Montage der WallBox
Re: Montage der WallBox
Wenn du etwas "vernünftiges" haben willst das den Überschußstrom ins Auto lädt.
Sie dir die Seite mal an.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Das ist sicher ein super Teil!
In diesem Threat ging es aber bisher nur um die RWE Wallbox und mit der geht das meines Wissens nicht.
(Eine 2. Wallbox brauche ich bisher auch nicht).
btw. habe ich diese entdeckt:
http://www.elektro-wandelt.de/Verschrau ... -32-A.html
Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten mit der RWE Box allerdings kann die 22kW(leider keine näheren Informationen vorhanden)
Wohl auch nicht steuerbar.., leider.
Viele Grüße
Günter
Viele Grüße
Günter
- eigenstromer
Hallo Günter,jo911 hat geschrieben:Jetzt spiele ich noch mit dem Gedanken wegen meiner Photovoltaikanlage mit Eigenverbrauch die Phasen 2+3 abschaltbar zu machen. Ist das sinnvoll?
eine ähnliche Frage interessiert mich auch. Allerdings würde ich die 3-phasige 13 A Ladung bevorzugen. M. E. rechnet es sich nicht bei Deinem Vergütungsmodell (2011, bzw. 2009-2012, nämlich als auch die selbstverbrauchte kWh vergütet wurde, habe ich auch), den Zoe einphasig zu laden. Der Mehrverbrauch und die Dauer der einphasigen Ladung wirken sich ungünstig aus und können durch den Selbstverbrauch nicht kompensiert werden.
Ich habe mal die aufschlussreichen Ladedaten von eMG verschiedenen angenommenen PV-Betriebsleistungen gegenübergestellt. Die selbstverbrauchte kWh kostet 16,38 Cent + MwSt, die bezogene 25 Cent und die eingespeiste wird mit 28,74 Cent vergütet.
Kannst Du das nachvollziehen und gerne auch bestätigen?
Selbst wenn die selbstverbrauchte kWh nur 12 Cent + MwSt kostet (Eigenverbrauchsantel >30%, was bei einphasiger Ladung eher erzielbar wäre), bleibt ein Kostenvorteil bei der 3-phasigen Ladung.
VG eigenstromer
Zoe mit 2 kWh/100km Mehrverbrauch als alle, die 3-phasig laden
Hallo Eigenstromer,
das ist zwar jetzt doch etwas Offtopic.
Trotzdem, ich kann deine Tabelle nur teilweise nachvollziehen:
Warum bekommst du Vergütung, wenn du nichts einspeist? (3p, 5,9kW PV Leistung bei 5,92kW durchschnittl. Ladeleistung)
Kapier ich nicht.
Viele Grüße
Günter
Kapier ich nicht.
Viele Grüße
Günter
- eigenstromer
OT, stimmt. Hier kann's weiter gehen:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p75648
vielen Dank für die vielen Informationen zu diesem Thema!!!
Wir haben gerade unseren Zoe bestellt und die RWE Box ist auch schon bei uns zu Hause...
Bestellt haben wir die 3,7kW Variante, jetzt überlege ich den Fi-B und den 4poligen LS für die 11 kW Variante online günstig einzukaufen um die Box so upzugraden... Könnte hier vielleicht jemand die genaue ABB Typennummern dieser beiden Komponenten posten?
Viele Grüße
Stephan
Viele Grüße
Stephan
Guten Morgen zusammen, ich habe jetzt den ganzen Thread hier gelesen, konnte meine Fragelösung nicht entdecken: ist bei der 11kw/h Version nun der FI B im Lieferumfang dabei oder muss der separat bezogen werden? Und wird der nun tatsächlich benötigt oder genügt der in der Hausinstallation bereits vorhandene einfache FI? Lieben Dank für eure geschätzte Rückmeldung.
Photovoltaik 8.2 kWp - Twizy - BOSCH eBike - seit 09/2016 auch ZOE - http://www.59bbq.de -
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Ein Fi Typ B muß installiert sein. In der Hausinstallation wirst du zu 99,99% einen Typ A haben.Pitholi hat geschrieben:Guten Morgen zusammen, ich habe jetzt den ganzen Thread hier gelesen, konnte meine Fragelösung nicht entdecken: ist bei der 11kw/h Version nun der FI B im Lieferumfang dabei oder muss der separat bezogen werden? Und wird der nun tatsächlich benötigt oder genügt der in der Hausinstallation bereits vorhandene einfache FI? Lieben Dank für eure geschätzte Rückmeldung.
Renault Zoe Intens R240 11/2015
Wenn du die 11kW Version kaufst, ist ein 25A/30mA FI-Typ B und ein 4pol LS 20A mit Hilfsschalter dabei. Dafür zahlst du den Aufpreis von ca. 500€ gegenüber der 3,7kW Version.(War zumindest 2014 bei mir so)Pitholi hat geschrieben:Guten Morgen zusammen, ich habe jetzt den ganzen Thread hier gelesen, konnte meine Fragelösung nicht entdecken: ist bei der 11kw/h Version nun der FI B im Lieferumfang dabei oder muss der separat bezogen werden? Und wird der nun tatsächlich benötigt oder genügt der in der Hausinstallation bereits vorhandene einfache FI? Lieben Dank für eure geschätzte Rückmeldung.
Wenn in deiner Hausverteilung ein FI- Typ A davor geschaltet ist, ist nachgeschaltet ein FI- Typ B nicht zulässig, so ist hier der Tenor der Experten(ich hoffe, ich gebe das richtig wieder;-siehe auch Wiki)
Renault schreibt den FI-Typ-B (evtl damit nur die enthaltene Fehlergleichstromüberwachung?) für die Zoe- Drehstromladung vor. Ob das nach VDE(oder so) verpflichtend ist, können die Spezialisten hier besser beantworten.
Es gibt aber auch günstige alternative Wallboxen(WIKI) bzw. den FI-Typ A-EV (Doepke)
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5337
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5093
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 813
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1119
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1041
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
