Rechte Lenkstockhebeltaste (Source) geht nicht
Hallo:)
Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass bei meinem Radio/R-Link die rechte Source-Auswähl-Taste am Lenkstockhebel nicht mehr funktioniert (DIe zum Auswählen der Sound-Quelle, also zum umschalten zwischen Radio, USB, AUX, Bluetooth,..). Die linkeTaste geht aber.
Mir kommt vor als wäre das im Zusammenhang mit dem letzten Update passiert - kann aber auch sein dass es schon länger ist, zB seit dem Armaturenbrett-Tausch.
Kennt jemand das Problem?
Re: Rechte Lenkstockhebeltaste (Source) geht nicht
Ist bei mir auch so, Neuwagen vom Oktober 2014 (also EZ, wann er gebaut wurde, weiß ich nicht genau). Die "Radio"-Taste war von Anfang an ohne Funktion. War mir jetzt allerdings nicht wichtig genug, um extra deswegen einen Werkstattaufenthalt anzuleiern und die nächste reguläre Inspektion ist ja noch hin.
Grüße, Joachim
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
- Danke erhalten: 445 Mal
Ich glaube das wurde mal erwähnt, dass es da nur um die PRESETS geht oder so beim Radio oO
Die hat eine Funktion aber hat was mit dem FM Radio zu tun oder so.
Die linke ist ja zum wechseln des SOURCE (Bluetooth, USB, FM)
HM... Also bis vor kurzem konnte ich mit beiden tasten die Quelle wechseln (in beide "Richtungen" durch wechseln).
Da bin ich mir sicher, weil das bei unserem espace nicht geht. Da ist die untere taste die quellwahl.
Umschalten beim radio zwischen Liste/preset/suchlauf geht mit Druck auf das Rädchen.
HM...
HM...
Hm... entweder hatte ich zu viele Nachtdienste hintereinander..
aber für was ist denn nun der untere Knopf eigentlich?
lingley
Die Radiotaste schaltet zwischen Preset und Liste der Radiosender um.
Dazu muss man aber vorher im R-Link schon Preset stehen haben, sonst tut sich da nix.
Die Mediataste schaltet die Quellen um.
Das Rädchen wechselt im Radiomodus die Presetsender oder die in der Liste folgenden Programme.
Bei USB z.b. wechselt man dsmit die Titelliste
Zuletzt geändert von lingley am Sa 20. Dez 2014, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hm...
Unser Espace hat die obere Bedieneinheit. WObei man hier mit dem unteren Knopf (28) die CD beim 6fach Wechsler wechselt, und mit den oberen zwei zwischen CD/AM/FM wechselt.
Meine ZOE Hebel sieht wie der untere aus... derzeit kann ich mit dem linken KNopf (24) zwischen Radio/MP3/AUX/Bluetooth wechseln, der rechte (30) ist funktionslos und mit einem Druck auf das Rad (29) schalte ich den Radiomodus (Liste/Preset/Suchlauf) um...
Was ist DR1/DR2?
eigenartig.. und ich bin mir relativ sicher, dass ich mit der rechten Taste (30) bis vor kurzem noch ebenfall die Source durchschalten konnte...
Was ist DR1/DR2?
- jumparound246
Sehr gut, hab auch erst gedacht dass die net funktioniert beim 10/14 Modell aber nach der Anleitung oben geht doch alles...fbitc hat geschrieben:Nein, mit 30 wechselte du das Radioband. DR wird für Digitalradio stehen, wobei das nicht bei uns unterstützt wird.
Bist du im usb Modus, ist die Taste 30 ohne Funktion
Hab mich aber auch net beschwert weil ich dachte dass es immer einen Knopf geben MUSS der net geht
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 472
Mi 20. Mär 2024, 12:38
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 954
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
