Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" mit Wallbox daheim
Re: Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" mit Wallbox dah
An der Box wird während der Prüfung auch ein grünes Licht angezeigt. Nach der Prüfung kommt die Meldung im ZOE und aus der Box ist ein Klacken zu hören.lingley hat geschrieben:Habe noch was vergessen zu fragen ...
Zieht das Schütz in der Box hörbar kurz an um dann sofort wieder abzufallen und dann kommt die Meldung im ZOE oder hat das Schütz komplett Funkstille ?
DIe Elektroinstallation ist 2005 komplett neu gemacht worden, und die Wallbox wird an eine Leitung gehängt, an der ursprünglich eine fünfphasige CEE-Dose gehangen hat. Die zugehörigen FI-Schalter sind beim Einbau der Wallbox neu gesetzt worden, die Leitung zur Wallbox hat keinen FI vor dem in der Box selbst.
lingley
Das hört sich schon mal gut an.Heidefahrer hat geschrieben:DIe Elektroinstallation ist 2005 komplett neu gemacht worden, und die Wallbox wird an eine Leitung gehängt, an der ursprünglich eine fünfphasige CEE-Dose gehangen hat. Die zugehörigen FI-Schalter sind beim Einbau der Wallbox neu gesetzt worden, die Leitung zur Wallbox hat keinen FI vor dem in der Box selbst.
Hmm ... nach Deiner Schilderung, ist vermutlich die Schutzleiterüberprüfung o.k.An der Box wird während der Prüfung auch ein grünes Licht angezeigt. Nach der Prüfung kommt die Meldung im ZOE und aus der Box ist ein Klacken zu hören.
Ein- oder zweimal klacken ?
Schütz kurz an-klack1 / aus-klack2, dann erst ZOE Fehler ?
Wenn das der Fall sein sollte, lass vom Elektriker evtl. mal den Lade Schütz "bearbeiten" bzw tauschen, wenn er schon mal da ist ... und lass mal alles von Ihm durchmessen !
Da schau mal einer an... Da hat doch der Kauf eines Elektroautos dazu geführt, dass das Wohnhaus ein Stück sicherer wurde. Sehr schöne Geschichte
Was mich in dem Zusammenhang jetzt aber noch interessieren würde... Soviel über den ZOE ja gemeckert wurde, bzgl. Lade-Zicken... Hätte ein anderes Fahrzeug die Fehlende Erdung überhaupt bemerkt?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Na da bin ich mal gespannt!
Diese oder nächste Woche soll der Elektriker bei uns anrücken und eine CEE-Dose vor/hinter das Tor legen. Daran kommt dann die mobile Wallbox meines .
Da er wohl eine komplett neue Leitung ziehen muss vom Verteiler, denke ich, dass er sich da keine Blöße gibt. Hoffe ich...
Hat Jemand noch einen guten Ratschlag, auf was zu achten ist (außer Erdung...)
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 7 Mal
Da hat eMG wieder mal recht gehabt:energieingenieur hat geschrieben:Da schau mal einer an... Da hat doch der Kauf eines Elektroautos dazu geführt, dass das Wohnhaus ein Stück sicherer wurde. Sehr schöne Geschichte
eMG hat geschrieben: Ein ZOE ist genaugenommen der beste Installationsprüfer am Markt.
Viele Installationen sind nur im "Leerlauf" geprüft und haben Dauerlasten mit 22kW nur selten gesehen.
Und angeblich vom Fachmann. Leider gibt es den Betrieb seit einigen Jahren nicht mehr. Oder besser: Zum Glück. Mein Vermieter sah so aus, als wollte er jemanden erwürgenlingley hat geschrieben:Installation von 2005 ... ...Heidefahrer hat geschrieben:...Erdung im gesamten Haus war nicht vorhanden ...
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1000
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1795
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2850
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2441
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3545
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
