ladeverhalten Lüfter Kühlung akku
meine zoe hat nach 5wochen Werkstattaufenthalt den 3. Lader sowie einen neuen akku eingebaut bekommen. Nach 7 Werkstattaufenthalten und vielen vielen Wochen mit ersatzautos, scheint es nun ( nach 15 Monaten) soweit zu sein, dass die Ladung funktioniert. Zu Hause, an 11kw. bis jetzt. Allerdings ist das ladeverhalten seltsam: andauernd schaltet zoe die Ladung aus, den Lüfter ein, wallbox aus, Klima ein, alles ein, wallbox ein, Lüfter aus....usw. Im 30 - 60 sekunden Takt.
Die ganze Zeit, während der Ladung.
Auswärts laden ging nicht. Vielleicht liegt es daran, dass durch das dauernde abschalten die Säule nicht weiß was zoe von ihr will? Kann sein?!
Schaltet eure zoe auch während der Ladung so irre verrückt herum?
Re: ladeverhalten Lüfter Kühlung akku
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Nein. Ich lade auch immer an 11 kW. Jetzt, wo es so warm war, gingen auch mal beide Lüfter an. Aber die erste Ladung bis 99% läuft relativ stabil durch.fff313 hat geschrieben: Schaltet eure zoe auch während der Ladung so irre verrückt herum?
Gruss
Umbi
- jumparound246
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hast du mal wo anders geladen?
Wie verhält sich die Zoe da?
Nicht dass der Stromanschluss irgendwo ein (Last)Problem hat....
- Danke erhalten: 7 Mal
Dieses Problem hatte ich im Frühjahr bei der Überführung einer neuen Zoe. Sobald sich der Lüfter zuschaltete brach die Ladung ab. Nach einem Softwareupdate lief dann alles problemlos. Da wirst du wohl um den 8. Werkstattaufenthalt nicht drum rumkommen.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Wenn es sehr heiß ist, dann schaltet meine schon mal gleich nach Ladestart wieder ab. Dann kommt Lüfter/Klima und die Ladung wird wieder fortgesetzt. Dieses einmalige Ausschalten muss die Säule schaffen. Aber öfters als einmal hat meine noch nicht die Ladung unterbrochen. (Zumindest habe ich es nicht beobachtet.)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Genau dieses Verhalten hatte ich diese Woche auch erstmalig (in der Tat bei enormer Hitze) an der Bettermannbox in meiner Garage. Der Rest der Ladung ging ohne Unterbrechung unter permanentem Lüfter/Klima-Einsatz.AbRiNgOi hat geschrieben:Wenn es sehr heiß ist, dann schaltet meine schon mal gleich nach Ladestart wieder ab. Dann kommt Lüfter/Klima und die Ladung wird wieder fortgesetzt.
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
- Danke erhalten: 14 Mal
Das muß sie nicht nur schaffen, sondern das ist das Steuersignal an die Säule, jetzt über einen Kontakt die Belüftung/Kühlung des Gebäudes anzuschalten.AbRiNgOi hat geschrieben:Wenn es sehr heiß ist, dann schaltet meine schon mal gleich nach Ladestart wieder ab. Dann kommt Lüfter/Klima und die Ladung wird wieder fortgesetzt. Dieses einmalige Ausschalten muss die Säule schaffen.
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
und für mich das Zeichen das Garagentor einen Spalt zu öffnen....stjanb hat geschrieben:Das muß sie nicht nur schaffen, sondern das ist das Steuersignal an die Säule, jetzt über einen Kontakt die Belüftung/Kühlung des Gebäudes anzuschalten.AbRiNgOi hat geschrieben:Wenn es sehr heiß ist, dann schaltet meine schon mal gleich nach Ladestart wieder ab. Dann kommt Lüfter/Klima und die Ladung wird wieder fortgesetzt. Dieses einmalige Ausschalten muss die Säule schaffen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
An anderen Ladestationen mit zB 22kw beginnt der Lüfter zu laufen und die Ladung beginnt. Bricht aber dann irgendwann ab. Oder auch nicht. An einer Station (schottwien war nach 20% Zuwachs dann Schluss und lüfter/ klima /Ladung wechselte sich ab. Gestern Abbruch an einer Säule (scs) mit selben Symptomen. Heute ging die allerdings, obwohl ebenfalls zwischen durch ein Abbruch war, der aber wieder selbstständig zum Wiederbeginn führte.
Wa ich noch beobachten konnte: beim einphasigen laden schaltet sich der Lüfter überhaupt nicht ein. Nicht mal bei 30grad temp nach einer autobahnfahrt.
Und: ich habe keine Anzeige am display, dass die Ladeklappe geöffnet ist. Die hatte ich allerdings mal......
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1246
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2484
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 667
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 855
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 651
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
