16A vs 32A für zu Hause
Re: 16A vs 32A für zu Hause
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Die stationäre crOhm bis 28kW kostet ca. 1400€! Nur die 43kW Version kostet deutlich über 2k.
Damit hättest du alle Wahlmöglichkeiten und das technisch ausgereifteste Produkt auf dem Markt!
Grundsätzlich würde ich an deiner Stelle auch auf 32A gehen, da es ja einfach zu gehen scheint und du tagsüber nachladen willst.
Re: AW: 16A vs 32A für zu Hause
Genau die stationäre crOhm hatte ich jetzt rausgesucht, allerdings in der 22kW Variante da meine Hausintallation wohl nicht mehr hergibt. Selbst da bin ich ich skeptisch. Die 32A Sicherungen sind zwar vorhanden und waren mal für eine DHF/Boiler (laut Beschriftung) und insgesamt wurde die Butze früher mit Nachtspeicheröfen beheizt, was eigentlich für eine ausreichende Absicherung spricht. Aber ich werde das wohl nochmal rauskriegen müssen.BuzzingDanZei hat geschrieben:Die stationäre crOhm bis 28kW kostet ca. 1400€! Nur die 43kW Version kostet deutlich über 2k.
Aber grundsätzlich scheint es bis jetzt ja auch noch keine Hinweise auf Vorteile einer 11kW Ladung gegenüber einer 22kW zu geben oder? Also nur theoretisch, aber keine mess- oder fühlbaren.
P. S. Kann jemand was zu den Lieferzeiten der crOhm Box sagen. Stimmen die 4 Wochen noch?
Zoe Zen perlmutt-weiss von 10/2013 bis 7/2015 -- 40.000km,2 Lader, 2 Motoren
Twizy Technic seit 7/2015, Vielfahrer-Optimiert (gepolsterte Sitze mit Sitzheizung, Pano-Dach, Boxen etc. )
Twitter
YouTube
Da solltest du am besten einfach einen Elektriker beauftragen, der das vernünftig prüft. Dazu sind Fachkräfte da.
Der einzige Unterschied zwischen 11 und 22 kW ist die Zeit. Das kannst nur du einschätzen was du brauchst oder willst.
Übrigens ist die stationäre 22kW crOhm Box dieselbe wie die 28kW. Unterschied ist nur, dass die 22er eben auf Wunsch intern begrenzt wird.
Aber dann würde es ja auch eine fix auf 22kW eingestellte Box tun...BuzzingDanZei hat geschrieben: Der einzige Unterschied zwischen 11 und 22 kW ist die Zeit. Das kannst nur du einschätzen was du brauchst oder willst.
- Danke erhalten: 445 Mal
Ja 22kW ist mir auch lieber
Aber 11kW würden wohl auch gehen in meinem Falle.
IcH denke das kriegt man schon hin
So arg kann es net sein
Twitter
YouTube
Wieso sollte man die crOhm auf 22kW fest einstellen? Ist doch super, wenn man auch langsamer laden kann, wenn man zB den Akku schönen will. Oder verstehe ich dich falsch!?felixm hat geschrieben: Aber dann würde es ja auch eine fix auf 22kW eingestellte Box tun...
Mein Ursprungsgedanke dieses Threads war ja eine fix eingestellte Slimbox und die Frage 16A oder 32A. Mit günstigem FI könnte man da 400 gegen die crohm Box sparen.BuzzingDanZei hat geschrieben:Wieso sollte man die crOhm auf 22kW fest einstellen? Ist doch super, wenn man auch langsamer laden kann, wenn man zB den Akku schönen will. Oder verstehe ich dich falsch!?felixm hat geschrieben: Aber dann würde es ja auch eine fix auf 22kW eingestellte Box tun...
Aber da ich die crohm Box nicht auf dem Schirm hatte und es eben nur 400€ (2%) sind werde ich die crohm Box nehmen.
Auch wenn es nicht bewiesen ist, sagt die Vernunft das langsames Laden wenn möglich besser ist.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich habe nun meine 22kw Wallbox umgebaut und kann nun
die Ladeleistung in den Schritten 7kW / 14kW / 22kW einstellen:
Beim Laden mit warmgefahrenen Akku, oder im Sommer bei Temperaturen >30°C
hat beim Laden mit 22kW immer die Klimaanlage (mit großem Lärm) gestartet.
An schwächeren Säulen (11kW) konnte ich dies selbst bei höheren Temperaturen
nicht beobachten. Ich erhoffe mir eine Energieersparnis um den Betrag der zur Kühlung
notwendigen Leistung, wenn ich eine beschleunigte Ladung nicht benötige.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
cool gemacht
- 1091
Mi 1. Nov 2023, 01:23
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1037
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 344
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1485
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1203
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
