Mehrfaches Öffnen der Ladeklappe normal?
Re: Mehrfaches Öffnen der Ladeklappe normal?
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo zusammen bin neu im Forum, habe jedoch schon einige Zeit mitgelesen und bin aus Zürich.
Meine Ladeklappe klemmt auch ab und zu, habe mir Abhillfe geschaffen in dem ich den Verriegelungsbolzen und dessen Mechanik geschmiert habe. Muss ich von Zeit zu Zeit widerholen. Habe leider kein bild zur Hand ist auf der rechten Seite nicht zu übersehen. Schmieren dann sollte es besser sein.
Grüsse aus Zürich
Rindi
Grüsse aus Zürich
Rindi
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
Alle, bei denen die Ladeklappe klemmt, machen bitte folgenden Test:
Ladeklappe einfach öffnen (egal, wie oft ihr drücken müsst) und dann bei geöffneter Ladeklappe vorne an die Zoe stellen und noch einmal den Klappentaster auf der Keycard drücken. Jetzt kann man gut sehen, ob der Haltestift (rot markiert) zurückfährt, oder etwa nicht.
Wenn der Stift normal zurückfährt, dann liegt es einfach daran, dass hier Plastik (vom Haltestift) auf Plastik (von der Klappe) reibt und das dann manchmal etwas hakt, vor allem, wenn es kälter wird. Dann braucht es halt zwei oder drei Anläufe, bevor der Stift komplett zurück geht und die Klappe freigibt.
Das Problem hatte ich im ersten Winter auch, ein einziges Tröpfchen plastikverträgliches Silikon-Öl hat das Problem seither dauerhaft gelöst
electricroach
electricroach
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Habe ich auch schon gehabt, dass es mehrere Versuche gebraucht hat.
Richtig nachvollziehen kann ich es nicht.
Mein Eindruck über die Entriegelung vom Armaturenbrett:
Normalerweise kann man während der Fahrt ja nicht entriegeln. Ist ja auch sinnvoll, dass das gesperrt ist.
Wenn man anhält und die Fahrbereitschaft deaktiviert (Start-Knopf drücken), bleibt die ZOE ja noch mehr oder weniger an, bis man die Tür öffnet.
Ich meine, erst jetzt, also wenn die Tür auf ist, kann man am Armaturenbrett entriegeln.
Bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher, da man ja schlecht von Innen sehen kann, ob entriegelt wurde oder nicht.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich kann auch wenn ich noch bei geschlossener Tür im Auto sitze die Ladeklappe entriegeln.JuGoing hat geschrieben:Ich meine, erst jetzt, also wenn die Tür auf ist, kann man am Armaturenbrett entriegeln.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich hab meine Zoe seit Juli und seitdem auch Probleme mit der Ladeklappe. Man muß 3-4 mal drücken. Benutze dabei immer den Schalter innen, da ich die Keycard nie griffbereit habe. Man hört auch jedesmal irgendeine Mechanik, läuft dann ums Auto rum und stellt fest, das Ding ist immer noch zu. Schmieren hab ich noch nicht versucht, werd ich jetzt wohl mal machen (erstmal das passende Zeug besorgen). Die Tür hab ich übrigens immer offen wenn ich das Knöppsche drücke. Und Motor aus natürlich auch.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Bei meiner alten Zoe hatte ich zwar schon einige Probleme, aber mit der Ladeklappe - toi, toi, toi - noch nie. Wenn die bei mir nicht aufgeht, ist die Batterie in der Keycard leer. Ich kann deshalb nichts Zielführendes beitragen, aber Danke an @electricroach für die Dokumentation - dann hab' ich was, wenn's bei mir mal hakt
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2092
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1613
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3315
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 917
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 680
So 26. Nov 2023, 16:13
