"Dünnes" Schalten beim Anstecken - Keine Funktion
Liebe Kollegen.
Ich hatte am Montag versucht an der Mc.Donalds Ladestation in Wörgl, Österreich zu laden, meine ZOE215 hat aber den Dienst mit einem roten Blinken verweigert, im Display stand Anschluß prüfen.
Mir ist hier auch aufgefallen, dass das Schaltgeräusch beim Verriegeln des Steckers an der Zoe anders klingt, als wenn es funktioniert. Zum Einen klackt dass dann andauernd hintereinander, aber es ist ein "dünnes" Knacken, im Normalfall klackt dass dann richtig kräftig, so als wenn ein Leistungsschütz mit schalten würde.
Hat hier jemand eine Idee, was die Ursache für die Verweigerung sein kann?
Da dass sofort kam, kann es ja nicht an der Überprüfung des Stomes liegen, denn die dauert ja einwenig.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Re: "Dünnes" Schalten beim Anstecken - Keine Funktion
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Ich kenne das Problem nur an den schweren 43kW Ladekabel. Die Lösung ist meist das Kabel so lange fest in die Buchse zu drücken bis die Verriegelung zu geschnappt hat. Erst dann den Stecker aus lassen. Das hab ich mir inzwischen bei allen 43kW Anschlüssen angewöhnt. Also fest rein drücken bis es klick macht
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Letztens hatte ich ein ähnliches Problem. Ein paar Mal den Stecker am Auto gezogen und wieder eingesteckt und jedes Mal verriegelt. Bis ich dann bemerkt habe, dass der Stecker in der Ladesäule (der nicht verriegelt) nicht vollständig saß.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Ich würde sagen, dass der Stecker nicht richtig drin war.
Dadurch versucht er dann mehrmals die Verriegelung durchzuführen. Das klingt vielleicht anders, weil er den Rand des Steckers trifft und nicht das "Verrieglungsloch".
Sollte dies nach ein paar Mal nicht funktionieren, dann wird die rote Fehlermeldung "Anschluss prüfen" ausgegeben. Die Fehlermeldung ist in diesem Fall sogar aussagekräftiger, als bei anderen (Benutzer-)Fehlern vom Zoe.
danke für Eure Rückantworten.
Ich dachte auch an so etwas und haben den Stecker dann auch noch bewegt, hat aber nichts gebracht.
Ja es klang so, als ob er dauernd verriegeln will, aber wie schon geschrieben klingt das im Normalfall richtig kraftig und voluminös.
Ich konnte den Stecker auch ganz normal wieder entfernen, ohne den Entriegeler zu betätigen.
Evtl. ist der Stecker um ein paar mm zu kurz.
Servus
Timm
Servus
Timm
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1243
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1082
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Schlüssel ohne Funktion nach Batteriewechsel
Antworten: 3von Derluchs » Sa 29. Apr 2023, 13:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 809
Letzter Beitrag von Xpower
Sa 29. Apr 2023, 20:45
MG ZS EV 50kWh künftig ohne V2L Funktion?
Antworten: 54von MGBursche » Mi 7. Jun 2023, 09:12 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 54
- 7629
Letzter Beitrag von aserraric
Di 30. Jan 2024, 18:14
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2756
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
