Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" mit Wallbox daheim
Re: Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" mit Wallbox dah
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Das sollte ein Elektriker aber wissen.
Bei den in D gebräuchlichen TN-Systemen (von Terre Neutre = Erde Neutral) wird der Schutzleiter vor Ort im Haus durch eine Aufspaltung der "Nulleitung" von der Unterverteilung realisiert (zusätzlich gibt es noch einen Anlagenerder). Dadurch sind die Erdungswiderstände sehr gering.
Bei TT-Systemen wird der Schutzleiter nur durch einen Anlagenerder (z.B. Erdstab) erzeugt, d.h. der Schutzleiter ist nicht per Kabel sondern über die Erde mit der Unterverteilung verbunden. In D gibt es das nur selten. In Frankreich, wo TT-Systeme Standard sind, gießen die Zoe-Fahrer vor dem Laden gerne mal den Erdstab (kein Witz, die Feuchtigkeit verbessert die Leitung im Erdreich rund um den Erdstab, was den Erdungswiderstand in für die Zoe akzeptable Bereiche bringt).
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
@Umbi: Ich stell mir das gerade vor: Eine Frau - möglichst noch hübsch, zierlich, blond, erzählt einem Freund (einem "echten" Mann): "Ich geh erst mal die Erdung gießen, dann lädt meine Zoe besser"!
Dann möchte ich gerne Gesicht - und Gedanken - des Kerls sehen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Oder wenn Sie die Formulierung "Kannst Du mal den Erdstab gießen?" verwendet...
Angesichts der Probleme bin ich aber sehr dankbar, in einer Umgebung mit TN-System zu wohnen. Irgendwo habe ich mal gelesen, weiß aber nicht, ob das stimmt, daß die Zoe in Norwegen deswegen so lange nicht angeboten wurde, weil die dort oftIT-Systeme verwenden (die haben gar keinen Nullleiter, sind dafür, wenn kleinräumig, sehr sicher) und die Zoe dort erstmal gar nicht laden könnte.
Kann das einer der Elektriker hier bestätigen? Inzwischen geht die Zoe ja wohl nach Norwegen (aber mit Kaufakku?!?)
Gruss
Umbi
Du meinst "...den Erdstab anfeuchten..."
Das hat schon was von Willy Astors Radkäppchen mit dem bösen Golf, sozusagen der Sattelschlepper (=Reiter ohne Pferd) mit seinem Königszapfen und den heißen Bremsbacken...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 999
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1794
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2848
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2441
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3544
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
