höchste Effizienz mit CrOhm
- Hat sich bedankt: 12 Mal
ich bin mir immer noch nicht im Klaren darüber wie ich meinen ZOE am wirtschaftlichten laden soll.
Also unabhängig von der Ladedauer nur die Frage wie ich z.B. mit 5kWh Strom am Verbrauchszähler den Akku möglichst weit laden kann.
Von CrOhm habe ich die Aussage erhalten: Egal wie viel Phasen, Haupsache hohe Stromstärke 16A, 20A. Dazu gibt es hier aber wohl auch andere Meinungen?
Also welche der folgenden Konfiguration ist am effizientesten:
1Ph 16A 3,4 kW
1Ph 20A 4,6 kW
3Ph 13A 9,0 kW
3Ph 16A 11,0 kW
PS
Von meiner PV würde ich gerne mit ~ 7kW laden.
Vielen Dank für eure Meinungen, Erfahrungen.
Gruß Stephan
1Ph 16A 3,4 kW
1Ph 20A 4,6 kW
3Ph 13A 9,0 kW
3Ph 16A 11,0 kW
PS
Gruß Stephan
Grüße von Stephan um Ulm
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Re: höchste Effizienz mit CrOhm
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4684 Mal
Ich möchts mal vorsichtig ausdrücken, aber hier widerspreche ich ein wenig dem Werbeversprechen von crOhm. Das Problem liegt nach allem was ich herausgefunden habe und beobachtet wurde an der Spannung. Wenn Du mit einer Spannung laden möchtest welche kleiner ist als die Batteriespannung selber wirds schwer. Also z.B. Du versuchst mit 240V eine 400V Batterie zu laden. Einem "echten" Ladegerät wäre dieses Problem egal, weil dieses die Spannung mit einem Trafo hoch spannen würde, die ZOE hat aber kein "normalses" Ladegerät und daher auch keinen Trafo sondern nur den Antriebsumrichter. Dieser kann zwar sehr gut gleichrichten (macht dieser immer wenn du bremst) aber halt nur gleichrichten und nicht umspannen, 400V zu erreichen geht halt nur mit dem "Trick" der Zündspule, also strom durch eine Spule (in dem Fall die Antriebsmaschine), kurz abschalten = Hohe Spannung. Da aber die Spule = Antriebsmaschine nicht fürs laden sondern fürs Fahren optimiert ist, kanns einfach nur ein schlechter Wirkungsgrat werden. Sicher wird es mit höheren Strömen besser, weil ein hoher Strom durch die Antriebsmaschnine beim Abschalten länger eine hohe Spannung liefern kann, aber über 70% Wirkungsgrad kommst Du mit 240V nicht.
Meine Erkenntnis aus dem ganzen war, wenn ich mir eine PV zulege, dann nur mit 3 Phasen Umrichter. Weiters mit Batterie Zwischenspeicher um dann 11kW Ladeleistung auch in der Nacht zur Verfügung zu haben. Die Umladeversluste eines Zwischenspeichers liegen nur bei 90%, dafür ist dann die Ladung der ZOE auch mit 90% möglich, ergibt einen gesammtwirkungsgrad von 81%, besser wirds nicht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Hallo AbRiNgOi,
vielen Dank für deinen hochinteressanten Beitrag. Das war mir überhaupt nicht bewusst.
Das bedeutet aber bei 400V sind 16A ebenfalls effizienter als 13A richtig? Oder ist dieser Unterschied marginal?
Zufälligerweise habe ich seit kurzem einen 750Ah 48v-Blei-Säure Speicher im Keller.
"Umladeversluste eines Zwischenspeichers liegen nur bei 90%"
Das erreiche ich mit dem sma sunny island aber aber nicht:
PV DC--> Netz AC --> Speicher im Keller DC--> Netz AC --> Zoe DC
Oder wie hast du das vor?
Danke Gruß
Stephan
Danke Gruß
Stephan
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
@90%: ich meinte nicht den Gesammtwirkungsgrad sondern nur wie dieser durch zwischenspeichern schlechter wird, also von PV auf AC haben wir immer, der war da nicht dabei, auch nicht von AC zur ZOE. Gemeint war also nur AC -> Batterie -> AC, die von Dir angesprochene sma sunny wird mit 95% Wirkungsgrad angegeben (ohne Batteriewirkungsgrad), allerdings dachte ich eher an ein Li-Ionen System, man darf doch noch träumen, oder?ciena hat geschrieben:Hallo AbRiNgOi,
Danke Gruß
Stephan
@13A: das habe ich 3phasig noch nicht vermessen, ich denke aber Du kannst hier im Forum suchen, da wurde denke ich schon alles mal vermessen was die ZOE so laden kann, und der Wirkungsgrad hängt nicht von der BOX oder Ladekabel ab.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
ich kann da AbRiNgOi leider noch nicht ganz zustimmen denn erstmal gibt es in der Elektronik durchaus Aufwärtswandler und Abwärtswandler heute überall mit kleinen Hf-Spulen und die Wirkungsgrade deutlich über 95% erreichen. Dann hat eine 230 V AC-Spannung einen Wert nach Gleichrichtung von 325V DC.
Ist denn jetzt die Prinzip-Schaltung des Renault-Schnellladegerätes überhaupt bekannt ? Ich habe noch keine gesehen, würde aber gerne mal ein Prinzipschaltbild sehen !
So einfach kann man es meiner Meinung nach nicht sehen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 591
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 521
