R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
Re: R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
- Danke erhalten: 445 Mal
Die alte ja, die neue ist da aber arthur hat mir gerade gesagt, die CEE rot ist falsch (bmp) stimmt auch. hat zuviel löcher, wird dann korrigiert!
So hier die neuen POI Symbole.
Passen alle zusammen. Sollte also funzen.
Habe auch die entsprechenden POIs angehängt wenns wer haben will.
Alle Länder im GE Verzeichnis und mit dem jeweiligen Steckertyp, wobei LADESTATIONEN entspricht allem zusammen was mit dem Zoe passt. (Typ 2, CEE rot, CEE blau, Schuko).
Auch STENs Symbole sind da mit drin, der Vollständigkeit halber. Hat er super gemacht
CEE_rot = alle CEE rot
Typ 2 = Alle Typ 2
So hat man alle, alle des jeweiligen Typs oder die einzelnen Typen.
Typ 2 = Alle Typ 2
- Dateianhänge
- POI.zip
- (22.4 KiB) 370-mal heruntergeladen
- POI Symbole.zip
- (30.75 KiB) 534-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Dann klappt es also? Ich hatte die kleinen genommen und im Editor die Pixel verdoppelt, da ging es nicht.STEN hat geschrieben:Nimm doch ganz einfach das Renault_X2.bmp und modifiziere es,...
Ich habe noch ein anderes Problem: Jetzt werden alle! POIs(auch die kleinen) nur noch in der 3D-Ansicht dargestellt, obwohl die 2D auch angehakt ist. Ich muß allerdings noch prüfen, ob das nicht doch an meinen falschen großen POI-bmps liegt.
Wie oft kann man eigentlich so eine SD-Karte aus-und einstecken bis die Kontakte kaputt sind?
Viele Grüße
Günter
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Sten,
einen Van Gogh habe ich wirklich nicht gemacht
Mir fällt jetzt erst auf, daß du bei den großen .BMP die gleichen Namen wie die .OV2 verwendet hast.
Ich sprach aber immer davon, daß bei Renault die Dateien z.B. "Renault.ov2", "Renault.bmp"(22x22pixel) und "Renault_X2.bmp(44x44pixel) heißen. Es gibt also kein entsprechendes "Renault_X2.ov2", also wieso funktioniert das?
Ist zwar jetzt akademisch, nachdem bei dir die großen Bildchen auf die gleiche Art, wie die kleinen funktionieren und ich das also so machen kann. Interessiert hätte es mich trotzdem.
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Dank Eurer Anleitung ist es mir nun geglückt die Ladestationen als POI in R-Link zu importieren.
Für die Österreicher unter Euch nachfolgend meine Erfahrungen:
Da nur wenige Ladestationen angezeigt werden, habe ich versucht weitere Ladestationen als Points of Interest POI zu importieren.
Die wohl vollständigste und übersichtlichste Suche nach Ladestationen in Österreich kann man auf e-tankstellen-finder.com durchführen.
Dort findet man sogar eine Exportmöglichkeit auf TomTom Navigationsgeräte:
https://e-tankstellen-finder.com/at/de/services/export
Leider unterstützt R-Link den Import nicht!
Auf goingelectric.de findet man jedoch auch dafür eine Lösung:
http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... f%C3%BCgen
Die Exportdatei von e-tankstellen-finder.com enthält leider nur die Adressen der Ladestationen aber keine Information zum Ladestecker und zur Ladeleistung.
Daher habe ich den POI-Generator von goingelectric.de verwendet:
http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/poi/
(Nicht vergessen auch „Verbundfreie Ladesäulen“ auswählen und ein Symbolbild *.bmp mit dem gleichen Namen wie die *.ov2 auf der SD-Card abspeichern).
Perfektionieren kann man das Ganze indem man zu jedem Ladestecker und zu jeder Ladeleistung eine eigene *.ov2-Datei und ein *.bmp-Bild generiert:
(Dank an Twizyflu von dem ich die POI-Symbole kopiert habe.)
Damit funktioniert die Suche nach Ladestationen „fast“ so gut wie mit der E-Tankstellen App von e-tankstellen-finder, welches auch gleich über Google-Maps die Navigation zur Ladestation übernimmt.
Zusammenfassen muss ich leider sagen, dass es wohl besser ist mit einem Smartphon mit Google-Maps und der E-Tankstellen-App zu navigieren!
- Ladestationen-Oesterreich.zip
- Ladestationen in Österreich
- (49.8 KiB) 198-mal heruntergeladen
Freut mich, dass du dir die Mühe machst. Habe das mit den ov2 Dateien vom E-Tankstellenfinder an dessen Entwickler weitergeleitet (hab da einen guten Draht zu dem und wenn hier irgendwer TIpps zur Verbesserung hat bitte mir sagen ich leite es umgehend weiter, der freut sich immer!).
Ich unterstütze selbst den E-Tankstellenfinder auch sehr.
Immerhin ist er aus meinem Bundesland.
Woher aus Österreich bist du denn?
Hallo Twizyflu,
habe bis jetzt nur im Forum mitgelesen, und bedanke mich bei dir und den anderen kompetenten Usern hier im Forum.
Habe jetzt auch mein Profil vervollständigt, und schicke dir eine PN.
mfG
JoDa
mfG
JoDa
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1572
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 63von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 63
- 2017
Letzter Beitrag von Martyn136
Fr 19. Apr 2024, 23:20
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1002
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4232
- 1050
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
