Anschließen ohne zu laden.
Re: Anschließen ohne zu laden.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich weiß nicht auf was du hinaus möchtest aber ich vermute mal du Must das mit dem Ladeplaner verbinden
Gruß Marc
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ja, geht.
Einfach Vorklimatisierung auf 7.30 Uhr und Ladezeit und 9.00 Uhr einstellen. Dann lädt sie nicht los, ist aber um 7.30 schön warm.
Ist nur blöd, wenn eine Tagesgrenze dazwischen liegt, ggf. geht das mit dem Ladeplaner. Das habe ich aber nie benutzt.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 25 Mal
habs selber noch nicht probiert.
Aber mit einem NRGKick kann man die Lademenge begrenzen.
d.h. die Zoe ladet beim Heimkommen mit warmen Akku nur die freigegebene Menge,
heizen geht aber in der Früh über die Steckdose.
Sollte doch funktionieren?
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Ja funktioniert.
Habe ich von gestern auf heute so gemacht.
Laden auf 7 Uhr eingestellt und Vorwärmung mit Abfahrtszeit 5:45 Uhr. Beides im Fahrzeug eingestellt, nicht per App oder Z.E. Online.
Einziger und gravierender(!) Nachteil:
Unter 45% Restakkukapazität geht gar nichts. Ich musste gestern daher erst mal laden (von 33% auf 52% mit 22kW in 14 Minuten), dann von Hand die Ladung beenden (mit der Fernbedienung bzw. dem Ladeklappenschalter im Fahrzeug) und anschließend die Ladung und Heizung wie oben beschrieben programmieren.
Länger als 24 Stunden im voraus geht das aber nicht da der Heizungstimer nur Zeiten (im 15-Minuten-Abstand), aber keinen Wochentag oder Datum kennt.
Das Laden lässt sich mit dem Wochentimer dagegen auch mehrere Tage verhindern....
Über die App und Z.E. Online lässt sich meines Wissens nur die 5-Minuten-Vorwärmphase aktivieren (genauso wie mit der Fernbedienung), bzw. auf einen Zeitpunkt programmieren, unabhängig davon ob die ZOE am Strom hängt oder nicht.
Da ist aber bei den gerade herrschenden Temperaturen noch nichts warm.....
Die Ladezeit zeitgesteuert beenden oder abhängig vom Ladegrad (z. B. 80%) funktioniert nicht.
- Danke erhalten: 29 Mal
Bitte noch einmal kurz überlegen.....sensai hat geschrieben:habs selber noch nicht probiert.
Sowohl die Ladung des Fahrzeugs, wie auch die Heizung läuft über den gleichen Anschluß. Wenn nur eine bestimmte Menge durchlaufen sollte, wird folgendes passieren:
Vortag: definierte Menge wird geladen (Fahrzeug ist aber nicht voll geladen) z.B. 5kWh
---- Tageswechsel ----
Tag zum Heizen: definierte Menge ist (wahrscheinlich) wieder freigegeben, das Fahrzeug wird laden und nun kann man nur hoffen, das die 5kWh nicht komplett verbraucht wurden, weil dann zum heizen kein Strom freigegeben wird.
In jedem Fall wird aber wohl der Stromvebrauch für das Heizen mit angerechnet, oder?
D.h. wenn der Zoe nicht voll geladen wird, und der Ladetimer im Fahrzeug nicht eingestellt ist, wird immer auch das Fahrzeug geladen. Wenn der Ladetimer genutzt wird, sollte es an jeder Ladestation im Prinzip laufen. Wichtig ist aber, wie bereits hier erwähnt, tatsächlich auch das man den Tageswechsel berücksichtigt. Das ist manchmal schon etwas seltsam.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Noch ein gravierender(!) Nachteil:mschubix hat geschrieben: Einziger und gravierender(!) Nachteil:
Unter 45% Restakkukapazität geht gar nichts. .....
Hat man nach dem ersten Gratisjahr das Z.E. Inter@ctive nicht verlängert, lässt sich der Ladetimer auch im Auto nicht mehr bedienen (Schaltfläche am R-Link Display ist ausgegraut).
Ich erwarte nicht unbedingt einen Wochenplaner, aber eine grundlegende Funktionalität ähnlich dem Komforttimer (24 Stunden, ohne Datum) hätte ich mir schon erwartet.
PS.: Die 45% Bevormundung durch Renault habe ich ohnehin schon mehrfach kritisiert.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 811
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 987
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 825
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 909
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
- 776
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
