Montage der WallBox
Re: Montage der WallBox
Genau das ist der Punkt, letztes Jahr im Juni durft das nur HochTief !!!Zoe57 hat geschrieben:@Lara Zoe, Die Box hatte ein Prüfprotokoll dabei-das hat mein Elektromeister ausgefüllt und abgestempelt .Da stand nirgends das das nur Hoch Tief darf.Für mich ist das ZE ready
ZOE Intens, Energie Blau, 11 KW Wallbox, Solaranlage 10,92 kWp,
Ich kenne meine Grenzen, denn ich überschreite sie oft genug.
Ja, da gabs dann auch einen Aufkleber für die Box.
Aber den FI b hat bei mir auch hoch/tief installiert. Hatte ich aber so angegeben in der Anforderung. Und bevor ich wieder zwei Leute deswegen antanzen lassen und koordinieren muss
Ich war zufrieden mit dem Service der HT
Saubere Arbeit gemacht. Hat bei uns auch die Leitung von der Verteilung zur Box verlegen dürfen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
gehe ich recht in der Annahme, daß es gar keinen Unterschied zwischen den 3,7kW und 11kW Boxen gibt?
Natürlich bis auf die vorgelagerte Installation mit Fi-B und 4pol LS mit der entsprechenden Verkabelung.
Aber die Boxen selber unterscheiden sich doch nicht! (Auf der Homepage von RWE habe ich auch nur die 11kW gefunden).
Viele Grüße
Günter
Viele Grüße
Günter
kleine Rückmeldung wie es jetzt bei mir gelaufen ist:
Vertrag unterzeichnet am 21.2.
Nach Rückfrage (27.2.)beim Händler hat sich dann RWE doch noch gemeldet(4.3.)
Allerdings wollten die Plötzlich ca. 1600€ von mir!
Also wieder Rückfrage beim Händler, Aussage:falsch, damit an RWE gewandt. Dort hatte die Dame den Durchblick(wirklich) und festgestellt, daß ich (bzw. mein Händler) das falsche Formular verwendet hatte . und gleich das richtige mitgeschickt(Danke, - falls sie auch hier liest)(6.3.).
Sie hat dann die falsche Bestellung storniert und ich habe das richtige Formular gesendet.
Das falsche hieß: "Vertrag über Kauf, Montage und Inbetriebnahme" das richtige "Vertrag über Montage und Inbetriebnahme" und der Unterschied sind lediglich 1100€ Ansonsten sehen die Formulare täuschend ähnlich aus!
Die Ladebox hatte sie offensichtlich schon vorher abgeschickt, da sie dann schnell kam(7.3.)
Leider mußte ich feststellen, daß RWE inzwischen keinen Fi-B 30mA mit 40A Bemessungsstrom mehr liefern sondern es lag nur eine 25A Version dabei. Das hat wiederum eine bereits vorbereitete Stromverteilungsplanung (und teilweise schon -ausführung ) zunichte gemacht.
Gestern (12.3.)war dann der freundliche Elektriker von der Fa. Spie(ehem. Hochtief) da und hat die Box fertig angeschlossen und in Betrieb genommen.
Jetzt warte ich noch auf meinen Zoe, da sich der Übergabetermin leider nach hinten verschoben hat
Jetzt spiele ich noch mit dem Gedanken wegen meiner Photovoltaikanlage mit Eigenverbrauch die Phasen 2+3 abschaltbar zu machen. Ist das sinnvoll?
Viele Grüße
Günter
Nachtrag vom 14.3.: Gestern kam eine weitere Wallbox per Post! Das mit der Stornierung hat doch nicht so gut geklappt!
Viele Grüße
Günter
Zuletzt geändert von jo911 am Fr 14. Mär 2014, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Dem Stromzähler ist das egal, solange der salidiernd zähltm
ob du auf P1 4 KW in Netz speist und auf P2+P3 je 2 KW beziehst, der würde dann 0 anzeigen.
Deshalb kannst du die Zoe laden mit x Kw, solange das deine PV abzgl. Selbstverbrauch hergibt.
Musst duhalt regelungstechnisch in den Griff bekommen, wenn du nur PV laden willst.
Ob dein Zähler salidiernd ist, kannst du durch einen Großverbraucher rauskriegen, Heizlüfter,
PV macht 4 KW und Haus braucht 1 KW, Zähler zeigt 2 KW Einspeisung, jetzt den heizlüfter auf einer Phase dazu nehmen.
Zähler zeigt 0 an = Salidiernd.
Zähler zeigt 1 KW Einseisung und 1 KW Bezug = Jede Phase wird einzeln bewertet. -> Beim Netzbetreiber reklamieren.
Du hast einen gestzlichen Anspruch auf einen salidierenden Zähler.
Solltest du 2 Ferriaszähler haben, die sind von Haus aus salidiernd.
Bernd
Bernd
lingley
kommt auf die Große der PV an ...Jetzt spiele ich noch mit dem Gedanken wegen meiner Photovoltaikanlage mit Eigenverbrauch die Phasen 2+3 abschaltbar zu machen. Ist das sinnvoll?
unter 10kWp würde ich dir zu einphasig raten, weil dreiphasig mit mindestens 11,5A = 8kW geladen werden muss.
Und das sollte die PV dann schon zwei/drei Stunden bringen können.
@lingley und bernd: Danke für eure schnellen Antworten!
Entschuldigt bitte, ich habe die grundlegenden Informationen vergessen, da ich nur die Ladeseite im Blickfeld hatte:
PV 8kWp,Wechselrichter 3phasig einspeisend mit Eigenverbrauchsregelung(2011), Zähler saldierend(ein elektronischer von Itron, glaube ich).
Ich dachte auch nicht an eine sehr aufwändige Regelung, sondern an ein Schütz, mit dem ich die 2Phasen von Hand schalte.
Mir schwebt als kleine Sicherheit eine Ansteuerung über Stromstoßschalter vor, in dessen Schaltkreis der Öffner von den Zusatzschaltkontakten des RWE-Box-Schütz zusammen mit einem Schlüsselschalttaster liegt. (Habe ich mich verständlich ausgedrückt?)
Ich kann von meinem Wechselrichter aus auch ein Signal ansteuern lassen, sobald ein Schwellwert überschritten wird und mir das neben der Box (per Lampe) anzeigen lassen.
Nicht sehr elegant, aber praktisch, finde ich. Das müßte doch funktionieren, oder?
Viele Grüße
Günter
Viele Grüße
Günter
Deshalb die Idee mit dem Öffner vom RWE Schütz im Stromkreis des Stoßstromschalters. Sobald der RWE Schütz anzieht, ist der Stromkreis vom Stoßstromschalters unterbrochen und niemand kann umschalten.
Ich hoffe, ich mache da keinen Gedankenfehler.
Viele Grüße
Günter
Viele Grüße
Günter
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1070
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2780
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 319
Letzter Beitrag von R.S.
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5159
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 4968
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
