Ladeproblem oder Anwenderfehler?
heute wollte ich meinen kürzlich erworbenen gebrauchten Renault ZOE an einer Schnellladestation von Mainova laden.
Es geht dabei um die Station in der Bahnhofstraße 1 in D-64546 Mörfelden-Walldorf. Das ist für mich aus Rödermark die nächste öffentliche Schnellladestation, die ich finden konnte (und das sind 22 km ein Weg!). An der Säule fallen keine Kosten an, außer ein Anruf auf eine Mobilnummer zur Freischaltung der Säule.
Da ich das Fahrzeug selbst noch nie geladen habe, schließe ich Bedienfehler nicht aus, daher beschreibe ich mal wie ich vorgegangen bin und was dann (nicht) passierte.
Also: Fahrzeug auf P gestellt, Handbremse, ausschalten. Türen zu.
Typ 2 Kabel aus dem Kofferraum genommen, Entriegelungstaste an der Fernbedienung gedrückt, Deckel auf, Typ 2 Stecker (blau) eingesteckt. Stecker wird arretiert.
Bei der an der Säule genannten Mobilnummer per Handy ohne Rufnummernunterdrückung angerufen.
Säule öffnet Typ 2 Port. Ich stecke das andere Kabelende ein.
Die Säule zeigt nun "Warte auf Kfz" an. Am Fahrzeug blinkt ZE blau. Der Stecker an der Säule bleibt NICHT arretiert.
Im Fahrzeug wird gemeldet "Prüfung" (oder "prüft").
Ja, und das war es dann. Das Fahrzeug wurde NICHT aufgeladen. Auch nach weit über einer halben Stunde keine Veränderung. Habe das dann auch noch mal probiert und 15 Minuten danach gewartet. Nichts geht.
Habe ich da was falsch gemacht? Wenn ja, was?
Das Fahrzeug ist aus Frankreich. Den Batteriemietvertrag habe ich noch nicht, wurde aber gerade von der Renault Bank angeschrieben. Die brauchen von mir nun diverse Unterlagen, dann weiterer Papierkrieg und dann rückwirkend ein Leasingvertrag für die Batterien ab Zulassungsdatum. Kann mir das noch in die Suppe spucken?
Ich habe jedenfalls nur noch ca. 40 km Reichweite und meine Garage ist noch nicht verstromt. Der Autohändler war dann doch viel schneller als der Elektriker. Das schränkt den Spaß nun doch arg ein.
MyRenault habe ich danach eingerichtet und habe gerade Updates für R-Link auf die SD Karte gepackt, da kann also auch noch eine ältere R-Link Version drauf gewesen sein. Das Fahrzeug hat eine EZ 2013-10-31.
Aller Anfang ist offenbar schwer.
Zuletzt geändert von bassbacke am So 25. Jan 2015, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Renault ZOE Zen Q210 EZ 10/2013 seit 2014-06 mit BMS-Update, KEBA KeContact P20 (22 kW), Tesla Model 3 reserviert am 2016-03-31 (Tesla time) während des Reveal.
Re: Ladeproblem oder Anwenderfehler?
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
mich macht stutzig: "warten auf KFZ" , meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn das Kabel an beiden Seiten eingesteckt ist, die Säule das Fahrzeug immer erkannt hat. Meist sagt die Säule sofort "Ladung gestartet" obwohl das Ladeschütz noch gar nicht angezogen hat.
Daher meine Vermutung (ist mir schon ein paar mal passiert): Das Kabel ist an der Säule nicht weit genug eingesteckt. Dieser Stecker an der Säule hat zwei mal einen Widerstand der zu überwinden ist, die letzten 10mm gehen nochmal rein wenn man fest drückt. Je nach Säule schwerer oder leichter, meist halte ich die Säule mit der zweiten Hand fest, weil ich kein vertrauen habe, dass diese fest genug moniert ist... nur so ne Vermutung...
Und natürlci: Glückwunsch zum Kauf, ich bin jetzt fast genau ein Jahr Besitzer einer ZOE und noch immer restlos Glücklich...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Laut Anzeige ist kein Ladetimer gesetzt. Hatte intuitiv auch danach geschaut, aber das schien es nicht zu sein.arthur.s hat geschrieben:Hast du schon mal nach dem Ladetimer geschaut. Vielleicht ist der wegen einem speziellen Nachttarif aus Frankreich ja aktiviert. Die Prüfung geht nach ca. 1 Min. aus? Oder was passiert da.
Ich hatte das Ende an der Säule ohne viel Kraft reingesteckt (habe keinen zweiten Widerstand versucht zu überwinden, weil am Fahrzeug die Verbindung ohne Kraftaufwand glückt - da kam ich nicht auf so was) und dachte das sei so tief genug. Das kann also schon so sein. Das Dumme ist nun nur, dass ich zwar noch hinkäme, aber wenn dann die Ladung wieder nicht funktioniert, käme ich nicht mehr bis nach Hause. Ich werde daher versuchen irgendwo ein Notladekabel zu leihen und das Fahrzeug zu Hause zu laden. Bis der Strom bei mir in der Garage verfügbar ist, wird das wohl noch ein Weilchen dauern.AbRiNgOi hat geschrieben:mich macht stutzig: "warten auf KFZ" , meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn das Kabel an beiden Seiten eingesteckt ist, die Säule das Fahrzeug immer erkannt hat. Meist sagt die Säule sofort "Ladung gestartet" obwohl das Ladeschütz noch gar nicht angezogen hat.
Jetzt bräuchte ich nur einen hilfsbereiten EV Kollegen mit passendem Notladekabel o. ä., falls ich das nicht bei einem Händler leihen kann. Morgen mal gleich den Elektriker anrufen...
Bin leider zu weit weg von dir.. aber vielleicht meldet sich ja jemand hier aus dem Forum.. dass du zumindest wieder 150km zur Verfügung hast
Theoretisch kann es schon sein, dass Renault deine Batterie gesperrt hat, und es noch ein paar Tage dauert bis zur Freischaltung...
das drohen sie ja auch an, falls man mal seine Batteriemiete nicht zahlt..
- Danke erhalten: 29 Mal
Dann würde aber sicher keine Meldung "Prüfung" am Fahrzeug kommen, oder? Was mich allerdings wundert ist die Tatsache, das die genannte Ladesäule in der Bahnhofstraße hier bei Going Electric nicht gelistet ist. Es gibt eine in der Okrifteler Straße: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... rasse/756/LX84 hat geschrieben:Theoretisch kann es schon sein, dass Renault deine Batterie gesperrt hat, und es noch ein paar Tage dauert bis zur Freischaltung...
Und da gibt es auch positive Rückmeldungen.
Da kann man dann hoffentlich sicher sein, das es nicht an der Säule liegt.
Auch von mir Glückwunsch und viel Spaß mit der Französin.
Roland
- Danke erhalten: 7 Mal
Da die Meldung "prüft" erscheint, ist der Verbindung mit der Ladesäule über den Pilotkontakt CP korrekt hergestellt. Die Ladesäule müsste jetzt normalerweise den Stecker verriegeln und dann den Ladeschütz einschalten. Weil schon die Steckerverriegelung nicht aktiviert wird, vermute ich, daß das Problem bei der Ladesäule liegt.
Also wenn du möchtest können wir uns in offenbach treffen . Ladesäule am Ortseingang (sprendlinger Landstraße - direkte Nähe bei Mc donalds hinter dem Postverteilzentrum )
Karte für die Säule und zu Not ein 16Aladekabel typ2 habe ich . ( Strom an der Säule kostenlos)
Lt. Google müssten das von Rödermark über die B459 runde 17 KM sein .
Das ist die Säule :
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -144/4500/
Bitte Meldung wenn gewünscht - auch heute noch wäre kein Problem
Hab dir ne PN mit meiner handynummer geschickt : einfach anrufen . Kann auch spät sein . ( nur wenn ich schlafe ist das Handy aus)
Das ist die Säule :
- Great Cornholio
Hi Bassbacke,
ich habe nur an der bei den Sportplätzen ohne Probleme laden können. Versuche man erst den Stecker in die Säule, und dann in die ZOE. Versuche doch mal die in Kelkheim ( wird wahscheilich knapp mit der Reichweite) http://www.goingelectric.de/stromtankst ... tr-5/4640/ oder beim nächsten Renault anrufen, und fragen ob der eine Lademöglichkeit hat, was er definitiv haben sollte. Oder die RWE Säule beim ADAC kann meines Wissens auch kostenfrei freigeschaltet werden. Nächste Woche bin ich auch wieder in FFM mit der crOhm Box. Wir könnten uns dann an einer beliebigen CEE treffen und laden.
Grüße
GC
Grüße
GC
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1010
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 5von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 512
Letzter Beitrag von umberto
Di 9. Apr 2024, 19:34
