Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" mit Wallbox daheim
Re: Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" mit Wallbox dah
- Great Cornholio
Hi,
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei uns war die Erde aber vorhanden, aber nicht in der Qualität wie es ZOE wollte. Euer FI hat bestimmt funktioniert. Den meisten FI's oder auch oft RCD's genannt langt eine "leicht" Erde. Wie zum Beispiel ein Anschluß an eine Heizung.
Schön das du es schneller gefunden hast als ich
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Sind Heizungsrohre aus Kostengründen heutzutage nicht eh aus Kunststofs statt aus Kupfer oder Schwarzrohr?
Dann ist das mit Erden eh essig, maximal der Heizkessel (über die Heizungspumpe) ist dann auf dem richtigen Potential, und an den wird doch hoffentlich keiner die Wallboxerdung ranprokeln...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3121 Mal
Die Qualität der Erdung nach "Erde" kann man so garnicht messen, wie soll das technisch funktionieren ? Geht nur mit einer Vergleichserdung vor Ort. Man kann nur messen ob die Verbindung zwischen N-Leiter und Erdleiter im Zuführungskabel ausreichend niederohmig ist.Das war hier scheinbar nicht der Fall. Der Nissan-Ziegel macht das übrigens genauso, ich denke das machen eigentlich alle Wallboxen und ICCB.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 18 Mal
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist in den meisten Fällen wenn Zoe Zuhause nicht laden möchte das Problem das die Erdung des Hauses nicht ausreichend ist, oder wie?
Sprich man sollte als erstes immer die Erdung überprüfen.
Meine Hausinstallation ist von ca. 1986
Ob das wohl der Zoe genehm ist...
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
Nun noch mal ein Update, nachdem heute ein weiterer Elektriker im Haus war und einen gründlichen Check gemacht hat. Das Problem lag in Wirklichkeit doch noch etwas anders als gedacht.
Der Elektriker, der die Wallbox eingebaut hat, kam von einer Firma aus Hamburg, ich wohne dagegen in Niedersachsen. Achtung, jetzt wird's technisch (vielleicht kann es einer der technisch versierteren Leute noch mal genauer erklären): Hamburg benutzt ein TN-System, an meinem Wohnort wird ein TT-System benutzt. Ein TT-System hat keine Erdungsleitung, die bis zum Transformator geht, sondern nur eine Anlagenerdung (Die technisch versierten Benutzer mögen mir verzeihen und mich korrigieren, wenn meine Aussagen fachlich nicht zutreffen, ich schreibe es hier nur so auf, wie ich es verstanden habe). Ich wohne relativ weit vom Transformator entfernt, wodurch es zu Problemen kommen kann (Spannungsunterschied zwischen Nullleiter und Schutzleiter--> sorgt dafür, dass Widerstände zu hoch angezeigt werden - habe ich jedenfalls verstanden, bitte richtigstellen, falls falsch). Auf diese Probleme haben ZOE und Mennekes-Box allergisch reagiert.
Sehr beruhigend: der Schutzleiter hat, anders als bisher angenommen, auch vorher funktioniert. Zur Beseitigung des Problems wird jetzt irgendwas neu gemacht (kA was genau, zahlt mein Vermieter und mit dem wird das auch abgesprochen), bis dahin wird eine Überbrückungslösung genutzt.
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1113
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1937
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 3110
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2626
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3839
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
