie auch anders, der OEM-Akku-Hersteller liefert Gesundheits-Diagramme und der Kfz-Hersteller sucht sich auf Grund von diversen Entscheidungspunkten (Alterung, dauerhafte Schädigung,...) das passende LadeSchema und technischen Randbedingungen (z.B. Klimaprinzip) aus. Der Spagat ist immer Kunden-Erwartung - technische Möglichkeit // oder das marktstrategische Hau-Drauf-Schema (optimale Erfüllung der Kundenwünsche für kurze Zeit).
Natürlich gibt es Gewährleistungsabkommen zum OEM im Rahmen der offerierten zulässigen Nutzung.
- Batterie Tom
Nein an der Smatrics Station liegt es definitiv nicht. Am CanZe Screenshot nach dem Anstecken sieht man links oben sehr gut, dass die Station über 41 kW zur Verfügung stellte.robbiek hat geschrieben:Vielleicht liegt es an der SMATRICS Ladestation, die einfach weniger hergibt, damit du länger laden mußt (Zeittarif)
Und es war während der Ladung kein zweites Elektroauto an der Station angesteckt.
Das Problem mit einem Minutentarif an Schnellladestationen kommt jetzt natürlich auch auf jeden Q90 Fahrer dazu. Die Ladung vom Q90, der jetzt unter 30 kW bei warmen Akku lädt braucht im Vergleich zum Q210, der bis 80 % SOC mit 39,9 bei warmen Akku lädt, für die gleiche Lademenge um über 25 % (mehr als 10 kW Differenz) mehr Zeit. Und das zahlt der ZOE Fahrer dann mehr bei einem Minutentarif. Das wird die Ladestationsbetreiber natürlich sehr freuen.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Für eine endgültige Einschätzung würde ich auf Sommerliche Temperaturen warten, oder die ZOE in einer warmen Halle ordentlich durch wärmen und dort laden. Wer weiß, die Wege der Softwareingeneure bei Renault sind unergründlich ....Zoe1114 hat geschrieben:Hat niemand eine 43kW Ladestation in einer beheizten Halle, damit die Ladeleistung bei sommerlichen Temperaturen getestet werden kann?
Wir wollten uns das Akkuupgrade holen, in D gibt es die Q90 nicht. Sollte die Ladegeschwindigkeit mit dem großen Akku gedrosselt werden, ist das eine sehr wichtige Info!
Mano... Renault, warum habt ihr in den R90 nicht einfach einen CCS gebaut?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Leute,
Was ich weis, gibt es einen weiteren Parameter der die Ladeleistung beeinflußt - und zwar die Temperaturdifferenz unter den Zellen. Ich hatte mal ein Fahrzeug im Versuch - da war das maximale Delta T. 12°C .
Also ergeht folgende Überlegung: Wenn die Batterie-Temperatur i.O jedoch das delta T. unter den Zellen zuhoch wird, wird auch die (Lade)Leistung reduziert? Einfach zu überprüfen, das Fahrzeug nach 10 Stunden aus einer beheizten Garage an die 44KW-Ladestation, dann sollte der Akku gleichmäßige Temperatur über 15°C haben und somit die volle Ladeleistung freigeben. Wenn nicht - gibt ein Problem.
LG
Smigel
LG
Smigel
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
Guck'st hier, hat der ZE.40-Akku ein Delta von satten 5°C.smigel1 hat geschrieben: Ich hatte mal ein Fahrzeug im Versuch - da war das maximale Delta T. 12°C .
http://www.goingelectric.de/w/images/Co ... eatmap.jpg
Da fragt sich doch ein Laie, wie will man bei so einem Temperatur-Mix eine vernünftige Ausgleichsladung (Balancing) hinbekommen ??
Radio Erivan: "Garnicht, man wartet auf Besserung".
- Batterie Tom
Hallo Smigel,
das Delta der Akkutemperatur war bei der im thread beschriebenen Ladung von SOC 22,5 auf SOC 80,1 bei nur 2 Grad.
Das ist ein ganz normaler Wert, der auch meistens bei meinem Q210 zu sehen ist. Delta 2 Grad sollte eigentlich keine großen Auswirkungen auf das Lademanagement haben. Ist jetzt aber nur eine Vermutung.
Beste Grüße Tom
Beste Grüße Tom
Beste Grüße Tom
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
habe ich da etwas verpasst...m.k hat geschrieben:Das wissen wir seit Ewigkeiten, dass der 41kWh Akku nicht schneller lädt. ...
(korrigiere mich, aber ich kenne es so: der in D verkaufte neue zoe kann nur noch 22kW. gekauft in den NL z.B. kann bis zu 43kW)
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Danke erhalten: 66 Mal
...Du gibst doch schon selber die Antwort! BIS ZU ist das Zauberwort. Damit bist Du rechtlich gesehen aus allem raus...wp-qwertz hat geschrieben:(korrigiere mich, aber ich kenne es so: der in D verkaufte neue zoe kann nur noch 22kW. gekauft in den NL z.B. kann bis zu 43kW)
Wenn Du das nächste Mal wieder in den "echten Norden" kommst, dann kannst Du ja Dein Model X bei mir zu Hause auch mit "bis zu 43kw" laden...
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 604
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1840
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
- 1639
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3064
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 1804
Mo 5. Feb 2024, 20:19
