R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
Re: R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Hab mir die Dateien auch schon angesehen die EV-Pois in ext00:/common/installed/electric_vehicle_resources/ev_pois/ scheinen verschlüsselt zu sein und entsprechen nicht dem normalen TomtomOVI dateiformat.
Die verschlüsselte Datei mit der eigenen zu tauschen bringt garnichts. Es werden dann keine Ladesäulen mehr angezeigt.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
lingley
Boah.... EV+ - das ist ne gute Frage !
Da muss ich mich outen.
Nachdem Sie im R-Link angezeigt werden war der Fall für mich erstmal erledigt.
Ich bin wahrscheinlich der einzige ZOE Besitzer hier im Forum, der das Auto am wenigsten in die Finger bekommt, außer zum Laden und wenn es Probleme gibt
Das habe ich bis heute noch gar nicht ausprobieren können, 99,9% fahren wir ohne Navi.
Denn in der Tat haben wir bis heute fremde Säulen anhand des Beifahrer-Smartphones gesucht und gefunden.
Hast du alle Pois außer den eigenen abgewählt ?
Vielleicht kann man auch mal versuchen den Poi "Renaulttrucks" auszukommentieren die eigenen Pois umbenennen in Renaulttrucks und dann ins Routing einbeziehen ... nur so eine Idee ...
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich möchte die POIs gerne auch direkt im Navi sehen und nicht erst lange unter allen POIs (nach Namen) suchen müssen. Ich habe das heute mal getestet:
- 3 Listen erstellt: aller 22-kW-Säulen mit Typ2, alle 11-kW-Säulen und alle Schuko-Dosen (ov2-Format)
- die Listen auf die SD-Karte kopiert
- Navi gestartet. Unter POIs kann ich alle drei Listen auswählen. Aber jetzt kommt's: eine (!) der drei Listen erscheint auch als Icon auf der obersten Ebene der auszuwählenden POIs. Mehr Platz ist aber nicht auf dem Display. Vielleicht liegt's daran, dass die Icons nicht verschiebbar angeordnet sind auf dieser Ebene.
Aber noch eine andere Anmerkung: es werden längst nicht alle Ladesäulen in die Auswahl übernommen. Ich hatte z.B. gewählt "Typ 2 22 kW" und bei allen Anbietern ein Häkchen gesetzt. Es fehlt aber z.B. Enercity - klar, denn die kann man auch nicht auswählen. Kannst du, Guy, evtl. noch ein Kästchen anbieten für "alle Anbieter"?
Ansonsten ist diese Art der Übenahme der GE-Stromtankstellen ins TomTom genial. Danke an alle Entwickler
Habe eine Möglichkeit ohne lästiges hin-und-her kopieren gefunden.
https://code.google.com/p/poorcase/
Damit geht es recht einfach über den device mapper Mechanismus:
danach mounten mit
Loswerden kann man es wieder mit unmounten und ...
Viel Erfolg!
Code: Alles auswählen
sudo poorcase_1.1.pl --build --name tomtom -o rw TOMTOM*
sudo mount /dev/mapper/tomtom <mountpoint>
sudo poorcase_1.1.pl --destroy --name tomtom TOMTOM*
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Hallo Lingley,lingley hat geschrieben:- R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden -
Diese Zeilen dienen lediglich der Information
##### Benutzung auf eigene Gefahr !!! ######
POI's holen:
http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/poi/
und abspeichern ...
Vorbereitung am Linux PC:
<snip>
<snap>
Danach können die Ordner SD_ALT, SD_NEU und loop_mount gelöscht werden
- Nautilus schließen
- Terminal schließen
- SD Karte auswerfen
- Fertig !
Wer dabei seine SD schreddert - bitte sich NICHT bei mir beschweren
ich habe unter Kubuntu 12.04 LTS Deine Anleitung nachvollzogen, wobei ich lediglich Deine Angabe "nautilus" durch "dolphin" ersetzen musste; auch die Zweifensteransicht mittels F3 funktioniert mit dem Dateimanager Dolphin offenbar genauso wie bei Dir mit Nautilus.
Eine Sache hat in Deiner Originalbeschreibung bei mir nicht hingehauen: Das Überschreiben der gepatchten TOMTOM.000, TOMTOM.001, TOMTOM.002, TOMTOM.003 auf der SD-Karte. Dolphin hat von vornherein einen Fehler bezüglich nicht ausreichendem Speicherplatzes auf der SD-Karte ausgegeben und die Mitarbeit verweigert. Daraufhin habe ich die 4 Dateien auf der SD-Karte gelöscht, und dann via drag'n'drop alle 4 Dateien in einem Rutsch aus SD_NEU auf die Speicherkarte kopiert. Der Rest war dann wieder "anleitungsgemäß".
Vielen Dank für die Beschreibung!
Beste Grüße, Thomas
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
lingley
Danke auch an @egonalter
Test der vereinfachten LINUX-Variante aus dem WIKI ist gerade erfolgt
- GEHT -
Super , Danke !!!
... Ist nun so einfach wie unter Windoof ...
P.S.
Habe den WIKI-Artikel noch ergänzt ...
- GEHT -
Super , Danke !!!
P.S.
Hallo Lingley,lingley hat geschrieben:Habe den WIKI-Artikel noch ergänzt ...
Danke auch für den Link ins Wiki - habe ich bisher gar nicht gekannt (wohl überlesen ), habe nämlich heute Abend 66 Seiten "Problem Lichtreflexion in der Windschutzscheibe" durchgelesen .
Den R-Link-Explorer habe ich mir gerade heruntergeladen, sieht vielversprechend aus. Die Karte hole ich jetzt aber nicht mehr aus dem Auto, die Zoe schläft ...
Gute Nacht, Thomas
Beste Grüße, Thomas
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
ich muß den Threat mal wieder hochholen mit meiner Frage:
die POIs kann ich ja mit eigenem BMP versehen. Normalerweise beträgt die Größe 22x22pixel. Bei den Renault-POI ist mir aber aufgefallen, daß es "Renault_X2.bmp"(=44x44pxl) zusätzlich zur "Renaul.bmp"(=22x22pxl)gibt, aber keine "Reanult_X2.ov2"
Auf welche poi beziehen sich die größeren BMPs? -ich vermute auf die gleiche wie die "kleinen".
Wenn ja: woher weiß das Navi wo es die größen BMPs verwenden soll?
Hintergrund: Ich würde gerne auch ein paar eigene POIs mit größeren BMPs versehen. Außerdem würde ich es gerne verstehen, wie Renault das macht.
Kennt sich da jemand aus?
Viele Grüße
Günter
Viele Grüße
Günter
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 72von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 72
- 2431
Letzter Beitrag von Martyn136
Do 25. Apr 2024, 03:26
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1029
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4271
- 1056
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
