Ladekabel und Schnee
- Danke erhalten: 445 Mal
Hallo!
Wie ist das eigentlich beim Typ 2 Mennekes Kabel mit Schnee?
Neulich hab ich neben jemand geladen und diejenige hat beim Ausstecken (es war die Ladesäule auch wirklich mit Schnee zu) das Kabel einfach in den Schnee fallen lassen und es dann "zu sich gezogen".
Dabei hat der Steckerkopf scheinbar ordentlich Schnee abbekommen.
Was ist denn nun eigentlich, wenn wirklich Schnee in die einzelnen "Pin-Löcher" reingelangt (und man evtl. dann ansteckt)?
(ich meine Nässe, Kontakte -> Strom -> )
Re: Ladekabel und Schnee
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Ganz klar, da Wasser den Strom besser leitet als Luft, kannst Du die Zoe mit Schnee im Stecker 30% schneller volladen.Twizyflu hat geschrieben: Was ist denn nun eigentlich, wenn wirklich Schnee in die einzelnen "Pin-Löcher" reingelangt (und man evtl. dann ansteckt)?
Und der Dumme ist der, der dieses von Dir beobachtete E-Auto in ein paar Jahren gebraucht mit korrodierten Steckkontakten im Ladekabel kauft und dann erstmal 300 Euronen in ein neues Kabel investieren muss...
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Na ja, es taut ja wieder raus, und die Steckkontakte werden durchs Stecken ja durchaus freigekratzt. Schön ists trotzdem nicht.
Manche Typ2-Steckerhersteller müssen aber Witterungsfestigkeit auch noch erlernen... Es kann aber nicht schaden, ein wenig Vaseline an die trockenen Kontakte zu machen.
Was aber passieren: mir ist mal Schnee in den Stecker gelangt, weil mir Stecker in einen Schneeberg gefallen ist, und dadurch ging der Stecker nicht tief genug rein, um die Verriegelung in der Wallbox zu betätigen, das war echt doof. Das Kabel durfte erstmal auf der Fußbodenheizung auslaufen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Wie löst man denn dann so eine Korrossion bitte oO
Spray?^^ Nein ehrlich, wie will man das reinigen? Mit Ohrenwattestäbchen oO?
Schnee und Glätte. Traktion
Antworten: 7von jaq » Sa 2. Dez 2023, 21:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1057
Letzter Beitrag von Hacky
Di 5. Dez 2023, 20:26
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 428
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
Warnung! Fahren bei Schnee, Rekuperation.
Antworten: 23von LEDmeister » Mo 15. Jan 2024, 17:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2161
Letzter Beitrag von Tom77
So 21. Jan 2024, 10:31
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1347
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1219
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
