Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?
Re: Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Wenn das Zölein dereinst in der Garage steht, möchte ich das ganz langsam und kontinuierlich füttern können, da ich das Futter aus ökologischem Anbau direkt vom Dach in einen großen Speicher gebe. Von dort aus soll die Energie behutsam zugeführt werden.
Wäre es da besser, nur mit dem Notladekabel (laut Renault-Webseite ab 2014 verfügbar) zu ernähren, da ja die normale Wallbox scheinbar mit 3,7KWh pumpt und damit meinem Hausakku nicht so gut tut?
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Für die gesteuerte Leistung nach dem Ertrag einer PV-Anlage gibt es bis jetzt nur die Lösung über Bettermann und einen PowerDog. Sonst einfach warten bis die KEBA-Lösung von Smarted fertig ist (März/April).
Sonst kannst Du mit einem ICCB natürlich auch geringere Leistungen einstellen. Aber je weiter Du die Leistung absenkst, um so ineffizienter arbeitet die Ladesteuerung im Zoe. Für das PV gesteuerte Laden ist der Zoe zur Zeit leider das am wenigsten geeignete Auto.
Gruß Ingo
- Danke erhalten: 341 Mal
Wie groß soll denn Dein Hausakku sein?Flünz hat geschrieben:da ja die normale Wallbox scheinbar mit 3,7KWh pumpt und damit meinem Hausakku nicht so gut tut?
Ladeleistung<3kW ist beim ZOE nicht empfehlenswert, weil, wie Spüli schon sagte, sehr ineffzient (hoher Blindstromanteil).
Das könnte dir wurscht sein, wenn die Blindleistung ausschließlich vom Netz käme, aber meines Wissens müssen die neuen PV-WR auch Blindleistung bereitstellen, und dann würdest du auf diese Weise deinen wertvollen PV-Strom zu einem erheblichen Anteil nutzlos verbraten.
lingley
@Spüli, EINSPRUCH !!!!!!!!!!Spüli hat geschrieben:Für die gesteuerte Leistung nach dem Ertrag einer PV-Anlage gibt es bis jetzt nur die Lösung über Bettermann und einen PowerDog. Sonst einfach warten bis die KEBA-Lösung von Smarted fertig ist (März/April).
Die von mir verwendete Plug 'n' Play ABL-Sursum/E.ON - Sunwatch Lösung hast Du unterschlagen.
Man schaue in meine Signatur oder hier
Doppel EINSPRUCH !!!!!!!!!!Spüli hat geschrieben:Sonst kannst Du mit einem ICCB natürlich auch geringere Leistungen einstellen. Aber je weiter Du die Leistung absenkst, um so ineffizienter arbeitet die Ladesteuerung im Zoe. Für das PV gesteuerte Laden ist der Zoe zur Zeit leider das am wenigsten geeignete Auto.
Abhängig von den installieren kWp ist ein Zoe sehr wohl dazu geeignet !!!
Das hat der letzte Sommer /Herbst bei mir mit der E.ON Wallbox in Kombination mit Ladesteuerung des PV-Loggers Sunwatch beeindruckend bewiesen.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Interessant das.
Hab zwar keine PV auf dem Dach (zu zerklüftet), aber die Nachbarn. Und zwar wesentlich mehr als 11 kW peak. Da lässt sich doch sicher was machen
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Hasi16
Hallo,Jogi hat geschrieben:Wie groß soll denn Dein Hausakku sein?Flünz hat geschrieben:da ja die normale Wallbox scheinbar mit 3,7KWh pumpt und damit meinem Hausakku nicht so gut tut?
das stimmt so nicht: Die Blindleistung wird vom Netz bereitgestellt. Meines Wissen regeln alle "Back-Up-Systeme" nach bestem Können die Wirkleistung am Bezugs-/Einspeisezähler auf Null. Dieser misst nur die Wirkleistung, die man auch bezahlt.
Daher bekommt man auch nicht mehr oder weniger Geld, wenn man mit einem PV-Wechselrichter Blindleistung bereitstellt - es ist teilweise eine Vorgabe des EVU! Man brauch im Zweifel nur eine größere Version des Wechselrichters, da er auch die Blindleistung kostenlos aufnehmen und abgeben muss... Am Wirkleistungszähler sieht man das nicht.
Ein ganz interessanter Link:
http://www.sma.de/loesungen/medium-powe ... phase.html
Wenn eine Leistung mit 16A abgesichert ist, dann gilt die Absicherung für Wirk- und Blindleistung!
Viele Grüße
Hasi16
lingley
Blindleistungsbereitstellung ?
Genau das Thema hatten wir Mai 2013 im Forum schon diskutiert.
Dabei halfen folgende Dokumente weiter ...
http://files.sma.de/dl/10040/BLINDLEIST ... 094210.pdf
und ...
http://experts.top50-solar.de/antwort/w ... -regelung/
und ...
http://67183441.foren.mysnip.de/read.php?568,368973
und hier ...
http://www.etagreen.com/archive/143484/ ... -4105.html
... und zur Ausgangsfrage:
"Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?"
NEIN, bisher nicht möglich
und ...
und ...
und hier ...
Also mein aus NES gibt mir einen Adapter mit, mit dem ich bei Schuko-Steckdosen zwischen 16 und 10 A umschalten kann.
Das ist vielleicht nicht exakt Dasselbe, aber immerhin kann ich vor der Steckdose was umschalten.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5336
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
Freshmile & Steuern
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Mi 4. Okt 2023, 17:08Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Jur » Mi 26. Jul 2023, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1619
Freshmile & Steuern
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 364
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 514
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1136
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
