R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
Re: R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
- Danke erhalten: 66 Mal
lingley
Genau - da habe ich ein Ticket laufen, leider bis jetzt ohne Antwort !fbitc hat geschrieben:wobei man aber schon mal Renault/TOMTOM fragen sollte, wie der Plan ist, dass ein z.B. überspielen von POIs genauso einfach funktioniert wie bei den "üblichen" TomTom Systemen.
Da kann ich nicht helfen, MAC kenne ich nur vom sehen, habe leider nur Linux am laufenwenn es ne Anleitung für den MAc gibt, wäre ich froh
so habe nun im Ordner mnt/Test TOMTOM gemountet.
im Terminal kann ich bis in den Ordner Europe gehen und die POI Dateien sehen.
Im Ordner Downloads habe ich die POIs der LAdesäulen und die .BMP Datei.
Wie kriege ich diese im Terminal rüberkopiert ??
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
MapShare (Kartenfehler melden etc) gibts auch nicht beim ZOE... Oder hab ich das nur wo übersehen?lingley hat geschrieben:Genau - da habe ich ein Ticket laufen, leider bis jetzt ohne Antwort !fbitc hat geschrieben:wobei man aber schon mal Renault/TOMTOM fragen sollte, wie der Plan ist, dass ein z.B. überspielen von POIs genauso einfach funktioniert wie bei den "üblichen" TomTom Systemen.
lingley
- R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden -
Diese Zeilen dienen lediglich der Information
##### Benutzung auf eigene Gefahr !!! ######
POI's holen:
http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/poi/
und abspeichern ...
Vorbereitung am Linux PC:
- Kopierverzeichnis "SD_ALT" im /home Verzeichnis erstellen mittels Terminal:
- Mountverzeichnis "loop_mount" im /home Verzeichnis im Terminal erstellen:
- Kopierverzeichnis "SD_NEU" im /home Verzeichnis im Terminal erstellen:
SD-Karte in Lesegerät stecken
Die Karte mountet in der Regel im Verzeichnis /media/1234-5678 ("4xxx-7xxx" bei mir)
- Die vier Dateien (TOMTOM.000, TOMTOM.001, TOMTOM.002, TOMTOM.003) der SD-Karte
in das neu erstellte "SD_ALT" Vz per drag'n'drop mit dem Dateimanager (Gnome=Nautius) kopieren.
Um auf das Dateisystem zugreifen zu können müssen diese vier Dateien zusammengefügt und als
Imagedatei gemountet werden.
Zusammenkopieren mit "cat TOMTOM.00[0-3] > SDALT" (dauert etwas, es müssen 7.9GByte geschrieben werden)
- ins Vz wechseln:
- zusammenführen:
- Die erstellte Imagedatei "SDALT" in das Linux Dateisystem mounten mit
Im Vz ~/loop_mount liegen nun die SD-Karten Dateien.
- Das Vz nun mit root-Rechten öffnen - mittels Terminalbefehl
Nautilus mittels Taste F3 auf zwei Fensteransicht schalten.
- Im Verzeichnis Europe "~/loop_mount/common/installed/Europe"(hier liegt die Europakarte),
sind die eigenen POI-Dateien per drag'n'drop hineinzukopieren (*.ov2 und *.bmp).
Nautilus schliessen.
- loop_mount Vz danach im Terminal wieder aushängen
Nun die 7,9GByte TOMTOM-Datei "SDALT" in das Kopiervz "SD_NEU" verschieben.
- ins Vz wechseln:
- und wieder in 4 x 2GB Stücke teilen und automatisch umbenennen mit:
nun liegen die vier TOMTOM-Dateien im Vz. SD_NEU
- mittels Terminalbefehl das Vz mit root-Rechten öffnen
-die "TOMTOM.000, TOMTOM.001, TOMTOM.002, TOMTOM.003" per drag'n'drop
(WICHTIG: EINZELN NACHEINANDER) auf die Original Renault-Navi-SD-Karte zurückkopieren.
Es kommt eine Fehlermeldung - könnte aber auch an meinem System liegen
Beim zweiten Kopierversuch funktioniert es aber in der Regel !
Die Dateien im Ordner SD_ALT als Sicherheitskopie im einem beliebigen Vz "sichern" !!!
Danach können die Ordner SD_ALT, SD_NEU und loop_mount gelöscht werden
- Nautilus schließen
- Terminal schließen
- SD Karte auswerfen
- Fertig !
Wer dabei seine SD schreddert - bitte sich NICHT bei mir beschweren
POI's holen:
und abspeichern ...
Code: Alles auswählen
mkdir ~/SD_ALT
sudo mkdir ~/loop_mount
mkdir ~/SD_NEU
- ins Vz wechseln:
cd ~/SD_ALT
cat TOMTOM.* > SDALT
sudo mount -o loop SDALT ~/loop_mount
sudo nautilus ~/loop_mount
sudo umount ~/loop_mount
mv SDALT ~/SD_NEU/SDNEU
cd ~/SD_NEU
split -b 2147483648 -d SDNEU TOMTOM.0
sudo nautilus ~/SD_NEU
- Fertig !
Zuletzt geändert von lingley am Sa 7. Dez 2013, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1605
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2632
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1092
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
- 1067
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1205
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
