Ladeprobleme mit Wallbox Wallb-e?
mich würde mal interessieren, ob jemand von euch auch die Wallbox von Wallb-e mit fest angeschlagenem Ladekabel nutzt, wie ich?
Seit einigen Wochen fällt mir auf, dass sich das Ladekabel äußerst schwergängig ein- und ausstecken lässt. Dies führt dazu, dass beim Einstecken offenbar nicht rechtzeitig die PP- und CP-Kontakte eine Kommunikation aufbauen und ZOE deshalb rot blinkt und rummeckert "Anschlüsse prüfen". Vorgestern habe ich 5 Versuche gebraucht, ZOE zum Laden zu bewegen. Beim Rausziehen muss ich schon fast wie beim Tauziehen Kraft aufwenden. Und ja, der Stecker ist entriegelt .
Ich hab schon mal geschaut, ob der Stecker verschmutzt ist, aber augenscheinlich nichts feststellen können.
Auffällig ist, dass bei dem Renault-eigenen Ladekabel, welches ich an öffentlichen Ladestationen verwende, dieses Problem nicht habe, dieser Stecker lässt sich wesentlich einfacher einstecken. Ist die Größe des Wallb-e - Steckers im oberen Toleranzbereich?
12/2015 - 07/2019 Renault ZOE zen in taupe-beige, mit Wallbox wallb-e 11kW
11/2021 - 11/2023 smart fortwo EQ blau / silber
seit 08/2022: VW ID.3 Pro S in stonewashed-blue
seit 11/2023 - smart fortwo EQ Brabus Edition british-racing green
Re: Ladeprobleme mit Wallbox Wallb-e?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hatte das Problem mit meiner schwer gängigen Wallbox mit einem Tropfen Silikonöl auf der Dichtungslippe gelöst. Bei mir ist kein Stecker vormontiert - ich habe die Variante mit der Typ 2 Buchse. Hersteller der Buchse ist nicht Mennekes.
Der Typ2 Stecker hat seine Tücken:
- verkantet leicht beim einstecken
- sieht so aus als könnte man zwei Kabel zum Verlängern koppeln - geht dann mechanisch aber technisch nicht
- das Locking erfordert, dass der Stecker absolut auf den Milimeter sitzt, was man nie genau sieht
- man sieht nicht ob der Stecker gelockt ist
- der Standard war nicht richtig durchdacht, da für Gleichstrom wieder ein neuer Stecker genutzt wird (CCS), der ähnlich ist
- Tesla hat seinen eigenen Substandard
- scheinbar nur bei CCS ein Datenkanal, der den Ladezustand vom Auto rückmeldet (zwecks Lastmanagement)
- bei Fastned ist das 43KW Kabel mit Stecker so schwer / steif, dass es beim Zoe manchmal Probleme gibt
Sascha.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Habe selbst eine Wallbox "Walli® LIGHT" mit Typ 2 Anschlusskabel seit Ende 2015 im Einsatz
(http://esl-shop.de/wallbox-elektroauto- ... hasig.html)
Der Stecker ist vom Hersteller Dostar. Habe dabei genau das gleiche Problem ziemlicher Schwergängigkeit beim An- und Abstecken, vor allem im Vergleich zum Bord-Ladekabel der Zoe.
Irgendwelche Schmiermittel haben gar nichts geholfen, da beim Stecker m.E. an den entscheidenden Stelle mm-Bruchteile an Material zu viel bzw. zu wenig vorhanden ist.
Was ich festgestellt habe: Das Problem sind weniger die äußeren Abmessungen des Vorderteils des Steckers, sondern die inneren Bohrungen, in denen die elektrischen Kontakte stecken. Daher ist es m.E. so gut wie unmöglich, hier z.B. durch Abschleifen für Verbesserung zu sorgen, da man die entscheidenden Stellen nicht rankommt.
Einzige Lösung: Stecker durch ein "vernünftiges" Fabrikat ersetzen. Problem dabei sind die Kosten. Ein Menneks-Stecker z.B. ist deutlich teurer als Dostar (und der kostet schon >100,- EUR). Da ist bei mir der Leidensdruck noch nicht groß genug, aber ich bin nah dran .... (vor allem, wenn ich meine Frau vor der Garage fluchen höre, dass sie den Stecker nicht mehr aus der Zoe-Ladebuchse rausbekommt...)
11/2015: ZOE intens is in da house
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei meiner Wallb-e Home 22 kW mit fest angeschlagenem Spiralkabel und Phoenix Contact Typ-2 Stecker. Bei mir sitzt der eher ein bisschen zu lose. Wenn mein Auto ganz vorne abgestellt ist wirkt auf dem Stecker durch das hohe Gewicht des Kabels eine seitliche Kraft, die dazu führen kann, dass der Stecker nicht verriegelt wird. Entweder muss ich dann den Stecker während der Verriegelung gerade halten oder ein paar Zentimeter weiter hinten parken.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ich habe mir vor gut einem Jahr meine Wallbox vollständig selber gebaut. Als ich auf der Suche nach geeigneten Bauteilen war hat mich der Preis der Ladestecker auch sehr verwundert. Ich habe mich dann für einen Stecker der Fa. Bals entschieden, der war zwar deutlich teurer als der von Dostar aber machte aufgrund der schraubbaren Kontakte auf mich den besseren Eindruck.
Er lässt sich problemlos ein- und ausstecken, auch bei Kälte. Es gab auch noch keine Fehler mit der Verriegelung des Steckers in der Ladebuchse des ZOE.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo mh76berlin,
ich konnte genau das gleiche Verhalten bei meiner wallb-e eco 2.0 in Kombination mit dem e-up! beobachten. Habe an einigen Tagen 2-3 Steckvorgänge benötigt bis der Ladevorgang endlich gestartet wurde. Hatte schon gedacht es liegt am Auto oder am Ladecontroller, ist aber wohl doch nicht so.
Eigentlich lässt sich der Phoenix Contact Stecker mit überschaubarem Kraftaufwand mit dem Auto verbinden. Da ich bei normalen Temperaturen keine Probleme habe vermute ich, dass es irgendwie mit dem Frost zu tun hat. Wallbox und Auto nächtigen unter freiem Himmel.
Mit dem BMW Ladekabel klappt alles wunderbar.
- Hat sich bedankt: 1685 Mal
- Danke erhalten: 845 Mal
Wir haben in der Tiefgarage unserer Firma nun auch zwei dieser Walli Light Ladestationen mit fest angeschlagenen Kabel. Abundzu bekomme ich auf Anhieb das Kabel ebenfalls nicht bis zum Anschlag rein weil es recht schwergängig rein geht. Dann will Zoe schon verriegeln was dann meistens fehl schlägt. Auch beim Abziehen geht es recht streng vergleichen mit allen anderen Kabeln an die Zoe bisher angesteckt war.Zoenix hat geschrieben:Habe selbst eine Wallbox "Walli® LIGHT" mit Typ 2 Anschlusskabel seit Ende 2015 im Einsatz
Nachdem das mit den Schmiermitteln keine Abhilfe bringen soll, kann ich mir gleich sparen damit was dran zu verbesseren.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Gleiches Problem bei meinen Eltern: Etwas Vaseline außen auf den Stecker und es flutscht!
Das mit dem schwergängigen Stecker bei den wallb-e Ladestationen kann ich bestätigen.
Wir haben im Betrieb so eine, und da geht der Typ2 Stecker auch schwer rein und raus.
Manchmal erkennt meine ZOE auch nur eine Phase statt drei , muss dann abbrechen und nochmal stecken
und dabei den Stecker halten, bis die ZOE verriegelt.
ZOE Q210 intens Weiß 04/2014
KIA SoulEV AC/DC grau 09/2017
@home: CEE 32/22kW Bettermann B3200S
@work: 22kw Typ2 wallb-e
3,12kWp PV mit SmartFOX @home
Mitglied http://www.zoe-club-austria.at
*STORNIERT* Sion #4833
Hallo, 'tschuldigung fürs hochwerfen, aber meine Schwiegereltern haben zurzeit starke Probleme mit der Wallbox.
Es geht um eine ZOE ZE40 Life MJ2018 und eine Wall.be Eco 11kw mit fest angeschlagenem Kabel (glatt).
Nach Installation der Wallbox im April haben die das Fahrzeug immer erfolgreich laden können (ca. 10 mal)
seit etwa 2 Wochen ist das laden jedoch nicht mehr möglich, da ZOE meldet: "Ladepunkt prüfen!".
Der Ausführende Elektriker war schon da und konnte nichts feststellen und Wall.be kann erst in einigen Wochen sich des Problems annehmen.
Sicherung/FI rein/raus und Ladepunkte aus Navi löschen habe ich schon probiert, ohne Erfolg.
An allen anderen öffentlichen Ladepunkten lädt das Auto ohne murren. Diese sind aber in der Region spärlich gesät.
Jemand einen heissen Tipp??
Mit freundlichem Gruß
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 738
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1114
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 706
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 912
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1070
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
