FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
- Master One
Also dank BMS ganz egal in welchem Bereich die Ladung gestartet wird und wie viel geladen wird?Vanellus hat geschrieben:Grundregel: Nachladen musst du immer dann, wenn für die nächste Fahrt nicht mehr genug Ladung im Akku ist. Du kannst auch mit 20 % Kapazität losfahren, wenn du sicher weißt, dass es nur 5 oder 10 km sind.
Höchst seltsam, dass die Aussagen zum Leaf total anders sind.
Jetzt stellt sich erst mal die weitere Frage, wie man genau tut, wenn man auf einem Hügel wohnt, um nicht mit 100% los zu fahren und stattdessen die Bremskraftrückgewinnung zu nutzen.
lingley
Ladetimer benutzen oder besser, einfach keinen Kopp machen - vollladen und fahren !Master One hat geschrieben:Was tut man in einem solchen Fall, nachdem man die Ladung nicht auf einen bestimmten Wert (wie beim Leaf auf 80%) beschränken kann?
Ab und zu die mech. Bremse benutzen ist auch kein Verlust, dann rosten die Scheiben auch nicht, gell
Der chrom Thread:Master One hat geschrieben:Hast Du den Link zu jenem Thread zur Hand? Nach "crohm" zu suchen ist sinnlos, da viel zu viele Ergebnisse.
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... html#p6207
Drei weitere Beispiele aus dem Forum, betreffend Ladung Q210:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p56501
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p22320
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p38682
- Master One
Na ja, das wäre dann doch bei jeder einzelnen Fahrt erst mal den ganzen Hügel ohne Bremskraftrückgewinnung runter bremsen (bei unserem Verbrenner lege ich einfach den zweiten Gang ein bis unten angekommen).lingley hat geschrieben:Ladetimer benutzen oder besser, einfach keinen Kopp machen - vollladen und fahren !Master One hat geschrieben:Was tut man in einem solchen Fall, nachdem man die Ladung nicht auf einen bestimmten Wert (wie beim Leaf auf 80%) beschränken kann?
Es wird wohl keine mobile/stationäre Ladebox geben, mit der sich die Ladung (ohne einfach nur per Timer) konfigurieren lässt, oder?
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
@Master One
*) Die Rekuperation funktioniert auch bei vollgeladenem Akku, da der Akku noch eine "Ladereserve" von 1-2kWh hat.
(Lade meine ZOE jede Nacht voll und habe letzten Winter folgende Erfahrungen gemacht. Wenn ich mit kaltem vollgeladenem Akku bei unter 10°C wegfahre, hatte ich nicht die volle Rekuperationsleistung. Bei 0°C, und ausgeschalteter Heizung, nur mehr max. 5kW.)
Selbst wenn die Rekuperation im Winter nicht voll funktioniert, benötigt die nicht vorgewärmte ZOE ca. 4-5kW Heizleistung.
*) ZOE hat zwar Ladetimer, aber dieser lädt die ZOE immer voll. Die Ladung automatisch zu Beenden, sobald die Ladeleistung abfällt, lohnt meiner Meinung nach nicht den Aufwand:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t3834.html
Zuletzt geändert von JoDa am So 2. Aug 2015, 19:14, insgesamt 5-mal geändert.
Vielen Dank für die drei Links!lingley hat geschrieben:Drei weitere Beispiele aus dem Forum, betreffend Ladung Q210:
Ins besonders durch die Verlinkung auf den jeweils aussagekräftigsten Beitrag im Thema, hast du mir viel Zeit beim Suchen erspart!
Du bist mein Held.
- elektrostrom
@Master One:
Mobile Ladebox von NRGKick, mit der Bluetooth Option kannst du alles einstellen.
http://www.nrgkick.com
Zoe Life Neptun-Grau, 22 kW Ladestation
- Master One
Stimmt, damit wäre es praktisch möglich:elektrostrom hat geschrieben:@Master One: Mobile Ladebox von NRGKick, mit der Bluetooth Option kannst du alles einstellen.
Wie würde man hierbei vorgehen? Zeigt die ZOE den aktuelle Akkuladung in kWh oder die verbleibende Lademenge bis voll? Wenn ich es darauf ankommen lassen würde, bis zu welchem kWh Wert würde ich laden wollen?Ebenfalls kann eine maximale Ladeenergie eingestellt werden, z.B. Einstellung von 15kWh und bei Erreichen dieser Lademenge (Ladeenergie) wird die Ladung gestoppt.
- elektrostrom
Mein Zoe ist letzten Freitag eingetroffen und die Ladung funktionierte bis jetzt an ALLEN getesteten Ladepunkten (Typ 2 mit 11kW/22kW/43kW, CEE32 rot, T15/T25 fehlerfrei. Für Nicht-Typ2-Anschlüsse habe ich meine mobile Juice-Booster eingesetzt.
Ich bin positiv überrascht, musste ich doch aufgrund der Aussagen von Fachleuten hier damit rechnen, dass mir die JB wegen angeblichen Fehlerstromverhaltens um die Ohren fliegt oder das Haus abbrennt.
Fazit: Nichts dergleichen, alles bestens. Wahrscheinlich hat sich auch in diesem Bereich einmal mehr die Fraktion der Normierungsfanatiker, wo stets eine 1000%ige Sicherheit "erzwungen" wird, wo auch 100% ausreichen würden, durchgesetzt.
Ich schwimme nicht mit dem Strom - Ich fahre damit
https://www.youtube.com/c/BeatJau
https://forum.teslafans.ch/
+1 @ beatus
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1172
Enel X Way (FAQ)
- 913
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1006
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1116
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1325
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
