Ladekabel klemmt an Ladesäule
- Danke erhalten: 11 Mal
Mir ist in der letzten Woche an 2 unterschiedlichen Säulen passiert, dass nach Abklemmen des Kabels vom ZOE die Ladesäule das Kabel nicht freigegeben hat. Gestern war es bei Aldi. Ich habe dann die Hotline angerufen und sie haben es dann von der Ferne entriegelt. Ich bekam als Auskunft, dass dieses wohl öfters passiert, vor allem an heissen Tagen und ich sollte mir keine Sorgen machen.
(Sorgen machte ich mir um meine Tiefkühlkost, da mich das ganze 20 Minuten gekostet hat)
Wer hat sonst diese Erfahrungen? Liegt es wirklich an der Säule oder habe ich ein Problem beim ZOE?
Re: Ladekabel klemmt an Ladesäule
TeeKay
Wenn das Kabel in der Säule festhängt, kann es ja kein Problem mit der Zoe sein. Manche Säulen wollen, dass man die Ladung aktiv an der Säule beendet. Tut man das nicht, bleibt das Kabel gefangen (z.B. bei Siemens). Bei den Efacec-Säulen von Aldi kann es reichen, notaus zu drücken. Dann wird das Kabel eigentlich notentriegelt. Wenn allerdings ein mechanisches Problem vorliegt, hilft das nicht. Das kann passieren, wenn die Kabelverriegelung gerade so in das Kabel greift. Dann lädst du, im Innern der Säule wird es wärmer, Stecker und Verriegelungsstift dehnen sich minimal aus und schon rutscht der Stift beim Ladeende nicht mehr nach oben und das Kabel bleibt verriegelt. Sollte nicht vorkommen, passiert aber leider selten mal.
Es gibt Ladesäulen da reicht es nicht den Stecker an der ZOE zu entfernen.
Diese Ladesäulen müssen nach dem laden dann manuell entsperrt werden, meist mit Ladekarte.
Habe ich an zwei unterschiedlichen Ladesäulen auch schon gehabt - eine davon war von Hager.
Die andere hat ein Update bekommen und gibt nun das Kabel auch automatisch wieder frei
Tja, nur beide Säulen wo das aufgetreten ist, sind kostenlose Säulen, ohne Ladekarte. Beim Hagebaumarkt sagte mir der "Experte", dass beim Entsperren des Kabels das Auto an die Säüle über das Kabel ein Signal gibt, damit diese wieder freigegeben wird. Deswegen ist meine Vermutung, dass vielleicht etwas am ZOE kaputt ist. Oder?
Zwischen dem Fahrzeug und der Ladesäule findet eine sehr einfache Kommunikation statt. Über eine Signalleitung teilt die Ladesäule dem Fahrzeug mit das sie in Bereitschaft ist und über eine PWM (Puls-Weiten-Modulation) derselben Leitung sagt sie welche Stromstärke maximal zulässig ist.
Das Fahrzeug meldet dann durch unterschiedliche Bedämpfung der Amplitude des Signals ob z.B. der Stecker im Fahrzeug eingestöpselt ist und ob es bereit ist zu laden. Daraufhin gibt die Säule per Leistungsschütz den Stromfluss frei.
Genau an diesem Signal merkt die Ladesäule natürlich auch ob das Ladekabel am Fahrzeug bereits entfernt wurde und sollte dann das Ladekabel freigeben. Tut sie es nicht liegt entweder ein mechanischer Defekt vor oder die Software in der Säule ist fehlerhaft. Ausnahme sind die Säulen die per RFID-Karte aktiviert werden und dann ggf. erst wieder deaktiviert werden müssen.
An freien Säulen die einfach so benutzt werden können darf die Säule das Ladekabel keinesfalls "festhalten" nachdem der Stecker am Fahrzeug entfernt wurde. Aus meiner Sicht ein Fehler in der Software des Ladecontrollers.
bei mir ist gestern abend (Samstag) 18 Uhr das gleiche passiert. Ist eine kostenlose Ladesäule der Stadt. 20 Uhr hatte ich dann eine Tel Nr. von einem Mitarbeiter. Er ist dann gegen 21 Uhr gekommen und hat mit einem anderen Mitarbeiter versucht mein Kabel frei zu bekommen. Leider nicht gelungen. Die Aussage, sei schon öfters passiert und sie müssten nun den Service von Mennekes Bescheid geben. Aber da würde vor Montag sicher nichts passieren. Auf meine Aussage hin, wenn dies schon öfters passiert sei, dann wäre es ja super wenn sich ein Mitarbeiter der Stadt hier auskennnen würde, daraufhin Achselzucken.
Bei mir ist es nun nicht so schlimm denn wir wohnen nur 1 km von der Ladesäule, aber wenn ich nun auf der Durchreise wäre, was dann?
Was macht ihr in so einem Fall?
Ein weiteres Ladekabel anschaffen ist meine Überlegung.
sonnige Grüße
Jürgen
sonnige Grüße
Jürgen
Zoe R 240 BJ 2016
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
250€ dafür, daß jemand seine Säule nicht richtig im Griff hat? Denen würde ich Beine machen.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Kann auch am Kabel liegen. Das von meinem R240 klemmt auch manchmal an meiner Crohm-Box und bei manchen öffentlichen Säulen. Bei meinem alten Kabel ist das nie passiert. Laut Auskunft von Crohm kann das bei ungünstigen Toleranzen der Verriegelung vorkommen und ich soll das Kabel ein bisschen nacharbeiten.
- Danke erhalten: 97 Mal
Ist mir auch mal passiert, habe das Kabel dann nach etlichen Versuchen doch noch befreien können. Daraufhin habe ich mir ein kürzeres aus der Kleinanzeigen-Bucht zugelegt, hat nur 150€ gekostet. Ist jetzt mein Hauptkabel, das lange von Renault kommt nur noch zum Einsatz wenn die Ladesäule zu weit weg ist.
elektrisch, nicht hektisch
Heckklappe klemmt bei warmem Wetter
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Mi 6. Sep 2023, 14:09Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Rixxe » So 3. Sep 2023, 14:03 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 546
Finden der günstigsten Ladesäule eines bestimmten Betreibers
Antworten: 20von Helfried » Fr 21. Apr 2023, 12:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1665
Letzter Beitrag von Ju146
Mi 3. Mai 2023, 21:21
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2174
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 506
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 757
